Telegabel ETZ 250 Neuanschaffung
Beitragvon Selli91 » 28. August 2018 06:30
Guten morgen liebe 2Rad-Freunde, meine Telegabel schlägt hart auf wenn ich unebenes Gelände fahre. Nun möchte ich meine Gabel regenerieren uns möchte euch zu diesem Thema befragen. Gibt es bessere Federn, Öl oder komplette Holme, alternativ zu den Standarttelegabeln und Ersatzteilen? Mit welchen Teilen Habt Ihr die besten Erfahrungen gemacht und welche Teile sind qualitativ besser? Freue mich über eure Antworten.
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Re: Telegabel ETZ 250 Neuanschaffung
Beitragvon biebsch666 » 28. August 2018 08:31
Selli91 hat geschrieben:Guten morgen liebe 2Rad-Freunde, meine Telegabel schlägt hart auf wenn ich unebenes Gelände fahre. Nun möchte ich meine Gabel regenerieren uns möchte euch zu diesem Thema befragen. Gibt es bessere Federn, Öl oder komplette Holme, alternativ zu den Standarttelegabeln und Ersatzteilen? Mit welchen Teilen Habt Ihr die besten Erfahrungen gemacht und welche Teile sind qualitativ besser? Freue mich über eure Antworten.
Stossdämpfer Schwarz hat neue Federn (evtl. progressive?) , neues Öl, neue Wedis und MOS2.
Fertig!
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon XHansX » 28. August 2018 09:35
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Koponny » 28. August 2018 09:36
Bei Louis bekommst du Gabelfedern. Du sieht dann auch gleich, von welchen Fahrzeugen, die Teile auch passen- speziell BMW.....
Beitragvon Klaus P. » 28. August 2018 10:03
Wenn sie hart durchschlägt ist die Feder zu weich, das kann auch mit deinem Körpergewicht zusammen hängen.
Wichtiges Kriterium für eine andere Feder ist zu wissen welche Federrate deine jetzige hat.
Dazu mußt du deine ausbauen mit der Tabelle im N-M vergleichen.
Der Didt bietet Federn an die progressiv gewickelt sind und für die MZ taugen sollen.
Führungs- und Gleitrohre sollten natürlich i. O. sein.
Und eine totale Reinigung der Holme (innen) ist auch schon mal wichtig.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. August 2018 17:33, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon flotter 3er » 28. August 2018 10:40
Bevor du neue Federn anschaffst solltes du sicher stellen das die Dämpfung in Ordnung ist. Also ist der Dichtring an der Drossel verschlissen/riefig? Führungsrohr innen ok?
Wenn das alles ok ist, Öl höherer Viskosität und Gespannfedern, dann sollte es deutlich anders sein. Progressive Federn sind gut, teuer und meist nicht nötig da Gespannfedern i.d.R. auch meist ausreichnd sind...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Jeoross » 28. August 2018 17:28
Genau, wie Frank schon schrieb wenn alles andere passt mach Federn vom Gespann rein.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon flotter 3er » 28. August 2018 19:16
Jeoross hat geschrieben:Genau, wie Frank schon schrieb wenn alles andere passt mach Federn vom Gespann rein.
Die /A fahren sowieso serienmäßig mit den Gespannfedern.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon P-J » 28. August 2018 19:47
flotter 3er hat geschrieben:Die /A fahren sowieso serienmäßig mit den Gespannfedern.
Mir war das zu Hart an der ETZ. Fahr Progessive.
Beitragvon flotter 3er » 28. August 2018 20:30
P-J hat geschrieben:
Progressive habe ich im 3 Sitzer, da macht es auch Sinn denke ich. Bei meiner Irak TS hatte ich normale Gespannfedern, die fand ich gerade richtig....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon DWK » 28. August 2018 22:20
Mir waren die Gespannfeder auch zu hart. Hab wieder originale drin.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Svidhurr » 28. August 2018 23:15
In der Solo ETZ habe ich z. B. normale Federn drin, aber dafür 15er Öl.
Versuche es mal mit den Gespannfedern, die kosten kein Vermögen.
