Spezialschraube Seitenwagenschwinge ES hinten
Beitragvon walnussbaer » 13. April 2019 17:15
Hallo, weiß jemand, ob man diese Schraube noch irgendwo einzeln kriegt? Oder weiß jemand die Maße der Gewinde (innen und außen)?
In meiner Schwinge, die ich grad fertigmache, ist das Gewinde total verrostet. Das würde ich gerne nachschneiden und brauche dafür die Gewindegröße. Und dann brauche ich halt die Schraube auch noch...
Danke!
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Re: Spezialschraube Seitenwagenschwinge ES hinten
Beitragvon Klaus P. » 13. April 2019 17:32
Bei der ES 250/2 ist das ein normales M12 Geinde.
Beitragvon walnussbaer » 13. April 2019 17:35
In der Schraube drinnen? Oder fällt die bei der /2 einfach weg und das 12er ist direkt in der Schwinge?
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Thulemann » 13. April 2019 17:36
Nichts hält länger als ein Provisorium
Fuhrpark: MZ IFA RT 125/1 Baujahr 54, ein Auto hab ich auch, 'n Kombi, und 'n Fahrrad, und 'n Handwagen
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon walnussbaer » 13. April 2019 17:46
Die kenne ich, danke. Aber:
"zur Zeit geschlossen - mz-es.de Ersatzteileshop - online-shop temporarily closed
Für Ihre Ersatzteilbestellung empfehlen wir den DDR-Motorrad.de Ersatzteileshop!"
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Klaus P. » 13. April 2019 18:00
Was willst denn ?
Das Innengewinde nachschneiden oder die kpl. Schraube aus dem Link ?
Diese ist doch schon in der Schwingenaufnahme.
Beitragvon walnussbaer » 13. April 2019 19:40
Ich möchte zuerst das Gewinde an der Schwinge, in der Aufnahme für den Torsionsstab nachschneiden. Dann möchte ich die Schraube - die ich noch nicht habe - einsetzen, um später mal ein Gespann anzuschließen.
Um das Gewinde in der Schwinge nachschneiden zu können, brauche ich die Gewindegröße; um ggf. die Schraube nachbauen zu können, brauche ich zusätzlich noch die Größe des Innengewindes in dieser. Aber dieses ist ja vielleicht M12, so viel steht ja schonmal fast fest. Und es scheint festzustehen, dass die Schwinge der /2 in dieser Hinsicht anders ist.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Thulemann » 13. April 2019 19:54
Meines Erachtens ist in der Schwinge M18 x 1,5 drin.
Thulemann
Bilder: 111
Beitragvon walnussbaer » 13. April 2019 20:00
Danke, das checke ich mal! :ja:
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon martze » 13. April 2019 20:06
Fuhrpark: ETS 250
martze
Beitragvon Klaus P. » 13. April 2019 20:07
Demnach ist die Schwinge in deinem Bild nicht deine ?
Und wenn das Innengewinde M18 x 1,5 ist, was ich auch meine, dann brauchst du nur mit der Schwingenachse nachprüfen.
Die Schwinge der ES/2 ist anders ja, das Gewinde in dem Bock denke ich eher nicht.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. April 2019 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon walnussbaer » 13. April 2019 20:10
Nein, die Schwinge im Bild ist nicht meine - das diente nur der Verdeutlichung, welche Schraube ich meine. Falls das Ursache der Verwirrung war - tut mir leid - das war nicht geplant.
Ich teste das mal mit der Schwingenachse - rein informativ.
Martze: DANKE :!: :!: :!:
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon walnussbaer » 15. April 2019 20:56
Als Rückmeldung: Das Gewinde, wie vermutet, M18x1,5.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Klaus P. » 15. April 2019 22:38
Schön,
hatte ich in meiner E-liste auch vermerkt, aber nicht deutlich genug.
Und meine 2 ES/2 Gesp-schwingen habe ich so gut verlegt, dass . ..
