Aktuelle Zeit: 2. April 2026 09:14
 Betreff des Beitrags: Hauptsicherung
BeitragVerfasst: 16. April 2019 18:42
Themen: 185
habe heute meine Autobatterie in den Beiwagen verpflanzt. 44AH.
Habe direkt nach dem Pluspol der Batterie eine Glassicherung(ausm HiFi Bereich) montiert. Hab mal ne 60A Sicherung montiert (hab grad keine Grössere) und den Estarter betätigt.
Sicherung hält mehreren Startversuchen stand.
Was meint ihr-reichen die 60A oder soll ich auf 80 oder 100A gehen?
Danke für die Tipps.....
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptsicherung
BeitragVerfasst: 16. April 2019 19:11
Zangenmultimeter an die Leitung und mal anlassen. Der Anlasser an der Guzzi zieht rund 80 A.
BeitragVerfasst: 16. April 2019 19:16
Themen: 281
fränky hat geschrieben:
Was soll die Sicherung im Anlasserkreis denn eigentlich bewirken???
BeitragVerfasst: 16. April 2019 19:28
Themen: 185
Hallo Lothar
ich will einfach den Gesamten Stromkreis absichern. Auch aus Angst dass sich das dicke Pluskabel mal irgendwo durchscheuert. Die Sicherung liegt kurz nach dem Pluspol der Batterie. Nicht dass die ganze Karre mal unverhofft abfackelt....
BeitragVerfasst: 16. April 2019 19:35
Themen: 281
Hallo Lothar
Eine Sicherung im stromhungrigen Anlasserkreis stellt immer ein Nadelöhr dar. Deswegen verzichtet man i.d.R. darauf.
Dafür sollte man eher in eine robuste Isolation investieren. Auch mit 59A kannst du deine Mühle in Brand setzen, und mit
99A allemal ...
BeitragVerfasst: 16. April 2019 20:38
Themen: 185
Andere Frage-das Pluskabel scheuert sich am Rahmen durch und verursacht Kurzschluss-fliegt die 60A Sicherung gleich raus oder nicht?
BeitragVerfasst: 17. April 2019 05:07
Damit 60A fließen können, muß der Widerstand 0,2 Ohm betragen, nicht gerade viel. Also, wenn sich Dein Kabel irgendwo langsam durchscheuert, ist es wahrscheinlicher, dass an dieser Stelle der Übergangswiderstand höher ist und Dein Kabel mit weniger als 60A langsam wegschmort.
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
BeitragVerfasst: 17. April 2019 07:11
Themen: 185
Hi
okay ich werde "entsichern" und die 1.20m Kabel mit Bedacht verlegen.
Schön dass wir hier gute Elektrofüchse haben :D :ja:
BeitragVerfasst: 17. April 2019 07:22
Ich hatte die originale Starterbatterie drin gelassen und im Beiwagen die Zweitbatterie als Unterstützung. Das ganze mit der "Saftschubse" verbunden, da kann man kleinere Querschnitte vom Beiwagen aus verlegen. Die Zweitbatterie sorgt dafür das die Starterbatterie immer voll ist, Das hat auch den Vorteil wenn du mal kurzfristig den Platz im Kofferraum brauchst, kannst du die Zweitbatterie einfach raus nehmen.
https://www.microcharge.de/index.php?op ... &Itemid=91
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 17. April 2019 10:19
Themen: 281
Hi
Und vielleicht noch einen zusätzlichen Isolierschlauch drüber ...
BeitragVerfasst: 17. April 2019 14:08
ein Gartenschlauch über das Kabel gezogen schützt sehr zuverlässig, an besonders gefährdeten Stellen könnte man noch Rohrisolierung drüber schieben.
Eine Sicherung würde ich mir kneifen.
Willy
BeitragVerfasst: 17. April 2019 15:15
Bei meinem Ducato ist serienmäßig eine sog. Megasicherung 200A zwischen Pluspol der Batterie und dem Kabel zum Anlasser verbaut.
