rausgucker hat geschrieben:Das sieht sehr interessant aus, was Du da machst. Sehr gut. Und die Bilder sind auch ordentlichAn Deiner Kurbelwelle schien auf dem Konus zur Kupplung wirklich irgendein Kleber dran gewesen zu sein. Das sah so bräunlich aus. Normalerweise ist so ein Konus völlig blank bzw, stumpf-silbrig.
MZfan hat geschrieben:Klar, einfach bei der 21er Abnahme die Reifengröße angeben. Da das sowieso eine vom Werk freigegebene Größe ist, sollte sie der Dekra-Mann mit eintragen.
r4v3n hat geschrieben:Hallo,
entschuldige, dass ich hier so lange nicht mehr aktiv mitgelesen habe.
Ein Tipp an dieser Stelle: Hau die Torpedosicherungen raus. Es gibt oder gab zumindest bei reichelt einen Sicherungskasten für Standard KFZ Sicherungen mit ähnlicher Größe.
Bezüglich VAPE: Ich habe mir ins TS Gespann mit EM250 eine Vape-Zündanlage (also nicht die komplette) eingebaut und habe den Regler mit integriertem Gleichrichter verbaut. Das ist eine super Kombi und spart einiges an Platz. Einmal vernünftig eingestellt mit Stroboskop und man ist das Fummeln vom Unterbrecher los, was ehrlich gesagt am Gespann wirklich nervig ist. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit einen modernen Tacho/DZM mit digitaler Ansteuerung zu holen. Funktioniert bei mir für den T&T Tacho wirklich super und der passt Plug'n'Play in die originale Halterung.
Benjamin
WolleMan hat geschrieben:Die zusätzliche Stellung der Zündung (ich gehe mal davon aus du meinst die rechts der Stellung für das Standlicht) ist, soweit mir bekannt, noch eine Überbleibsel der TS Modelle. Da konnte man wohl ohne Batterie anschieben. Bin mir da nun aber auch nicht ganz sicher. Bei der ETZ ist die Stellung zwar noch vorhanden, aber nicht belegt. Ist also soweit normal.
Beim ZZP würde ich eher 2,5mm vor OT anpeilen. 3,0mm vor OT ist heute nicht mehr nötig. Der Sprit hat heute einerseits eine höhere Klopffestigkeit und andererseits auch fast immer Ethanol beigemischt. Das hat mit den Benzinsorten der 1980er nicht mehr viel gemein. Bei zu viel Frühzündung verschenkst du unnötig Leistung und es kann zu thermischen Problemen kommen.
Ich selbst fahre meine ETZ bei circa 2,3mm vor OT.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Ich stelle bei meinen MZ seit jeher die 2,7mm vor OT ein und habe damit keine Probleme gehabt.
DitHelmchen hat geschrieben:Die Kupplung muss sich noch ein wenigeinarbeiten aber ansonsten geht alles.
mz-mw hat geschrieben:DitHelmchen hat geschrieben:Die Kupplung muss sich noch ein wenigeinarbeiten aber ansonsten geht alles.
Was macht die Kupplung bzw. was macht sie noch nicht zu Deiner Zufriedenheit?
DitHelmchen hat geschrieben:mz-mw hat geschrieben:DitHelmchen hat geschrieben:Die Kupplung muss sich noch ein wenigeinarbeiten aber ansonsten geht alles.
Im Moment habe ich noch das Problem, dass sie nicht richtig trennt. Der erste Gang geht normal rein und wenn ich ihn dann wieder raus machen will (kleine Runde auf dem Hof gedreht), bekomme ich den Leerlauf nicht wieder rein. Wenn jedoch die Gänge durchschalte (wenn sie auf dem Hauptständer steht), dann kann ich alles Problemlos durchschalten (Motor läuft dabei).
mz-mw hat geschrieben:DitHelmchen hat geschrieben:mz-mw hat geschrieben:DitHelmchen hat geschrieben:Die Kupplung muss sich noch ein wenigeinarbeiten aber ansonsten geht alles.
Das könnte sich tatsächlich von allein geben, sofern der Motor und das Öl richtig warm sind, die Kupllung einige Kilometer hinter sich hat und Du vielleicht noch an der Feineinstellung etwas änderst. Abwarten und Teetrinken.
DitHelmchen hat geschrieben:..... Wenn alles gut läuft..........
Vögelchen hat geschrieben:In welchen Dimensionen hast du die Conti Go verwendet?lg
Mitglieder in diesem Forum: achtwhisky und 14 Gäste
