Vorder- und Hinterrad ausbauen
Beitragvon hOpFi4390 » 29. Mai 2019 15:52
Hallo, mein Name ist Alex, 29, komme aus der Nähe von Eisenach und bin neu hier im Forum.
Seit kurzer Zeit bin ich stolzer Besitzer einer TS 150.
Die MZ wurde vom Vorbesitzer auf 125 ccm umgebaut, was mir zugute kommt, da ich nur den kleinen Führerschein habe.
Im Winter sollen die Räder aufgearbeitet oder evtl. lackiert (bin mir noch nicht sicher) und neu eingespeicht werden.
Nun zu meiner Frage:
Können beide Räder gleichzeitig ausgebaut werden, während das Motorrad auf dem Hauptständer steht?
Oder kippt die MZ dann in irgendeine Richtung um?
Wo ist der Schwerpunkt?
Da ich bis jetzt nur wenig Schrauber-Erfahrung habe, bin ich für jede Antwort dankbar!
Fuhrpark: MZ TS 150/1981
hOpFi4390
Re: Vorder- und Hinterrad ausbauen
Beitragvon Martin H. » 29. Mai 2019 15:55
Du kannst ja leere Bierkisten drunter stellen oder sowas, damit´s nicht kippt.
Themen: 162
Beitragvon UlliD » 29. Mai 2019 18:34
Willkommen im Forum, kannst ja den Hauptständer mit einem Spanngurt noch an der vorderen Motorhalterung sichern. Dann steht sie sicherer.
Beitragvon andy-150 » 29. Mai 2019 18:42
Hallo Alex,
am besten unter die hintere Schwinge etwas unterlegen dahin will sie kippen wenn das Vorderrad schon raus ist.
Wenn du vor hast die Felgen Lackieren zu lassen HMM. Ich habe erst ein paar Pulverbeschichten lassen (Nabe und Felgenring) dann mit Edelstahlspeichen versehen.
Sieht Super aus und ist meiner Meinung nach stabiler als eine Lackierung und auch nich teurer.
MfG andy
Fuhrpark: MZ ETZ 150 original Rot
MZ ETZ 125 original Blau
KR 51/1
SR 50
S 51 Enduro
S51 B1-4
MZ TS 150
andy-150
Beitragvon Svidhurr » 29. Mai 2019 19:54
kannst sie auch mit einem Spanngurt an die Decke hängen,
wenn du die Möglichkeiten hast.
PS.: Vor den zerlegen der Räder mal schauen wie eiereckig die laufen :shock:
Oftmals hat ein Rad einen Höhenschlag den du nicht mehr raus bekommst :(
Beitragvon hOpFi4390 » 31. Mai 2019 15:36
Ich danke Euch für die Antworten! :)
hOpFi4390
Beitragvon jzberlin » 1. Juni 2019 07:11
Hi Alex,
zeig doch mal Fotos von deinem Schätzchen!
Willkommen im Forum!
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon hOpFi4390 » 1. Juni 2019 09:05
Baujahr 1981
hOpFi4390
Beitragvon jzberlin » 1. Juni 2019 19:30
Na, die ist doch hübsch!
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Nordlicht » 1. Juni 2019 19:38
Nur das Federbein hinten links..gehört innen an der Schwinge geschraubt
Beitragvon hOpFi4390 » 3. Juni 2019 17:37
Nordlicht hat geschrieben:Nur das Federbein hinten links..gehört innen an der Schwinge geschraubt
Danke für den Tip! ?
-- Hinzugefügt: 3. Juni 2019 19:16 --
hOpFi4390
Zurück zu Reifen und Räder