Beitragvon Selli91 » 29. August 2018 06:22
Gut also werde mich für progressive Federn entscheiden. An sich sind die Holme I.O und der Rest auch . Möchte nur noch mal fragen wie es mit dem Gabelöl aussieht da hört man ja auch so einige Sachen. Kann man Hydrauliköl HLP 46 dafür nehmen ode gibt es war besseres ( Viskositätsfrage?). An sich hat das Öl ja rein was mit der Trägheit des Stoßdämpfers zu tun. Gru?.
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon Sven Witzel » 29. August 2018 09:41
Zu dem HLP 46 kann ich dir nichts sagen.
Ich würde aber auf ein spezielles Gabelöl gehen und bei der ETZ MoS nicht vergessen.
Je nach persönlichem Geschmack kann man da etwas mit der Viskosität variieren.
Bei mir werkelt 10er in der ETZ.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Klaus P. » 29. August 2018 09:55
Ich finde den Beitrag nicht mehr,
der TS-Jens schrieb die Tage
HLP 46 entspr. einem 30 Öl.
Themen: 118
Beitragvon Sven Witzel » 29. August 2018 10:00
Klaus P. hat geschrieben:Ich finde den Beitrag nicht mehr,
Das wäre dann nach meinem Empfinden etwas viel des Gutem.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Klaus P. » 29. August 2018 10:11
Sven Witzel hat geschrieben:
Das hatte er damit auch ausdrücken wollen, nehme ich an. :|
Themen: 118
Beitragvon seife » 29. August 2018 10:12
"30er Öl" ist beim Gabelöl ohne große Aussagekraft, da die Viskositäten da anscheinend nicht genormt sind.
Also ein (bei der Honda) vorgeschriebenes "Fork Oil #30" hat nicht unbedingt was mit mit "SAE 30" zu tun. Und auch nichts mit dem "30er" von Suzuki. Wobei die Japaner da alle irgendwie ähnliche Zahlen zu haben scheinen.
Aber "SAE 10W Gabelöl" von 3 verschiedenen Herstellern kann durchaus unterschiedliche Viskosität haben.
Weiterführende Literatur:
https://www.vfr-oc.de/index.php/technik ... -gabeloele
https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/
Ich habe in der 125er ETZ jetzt vom Louis das Procycle 10W20 Gabelöl drin (plus Liqui Moly 1011 MoS2) drin und die ersten paar Tankfüllungen damit fuhren sich sehr schön.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon TS-Jens » 29. August 2018 10:16
seife hat geschrieben:"30er Öl" ist beim Gabelöl ohne große Aussagekraft, da die Viskositäten da anscheinend nicht genormt sind.
Viskosität nach ISO ist Viskosität nach ISO, und ein 10W Gabelöl liegt etwa um die 30 (habe nur 2-3 Sorten vergleichen, alle etwa gleichauf) :wink:
Und HLP46 ist auch dem Namen nach nach ISO und liegt somit bei 46.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon XHansX » 29. August 2018 10:18
Moin Moin!
Mit 10er Öl (+MoS2-Zusatz) ergibt sich in Verbindung mit den Federn Wirth 1020 in der ETZ150 eine Charakteristik bei Sommertemperaturen,
wie sie in der Lektüre zum Thema Fahrwerksabstimmung als ideal beschrieben wird.
Das heißt, wenn man die Gabel im Stand bei gezogener Vorderradbremse maximal zusammendrückt und dann abrupt nach oben schnellen lässt,
so federt die Gabel gedämpft aus, überschwingt ihre Neutrallage etwas, erreicht aber nicht die obere Endlage und kehrt zurück auf die Neutrallage.
Dann findet keine weitere Bewegung statt.
Man kann das auch Nachts schön testen, wenn man mit Aufblende und ca. 50 km/h auf einer geraden Strecke fährt, abrupt die Vorderradbremse zieht und gleich wieder los lässt.
Der Lichtkegel in der Ferne steigt beim Ausfedern von unten nach oben, fällt wieder ein Stück ab und bleibt dann sofort in Neutralstellung stehen.
