Aktuelle Zeit: 13. April 2026 04:58
 Betreff des Beitrags: Kabelbaum mz es 150
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 14:02
Hallo Liebe Gemeinde,
Bei meiner Mz ES 150 soll nun doch ein neuer Kabelbaum rein.
Bei den Händlern steht immer kabelbaum für Schraubkontakte oder Steckkontackte.
Welcher ist denn da der Richtige? Worauf bezieht sich denn Schraubkontackte oder Steckkontackte.
Danke euch jetzt schon
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum mz es 150
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 14:23
Simsonemme
na ob die Kabelanschlüsse geschraubt oder gesteckt sind... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 14:48
Na sind die nicht bei allen gesteckt?
Oder gibt es auch Regler mit schraubkontackten und das bezieht sich darauf?
Erstmal Danke für deine Antwort
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 14:49
Themen: 311
Kuck dir dein Zündschloß an.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 16:03
Hat Steckkontakte
bei meiner ES150 sind die Kontakte gesteckt. Hab auch einen neuen Kabelbaum verlegt. Und falls du zum Beispiel bei dem Sicherungshalter die Leitungen schrauben musst, hast du noch immer genügend Luft die Leitung neu abzusetzen und eine Aderendhülse draufzuquetschen.
Schöne Pfingsten noch :)
Fuhrpark: MZ ES150 Bj.1966, MZ TS250 Bj.1975
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 17:11
ThiesP hat geschrieben:
So isses. Bei meinen neuen Kabelbaum, waren eigentlich alle Kabel viel zu lang. Haben 30-40cm vorne aus der Lampe raus gehangen. Also nix wie original. Fast alles gekürzt und neue Kabelschuhe.
Fuhrpark: MZ TS250/1
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 19:44
Themen: 281
Wenn schon neuer KAbelbaum, wären folgende Modifikationen sehr sinnvoll:
https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/ES-Baum.pdf
BeitragVerfasst: 10. Juni 2019 22:09
frank64 hat geschrieben:
Welche Rahmennummer hat deine ES?
