Scheunenfund TS 150- was nun ?
Beitragvon Jenro1975 » 22. Mai 2019 19:37
Moin liebe 2Takt Gemeinde,
Zunächst vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Die Suchfunktion hat kein Ergebnis gebracht.
Daher mache ich ein neues Thema auf.
Ich habe von meinem Bruder sein 1974 neu gekauftes Motorrad TS 150 geschenkt bekommen.
Es hat nur 3000 km runter und ist seit 1979 abgemeldet.
Das letzte Mal gelaufen ist sie stark qualmend ca. 1997.
Ich bin zwar gelernter Kfz- Mechaniker, aber mein Schwerpunkt waren PKW.
Daher nun meine Frage an Euch: gibt es eine Art Checkliste zur Wiederbelebung?
Sollte man generell alle Dichtungen ersetzen ?
Das ersetzen der Batterie und der Reifen ist klar, aber sollte man auch z. B. die Stoßdämpfertauschen?
Ist die Umrüstung auf 12 Volt sinnvoll ?
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße von der Nordsee,
Jens
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1976
Jenro1975
Re: Scheunenfund TS 150- was nun ?
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 22. Mai 2019 19:51
Die Simmerringe dürften hart und somit unbrauchbar sein. Stoßdämpfer würde ich nur überholen wenn sie undicht sind. In die Telegabel neue Simmerringe und neues Öl. Elektrik halt noch kontrollieren. Bremsen gleich beim Reifenwechsel. Dann noch unbedingt die Achsen ziehen und schmieren. Die Kette kontrollieren und abschmieren. Und die Bowdenzüge auch. Vergaser/ Luftfilter reinigen ...
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon Uwe6565 » 22. Mai 2019 19:56
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Die Simmerringe dürften hart und somit unbrauchbar sein. Stoßdämpfer würde ich nur überholen wenn sie undicht sind. In die Telegabel neue Simmerringe und neues Öl. Elektrik halt noch kontrollieren. Bremsen gleich beim Reifenwechsel. Dann noch unbedingt die Achsen ziehen und schmieren. Die Kette kontrollieren und abschmieren. Und die Bowdenzüge auch. Vergaser/ Luftfilter reinigen ...
auf 12V umrüsten macht Sinn auf VAPE
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon smokiebrandy » 22. Mai 2019 20:00
:gruebel: ... eine Version wäre... frische Batterie rein , Benzin auffüllen , Vergaser sauber machen und erst mal fahren ... :versteck: :stumm: das Qualmen hört so oder so auf... :roll: definitiv...
Die andere Version... Wellendichtringe durch neue ersetzen , Lager und Getriebeteile auf Rostspuren untersuchen und gegebenfalls ersetzen , Korrosion an Kabelkontakten beseitigen Kabelbaum begutachten...Tank reinigen , Kette wechseln ( die alte Kette hält eh nicht) , Luftfilter erneuern , Reifen und Schläuche neu.
Auf 12 Volt kann man wechseln und bei einer HuFu TS ist das sicher kein Fehler , muss man aber nicht.
Die 6 Volt Anlage kann bei entsprechender Pflege im Originalzustand auch ausnahmsweise recht zuverlässig sein.
Telegabel frisches Öl und frische Simmeringe...die Stoßdämpfer hinten müssen nicht fertig sein...
Der Elektrik würde ich viel Zeit spenden...Gammel in grün verursacht immer Probleme...
...ich denke, hoffe es kommen noch ein paar Hinweise zu Dingen die ich vergessen habe...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon MRS76 » 22. Mai 2019 20:03
Glück Auf aus der Zschoper Ecke.
So schnell wird hier geholfen.
Gibt nix mehr hinzuzufügen. ???
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ea2873 » 22. Mai 2019 20:05
Kette würde ich tauschen, die DDR Qualität ist berüchtigt, bei der 150er ists aufgrund geringer Leistung wohl nicht so schlimm wie bei der 250er.
Ansonsten kann man auch mit der 6V Elektrik leben, sinnvoll ist trotzdem ein elektronischer Regler (bitte nicht den "schwarzen", der taugt nix).
Benzinhahn reinigen und mit neuen Dichtungen versehen, Simmerringe wie schon oben geschrieben.
Beitragvon smokiebrandy » 22. Mai 2019 20:09
... nö... der mechanische Regler ist prinzipiell ein Hightech Produkt... wenn er funktioniert , gibt es keinen Grund...er ist meistens auch reparabel und justierbar...
smokiebrandy
Beitragvon Jenro1975 » 22. Mai 2019 21:09
Bin total begeistert wie schnell hier Antworten kommen.
Werde alle Tips beherzigen und - wenn gewünscht- berichten wie die Wiederbelebung voranschreitet.