Auch in der ETZ250 wird das 10er Öl ideal sein (laut Lektüre), vermute ich mal.
Denn es geht hier um das Verhältnis Feder/Dämpfer und weniger um die Fahrzeugmasse an sich.
Diese wäre dann wieder zu beachten beim Thema "Negativfederweg".
Die Dämpfungsrate hängt natürlich nicht nur vom Öl ab, sondern auch von den internen Leckagen der Gabel.
Kolbenringe und Drosseln müssen relativ dicht sein, siehe den verlinkten Fred oben.
MfG Hans
XHansX
Beitragvon P-J » 29. August 2018 17:36
Hyraulikoel HPL46 und 10% MOs2, passt wie Faust auf Auge in verbindung mit progerssiven Federn. Ich fülle aber 250ml pro Holm ein.
Beitragvon Selli91 » 30. August 2018 06:21
Vielen Dank. Nur noch eine Frage was ist MOs2?
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon emme33 » 30. August 2018 07:31
emme33
Beitragvon seife » 30. August 2018 08:16
Und ist bei der Reibpaarung Alu / Chrom der ETZ-Gabeln wohl wirklich essenziell.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon je125sx » 30. August 2018 17:44
Selli91 hat geschrieben:An sich hat das Öl ja rein was mit der Trägheit des Stoßdämpfers zu tun. Gru?.
Die Ölmenge beeinflusst auch das Federverhalten. Bei korrekter Ölmenge, oder bei Bedarf erhöhter Ölmenge, baut sich durch den zunehmenden Druck der komprimierten Luft eine Kraft auf, die dem Einfedern entgegenwirkt.
Was ist das für unebenes Gelände, auf dem die Gabel durchschlägt, eine Crossstrecke?
XHansX hat geschrieben:Man kann das auch Nachts schön testen, wenn man mit Aufblende und ca. 50 km/h auf einer geraden Strecke fährt, abrupt die Vorderradbremse zieht und gleich wieder los lässt. Der Lichtkegel in der Ferne steigt beim Ausfedern von unten nach oben, fällt wieder ein Stück ab und bleibt dann sofort in Neutralstellung stehen.
Bei der Methode arbeiten aber auch die hinteren Federbeine. Also auch bei starrer Gabel würde der Lichtkegel auf und ab gehen, weil sich das Motorrad trotzdem um die Querachse bewegen kann. Das stehende Einfedern sagt da also mehr aus.
je125sx
Beitragvon Selli91 » 30. August 2018 20:37
Hat jemand ein genaues Mischungsverhältniss von mos2 zu dem Gabl Öl pro Holm?
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon flotter 3er » 30. August 2018 20:50
Selli91 hat geschrieben:Hat jemand ein genaues Mischungsverhältniss von mos2 zu dem Gabl Öl pro Holm?
225ml + 5 ml MOS²
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon P-J » 30. August 2018 21:17
flotter 3er hat geschrieben:225ml + 5 ml MOS²
Bis du dir da sicher? 10% von 225 ml sind 22,5 ml.
Beitragvon seife » 31. August 2018 08:29
Ich zitiere aus der "Reparaturanleitung ETZ 250" auf http://www.miraculis.de:
2.5. Stoßdämpferöl - Teleskopgabel
Als Dämpfungsflüssigkeit ist ein Gemisch aus
45 Teilen Stoßdämpferöl und
1 Teil Molybdändisulfid
zu verwenden.
Stoßdämpferöl-Viskosität:
8...11 cSt bei 50 C, entspricht
1,65...1,92 °E bei 50 °C.
Als Gesamtfüllmenge sind 230ml angegeben.
Also ein sechsundvierzigstel MoS₂, das sind bei 230/46 genau 5ml :schlaumeier:
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon flotter 3er » 31. August 2018 09:46
Bin mir sicher - weil ich von 10% noch nix gehört habe. Ich kannte bisher immer nur "5ml"..... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon biebsch666 » 31. August 2018 10:48
Max hat das doch mal in Pulverform hier angeboten. Wie viel muss den davon pro Holm rein?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Selli91 » 31. August 2018 14:54
Also du hast recht habe im originalen Buch gelesen und da steht auch 225ml Dämpferöl plus 5ml mos2. So werde ich es auch tun und gut ist. Vielen Dank euch allen.
