Motor springt schlecht an
Beitragvon Ralleman » 5. Juni 2019 21:03
Hallo, Leute heute erste Ausfahrt(ES250/2) habe zwei fragen Motor springt im kalten zustand gut an aber nach 20Km und einer ab kühl Fase sehr schlecht 20 mal kicken was kann das sein? :cry:
Zweite Frage wie stelle ich den Vergaser(bvf 30n) Grund Einstellung ein?
Fuhrpark: MZ 250/2 ES mit Beiwagen/Baujahr1972
Yamaha - FZS600 (1999)
Ralleman
Re: Motor springt schlecht an
Beitragvon ea2873 » 5. Juni 2019 21:21
zuerst mal schauen ob sie mit/ohne Licht besser/schlechter anspringt
dann Kerzenstecker tauschen, wenn der eh schon alt ist (machen manchmal bei Hitze komische Sachen)
möglichst erstmal nicht am Vergaser rumbauen.
Beitragvon 990sm-r » 5. Juni 2019 21:23
An den Motor gehört eigentlich ein 28er Vergaser. Hast du Vielleicht ein, zwei Bilder?
990sm-r
Beitragvon Klaus P. » 5. Juni 2019 21:25
Ist dein Motor nun gemacht ?
Du suchtest doch jemanden.
Themen: 118
Beitragvon Ralleman » 5. Juni 2019 22:32
Bilder kommen ,zum Motor nein der ist noch nicht gemacht ist auch nur ein reserve motor
Ralleman
Beitragvon Klaus P. » 5. Juni 2019 23:09
Zusatzfrage: Wurden im Motor schon die KW Dichtringe gewechselt ?
Themen: 118
Beitragvon Ralleman » 6. Juni 2019 06:18
Das weiß ich nicht habe sie so gekauft nur Vape eingebaut und kabelbaum neu gemacht
-- Hinzugefügt: 6. Juni 2019 21:45 --
So hier der 30er Vergaser
Ralleman
Beitragvon Ralleman » 7. Juni 2019 17:15
So Leute eine Sache habe ich gefunden die Düsen im Vergaser, waren lose. :(
Ralleman
Beitragvon 990sm-r » 7. Juni 2019 23:57
Dein Ansaugstutzen ist auch vorn am Flansch umgeschweißt. Deshalb passt der 30er Vergaser. Da kannst du die Original ES-2 Vergaserdaten vergessen, und musst dich an den der Ts-0 Varianten Orientieren.
990sm-r
Beitragvon Ralleman » 8. Juni 2019 08:17
Danke werde mal googlen :D
Ralleman
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 357 Gäste