Viele Grüße von der Nordseeküste und vielen Dank an Euch,
Jens
Jenro1975
Beitragvon smokiebrandy » 22. Mai 2019 21:33
... das ist ein Fahrzeug , welches dir etwas bedeutet...das Fahrzeug , welches dein Bruder einmal angeschafft hatte.
Lass dir alle Zeit der Welt , um es auf die Straße zu bringen...und geniesse die Zeit, in der es jeden Tag weiter geht...
smokiebrandy
Beitragvon jzberlin » 23. Mai 2019 06:11
Genau! Und zeig immer schön Bilderchens - wir lechzen danach! :ja:
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon mutschy » 23. Mai 2019 06:13
Und wenn der Motor auch noch der von 1974 ist, dann viel Spass :twisted: Die Simmerringe liegen innen, d.h. der Motor muss aufgemacht werden ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Mai 2019 07:38
Mit Baujahr 1974 ist es eine frühe TS 150 und in meinen Augen schon deshalb erhaltenswert...aufgrund der familiären Geschichte sowieso.
Ich würde den Motor spalten, Dichtringe, Dichtungen und jedenfalls die KW-Lager wechseln. Kabelbaum und Reifen würde ich erneuern, die Elektrik auf elektronischen Regler umbauen. Der Gabel würde ich frisches Öl und neue Dichtringe spendieren. Dann sollte das Moped erst mal wieder fahren...
schrauberschorsch
Beitragvon Jenro1975 » 23. Mai 2019 07:57
Ich werde natürlich Bilder machen und hochladen.
Versuche es zeitlich am Wochenende die Maschine zu mir in die Werkstatt zu holen.
Wie ich nun gelesen habe ist ja auch einiges an spezifischen Ersatzteilen notwendig.
Wo kann man diese am besten beziehen?
Jens
Jenro1975
Beitragvon MZ-Chopper » 23. Mai 2019 08:08
Güsi
ist auch hier im Forum.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Robert K. G. » 23. Mai 2019 11:15
Ich würde davon abraten die 32 er Gabel zu zerlegen solange sie dicht ist. Und selbst wenn sie undicht wird, kommt man immer noch nach Hause. Die 35er Gabel ist selbsterklärend. Bei der 32er braucht man zur Überholung einen Spezialschlüssel und eine Drehbank für die Buchsen. Sowas hat nicht jeder im Keller stehen.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon MZFAHRER1 » 23. Mai 2019 11:51
Ich würde überhaupt nichts machen oder ersetzen was noch ok ist! Tank reinigen, Vergaser reinigen, Elektrik auf Grünspan untersuchen, Ölstand prüfen, neue Reifen und dann erstmal fahren. Wenn sich dann Probleme zeigen, diese nach Bedarf abstellen.
Fuhrpark: Diverse BK 350
MZFAHRER1
Beitragvon Jenro1975 » 23. Mai 2019 14:37
Ist mit Ölstand prüfen der Ölstand in den Stoßdämpfern gemeint ?
Jenro1975
Beitragvon emme33 » 23. Mai 2019 14:53
Hallo Jens hier mal ein Link, dort findest du erst mal alles um sich Einzulesen und was dich evtl. Erwartet. :arrow: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
emme33
Beitragvon Nordlicht » 23. Mai 2019 16:21
Wo bleiben die Bilder :gespannt: :gespannt: :gespannt:
Themen: 99
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2019 16:32
Jenro1975 hat geschrieben:Das letzte Mal gelaufen ist sie stark qualmend ca. 1997.
Da hat sie schon 1997 vom Getriebeöl genascht. Die Kurbelwellendichtringe sind durch.
Beitragvon Jenro1975 » 23. Mai 2019 18:58
Bilder kommen auf jeden Fall ?
Wedis der KW werde ich erneuern ??
Jenro1975
Beitragvon smokiebrandy » 23. Mai 2019 19:40
:gruebel: ... bei 3000 Km könntest du ja mit etwas Glück noch im Rahmen der letzten Garantiedurchsicht liegen... :oops:
...wenn sie trocken stand und etwas geschützt , sollte die echt lecker aussehen... :oops:
smokiebrandy
Beitragvon Jenro1975 » 23. Mai 2019 21:46
Sah sie 1998 auch aus. Werde Bilder posten wie der ist Zustand jetzt ist ?
Jenro1975
Beitragvon motorradfahrerwill » 24. Mai 2019 11:45
Jenro1975 hat geschrieben:Ist mit Ölstand prüfen der Ölstand in den Stoßdämpfern gemeint ?
Nö, gemeint ist das Getriebeöl.
