32mm Gabel Simmering passt nicht...?
Beitragvon MZETSFahrer » 29. Mai 2019 20:19
Hallo an Alle,
Ich habe folgendes Problem. Habe mir für meine 32mm TS Gabel neue Simmeringe bestellt und zwar mit extra Staubschutzlippe (wurde als für die 32mm Gabel passendes Teil angeboten). Diese steht nach oben ab. Die original verbauten DDR Simmeringe hatten diese Staubschutzlippe nicht.
Auf dem Simmering liegt bündig die Stützscheibe auf, diese hat auch eine Lippe nach unten. Bei dem original verbauten DDR Simmering war eine Aussparung im Simmering in den diese Lippe reinpasste. Bei dem neuen ist nun diese Staubschutzlippe im Weg. Ich kriege das so nicht mehr zusammen ohne den Simmering massiv zu stauchen in dem ich die Stützscheibe mit "Gewalt" nach unten drücke... :(
Hatte dieses Problem scbon mal jemand hier? Lässt man den Stützring dann einfach weg? Oder geht der Simmering mit der Staubschutzlippe gar nicht?
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: 32mm Gabel Simmering passt nicht...?
Beitragvon MZfan » 29. Mai 2019 20:38
Nimm einen einlippigen Dichtring.
(Ohne Staubschutzlippe)
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon MZETSFahrer » 29. Mai 2019 21:21
Ja wenn das mit denen hier nicht funktioniert werde ich das machen. Aber vielleicht hat ja irgendwer noch einen Tipp für mich.
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon Lorchen » 30. Mai 2019 06:37
Du brauchst einen Dichtring ohne Staublippe, also einen ganz klassischen Ring.
MZETSFahrer hat geschrieben:(wurde als für die 32mm Gabel passendes Teil angeboten).
Wer war denn das nun wieder? :roll:
Beitragvon MZETSFahrer » 30. Mai 2019 10:59
Ja das dachte ich mir schon. Habe den Satz bei Motorrad Meister Milz gekauft. :(
Dann werde ich mir wohl nun die passenden bestellen.
Danke!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon waldi » 30. Mai 2019 11:25
MZETSFahrer hat geschrieben:Ja das dachte ich mir schon. Habe den Satz bei Motorrad Meister Milz gekauft. :(
Danke!
Aber nicht bei MMM oder?
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon TS_Treiber » 2. Juni 2019 20:00
Es gibt auch Simmerringe mit Staublippe, bei denen die Staublippe nicht nach außen übersteht. Die lassen sich verwenden.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
