Hinterrad ts250 und ts250/1
Beitragvon kradschütze » 8. Mai 2019 20:00
Sind die Naben der beiden Typen beim Hinterrad verschieden? Bei meiner TS 250/1 war ein ETZ 250 Hinterrad verbaut. Habe nun ein TS Rad für die 250er bei eBay gekauft und irgendwie ist die Nabe ohne den breiten Rand auf der Kettenseite und die Nabe rutscht auch nicht tief genug in den Mitnehmer. Auch die Bremse schließt nicht bündig in der Nabe ab. Umspeichen der Räder wäre sicher eine Lösung, aber was stimmt hier nicht? Habe ich ein falsches Hinterrad gekauft?
Grüße, Sven
kradschütze
Re: Hinterrad ts250 und ts250/1
Beitragvon P-J » 8. Mai 2019 20:03
Haste vielleicht auch nen ETZ Antrieb verbaut?
Beitragvon Christof » 8. Mai 2019 21:02
Die Hinterradnabe der TS 250 ist nicht die gleiche, wie die der TS 250/1. Der Gestaltung der Bremstrommel ist eine andere. Die Naben sind ansich aber untereinander austauschbar. ETZ-Naben passen aber auch an der TS, nur hat die ETZ eben die innere Kettenradabdeckung an der Nabe, während sie bei der TS im Dämpfungskörper integriert ist.
Bilder sind aber hier grundsätzlich zielführend. ;D
Beitragvon kradschütze » 9. Mai 2019 17:31
Hier mal die Bilder. Das staubigere Rad ist das neue. Erkennen kann ich einen Bund der im Bereich des Lagers hervorsteht. Der ist an der ETZ-Felge nicht.
kradschütze
Beitragvon OChris » 9. Mai 2019 19:18
Das untere is ne ETZ Nabe(30-....) denke ich.
Edit: Achso die schriebst du ja schon oben :oops: aber das Lager soll bestimmt nicht so aus der Nabe rausschauen denke ich. Ich würde mir mal den Flanschbolzen genau begucken. Dazu mal den Dampfungskörper abbauen. An meiner Maschine war auch mal ne ganz wilde Kombi aus falschem Flanschbolzen und ETZ Kettenkasten an TS250/1 Nabe und kuriose Distanzhülsen. Da passte dann auch nix richtig.
Bei der Gelegenheit mach mal nen Bild von der rechten Seite des Kettenkastens im abgebauten Zustand. Dann kann man auch gleich sehr viel besser sehen ob es ETZ oder TS Kettenkasten ist
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon kradschütze » 11. Mai 2019 19:44
Habe heute beide Räder zerlegt, da ich Umspeichen werde. Hatte dabei die Hoffnung, die Speichen der 16er Felge zu retten, aber die waren fast alle kaltgeschweißt. Der Bolzenschneider musste doch ran. Dürfte die beste Lösung sein, mit dem Umspeichen. Kann mir bitte einer mal die Speichenlänge nennen, die ich bestellen muss?
Waren die Holme der Telegabel immer schwarz oder auch mal Alu natura?
Grüße, Sven
kradschütze
Beitragvon P-J » 11. Mai 2019 19:45
121mm bei 16 Zoll
148mm bei 18 Zoll
Beitragvon kradschütze » 12. Mai 2019 13:06
Danke, und sieht der Antrieb mit Mitnehmer nun aus wie TS oder ETZ.
kradschütze
Beitragvon g-spann » 12. Mai 2019 13:15
Antrieb und Mitnehmer sieht aus wie TS...
Beitragvon Klaus P. » 12. Mai 2019 13:26
1. Bild = Antrieb (Dämpfungskörper)
2. Bild = Nabe
beides TS 250 o. TS 250/1
3. Bild Nabe ETZ 250
Themen: 118
Beitragvon rausgucker » 12. Mai 2019 13:41
@ Christoph, bist Du Dir sicher, dass es zwischen den Naben, Dämpfungskörpern und Bremsschilden von TS 250 und TS 250/1 Unterschiede gibt? Mir schien immer, dass gerade diese Teile bei TS 250 und TS 250/1 identisch waren. Zumindest wird in den einschlägigen Shops die Nabe der TS 250 hinten immer auch als nabe für die tS 250/ 1 mit angeboten. Das Bremsschild ist sogar von ES 250/2 bis ETZ 250 identisch - da sollte es doch keine nennenswerten Untershiede geben.
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » 12. Mai 2019 13:57
In der E-liste von `79 beide 22-25.061
Themen: 118
Beitragvon kradschütze » 4. Februar 2025 12:45
Jetzt geht es weiter. Da die Arretierung der Vorderradbremse fehlt, werde ich eine aus Flachstahl anfertigen. Bitte hat mal jemand Materialstärke, Breite des Streifens, Gesamtlänge und Abstand Lochmitte zu Lochmitte?
kradschütze
Beitragvon Treibstoff » 5. Februar 2025 17:28
Fast 6 Jahre Pause? Respekt, andere hätten das Projekt beteits wieder verkauft/verschrottet. Hab das Zeug in der Garage, kann mich dann nochmal mit Maßen melden.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon kradschütze » 5. Februar 2025 22:06
Familie, Arbeit, Haus und andere Dinge! Immerhin habe ich inzwischen eine S50 aus lauter Einzelteilen für meinen großen Sohn aufgebaut und andere Fahrzeuge komplettiert oder verfeinert.
Für die TS habe ich Teile gesammelt und immerhin ein 16er Hinterrad mit ETZ-Nabe eingespeicht. Sie soll noch dieses Jahr fahren. Optisch stelle ich keine großen Ansprüche, aber die Technik soll einigermaßen funktionieren.
kradschütze
Zurück zu Reifen und Räder