Aber da der Motor eh auf muß wegen der Dichtringe sollte man dann auch das auffüllen der richtigen Menge nicht vergessen. :ja:
Aber bitte nichts überstürzen, nach der langen Zeit kommt es jetzt auch nicht auf 2 oder 3 Monate an.
Liste anlegen was alles zu machen wäre (bevor man versehentlich was kaputtmacht) und dann nacheinander abarbeiten.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Jenro1975 » 24. Mai 2019 12:50
Auf jeden Fall. Liste ist schon in Arbeit. Das Buch von Neuber und Müller habe ich mir auch besorgt. Man will ja nix kaputt machen ?
Jenro1975
Beitragvon Jenro1975 » 26. Mai 2019 19:59
Habe mich in meinem Beitrag im Baujahr der Maschine geirrt.
Sie ist im Mai 1976 erstmals zugelassen worden.
Siehe Foto ?
Habe auch gesehen, dass ich den wellendichtring und die vergaserdichtung, Dichtung kupplungsdeckel und die Dichtung vom Benzinhahn erneuert habe.
Ist also nicht alles Baujahr 1976...
Bilder der Maschine gibt es nächste Woche , wenn ich den Brückentag nutze ?
Euch allen einen schönen Sonntag Abend noch und viele Grüße von der verregneten Nordseeküste,
Jens
Jenro1975
Beitragvon ea2873 » 26. Mai 2019 20:15
lass dir auf jeden Fall auf der Zulassungsstelle nicht den originalen Brief wegnehmen. Entwertung geht auch, z.b. mittels Stempel.
Beitragvon Robert K. G. » 26. Mai 2019 20:19
Das ist vermutlich eine 125er... die sind richtig selten. 8)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Gummi » 26. Mai 2019 20:40
Hallo, was für eine schöne Bürde...
Tank entrosten
Benzinhahn reinigen
Vergaser reinigen
Neue Batterie
Luftfilter reinigen
Zündung prüfen
Unterbrecher Schmieren
Öl wechseln
Kerze reinigen
Reifen wechseln
Elektrik mit Kontaktspray behandeln
Kette schmieren
Überall ausser Bremsen Mal WD 40 drauf und polieren
Probefahrt...mindestens 1 km braucht die TS Ehe sie richtig zieht, min 30 km Ehe sie aufhört zu quälen..
Bis dahin hast du die TS kennengelernt, nun käme Demontage mit
Motor Lager und simmerringe
Kette neu
Rahmen auf Risse prüfen und Überlackieren
Schwingenlager schmieren
Telegabel neues Öl
Kopflager Schmieren
Chromteile polieren
Zusammenbau und TÜV und Zulassung
Und fahren....
Eine alte MZ braucht viel Pflege...
Und viele Erfahrungen
Wollen wir hoffen , dass die 30% grün bei euch im Norden nicht das Ende des Zweitakter bringen...
Gr gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 42
Beitragvon smokiebrandy » 26. Mai 2019 20:52
... irgendwann wäre mal ein klitzekleines Foddo schön... :oops: :cry:
smokiebrandy
Beitragvon mutschy » 26. Mai 2019 22:00
Die "wichtigen" Wellendichtringe sitzen direkt an der Kurbelwelle, dafür muss der Motor so oder so auf. Rechts hast du zwei Stück, einmal den direkt an der Welle und einmal den äußeren unter der Lichtmaschine.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Lorchen » 27. Mai 2019 07:17
Bei Bj. 1976 könnte es schon der /3-Motor sein. Die Nummer ist dann interessant.
Beitragvon Jenro1975 » 27. Mai 2019 07:24
Werde am Wochenende Fotos machen und auch schauen welcher Motor verbaut ist.
Vielen Dank für die weiteren Tipps.
Ich bleibe am Ball ?
Jens
Jenro1975
Beitragvon Jenro1975 » 2. Juni 2019 21:52
Leider konnte ich die MZ noch nicht aus dem Schuppen bergen ?.
Es hat sich direkt über dem Motorrad ein Wespennest
angesiedelt.
Ich konnte aber Ersatzteile und die Verkleidungen, die separat lagen, mitnehmen. Mal gucken was noch brauchbar ist.
Foto anbei.
Halte euch weiter auf dem laufenden.
Viele Grüße, Jens
Jenro1975
Beitragvon jzberlin » 3. Juni 2019 06:04
Wespennest? Ohne Bilder wird dir hier im Forum garnix geglaubt... :versteck: :mrgreen:
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon kt1040 » 3. Juni 2019 06:57
Jenro1975 hat geschrieben:Hallo zusammen,
angesiedelt.
Viele Grüße, Jens
Was für eine Ausrede ...
Da hilft https://www.hornbach.de/shop/Wespenpowe ... tikel.html
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
