Gasgriff Mz Es 150
Gasgriff Mz Es 150
Beitragvon frank64 » 15. Mai 2019 16:15
Hallo Schraubergemeinde
Bin dabei meine Mz Es 150 wieder zusammen zubauen.
Gasbowdenzug eingehängt. Der Gasgriff geht auf einmal ganz schwer.
Wenn ich den Griff abnehme und nur den Schlitten ziehe geht er wieder vorbildlich in seine Ausgangsposition zurück.
Bin für jeden Ratschlag offen der mich weiterbringt
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Re: Gasgriff Mz Es 150
Beitragvon der janne » 15. Mai 2019 16:40
Schlitten ausgearbeitet?
Schnecke im Rohr verbogen?
Beitragvon ertz » 15. Mai 2019 16:41
Ja da muss man manchmal lange drehen und versuchen die Spirale in die Nut des Schiebers einzufädeln, wenn man den Gasgriff von außen aufsteckt...
Das ist Gefühlssache und dann muss ja noch Außen der Stützring nach dem Blinker rein um Ihn auf dem Lenkerrohr zu zentrieren.
Das war bestimmt nur verdreht eingefädelt, denke ich.
Viel Glück
Ralph.
ertz
Beitragvon der janne » 15. Mai 2019 16:42
Oder der Gummi bremst an der Lenkerarmatur...Anlaufscheibe nicht in der Armatur montiert...Bremse in der Armatur zu sehr angezogen/eingeschraubt?
Beitragvon Timeisover » 15. Mai 2019 16:47
schau mal ob der Gegenhalter im Lenkerrohr richtig eingesetzt ist.
Bei mir war der Halter damals auch auf dem Kopf stehend eingebaut worden. Hat mir den Kopf zerbrochen. Irgendwann aus Zufall richtig verbaut und alles war fein
VG Nick
Habe eine fast vollausgestatte Werkstatt und helfe gerne bei Problemen.
Es gibt immer eine Lösung!!!
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj? Teilrestauriert Motorrevision
Audi A6 4B 3.0 Avant Teilrestauriert Motorrevision
VW Golf VI 1.6 TDI, Die Schnarchnase im Sortiment...
Timeisover
Beitragvon frank64 » 15. Mai 2019 16:51
Die Bremse hatte ich sogar aus gebaut. Hat auch nichts genutzt.
Wo stzt denn die anlaufscheibe und was ist der Zweck dieser?
-- Hinzugefügt: 15. Mai 2019 17:53 --
Was ist denn der gegenhalter
frank64
Beitragvon der janne » 15. Mai 2019 21:39
Die Anlaufscheibe sitzt in der Armatur...ist ein dünnes rundes Blech was verhindern soll das der Stahlgasgriff sich in das Alu der Armatur einarbeitet.
Das Gegenstück/Widerlager ist das kleine Teil vor dem Schlitten in welches der Bowdenzug..bzw. dessen Hülle eingehangen wird
Beitragvon Timeisover » 3. Juni 2019 20:03
Der Gegenhalter den ich meine ist direkt im Gasgriff wie schon beschrieben. Den kriegt man erst raus wenn man die ganze Bremshebelarmatur vom Lenker abzieht da dieser Halter nach oben rausgezogen wird.
VG Nick
Timeisover
Mitglieder in diesem Forum: Alex-KTMZ und 50 Gäste
