Leerlaufschalter
Leerlaufschalter
Beitragvon Oetzi » 14. Mai 2019 22:22
Hallo MZ Gemeinde,
habe gerade ein Problem mit dem Leerlaufschalter an meiner ES.
Im LS ist doch der Kontaktstift der im Leerlauf von innen nach aussen gedrückt wird und dadurch Kontakt herstellt.
Das funktioniert auch alles. Nur verstehe ich nicht wie der Stift wieder zurück geht bzw. der Kontakt wieder geöffnet
wird. Bei eingelegten Gang lässt sich der Stift hin und her bewegen. Ist das so Richtig? Ist da keine Feder oder so drin
die den Stift bei eingelegten Gang zurück zieht/drückt?
Vielen Dank schon mal.
Fuhrpark: Zündapp R50 Bj. 1980
MZ ES 150 Bj. 1964 (Zugelassen, aber noch nicht fertig)
Oetzi
Re: Leerlaufschalter
Beitragvon Christof » 15. Mai 2019 19:02
Das ist vollkommen normal. Der Stift braucht auch keine Feder, da die beiden Kontaktbleche (das innere am Schaltsegment und das äußere im Schalter selbst) einfedern können. Eine definierte Lage ist bei Nichtkontaktierung auch nicht nötig, weil das innere Kontaktblech ja nie mit dem Stift in Berührung kommt, insofern der Leergang nicht einlegt ist.
Beitragvon Oetzi » 15. Mai 2019 19:23
Danke für die Erklärung.
Jetzt habe ich es Verstanden und wieder was gelernt.
Grüße aus Unterfranken
Oetzi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], paaschi und 17 Gäste