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon koschy » 31. August 2018 15:52
MZ hat die Werksempfehlung mit der Mischung aus SAE15-Gabelöl und MoS2 Anfang der 1990er ausdrücklich zurückgezogen und durch folgende ersetzt:
150ml Gabelöl SAE15 + 80ml Hydrauliköl HLP68 (vgl. Neuber/ Müller 1996: S. 36).
Leider ist das bei 90% der MZ-Fahrer noch nicht angekommen und es wird die unterlegene Mischung gefahren. Das Hydrauliköl HLP 68 habe ich seinerzeit bei einem der Ölversandhandel günstig bekommen.
VG
koschy
Beitragvon Selli91 » 2. September 2018 13:35
Danke für die Info.
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Beitragvon Kabelbrand » 1. Oktober 2018 17:55
seife hat geschrieben:Und ist bei der Reibpaarung Alu / Chrom der ETZ-Gabeln wohl wirklich essenziell.
Na ja nicht ganz, da ist ja immerhin noch der WEDI dazwischen. :mrgreen:
Nun mal ne generelle Frage zum Öl.
Habe den Fred hier und auch andere verfolgt und mir stellt sich die Frage, warum es 30 Jahre später immer noch diese Ölpanscherei gibt? Damals noch nachvollziehbar wegen Resourcenmangel oder Qualitätsaufwertung des Öls. Doch heute gibt's doch fertig einsetzbare Gabelöle wie das von Adinol was ich mir letzte Woche hier in Suhl auf dem Teilemarkt mitgenommen habe. Der Typ meinte auch das wäre überflüssig da noch was beizumischen.
Bei extremen und erhöhten Einsatzbedingungen wie beim Motocross kann ich das ja noch nachvollziehen aber für den normalen Einsatz wie der Weg zur Arbeit oder ne Wochenendspritztour ist doch ein normales Gabelöl meines Erachtens ausreichend. Werde im Winter WEDI's erneuern und auch alle anderen Teile inklu Standardfedern. Evtl die progressiven, mal schauen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1986
Kabelbrand
Beitragvon seife » 1. Oktober 2018 18:32
Der Simmerring führt die Gabel nicht, der dichtet nur. Geführt wird die Gabel vom außen verchromten Stahlrohr, das im innen gebohrt/gefrästen Aluguss eintaucht. Diese Reibpaarung mag wohl gern MoS₂. Wie Koschy aber richtig schreibt ist das in den neueren Reparaturanleitungen nicht mehr erwähnt.
Mir war das Addinol das für die MZ-Gabeln verkauft wird übrigens zu dünn / die Gabel zu lasch. Ich fahre jetzt mit Louis 10W20 Gabelöl und das fährt sich für mich besser.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon flotter 3er » 1. Oktober 2018 18:33
Kabelbrand hat geschrieben:
Was hat der Wedi jetzt damit zu tun? Die Reibpaarung ist unterhalb des Wedis.....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Kabelbrand » 1. Oktober 2018 19:01
Ah ja. Jetzt alles klar. Hatte das Tauchrohr bildlich vor mir wie es oben geführt wird. Bin da irgendwie immer noch bei der Simson Gabel weil ich die von der Etze nie zerlegt hatte. Hier ist ja noch der Kolbenring innerhalb dabei. Denkfehler von mir, sorry.
Jetzt leuchtet mir das auch ein mit dem Hydrauliköl Zusatz.
Dankeschön für die Aufklärung :oops:
Kabelbrand
Beitragvon Kabelbrand » 11. Juni 2019 06:58
Mal wieder ausgraben das Ganze.
Nach Regenerierung meiner TG habe ich ein Klappern der Federn an den Stützrohren beim Überfahren von Unebenheiten. Habe ein Komplettset mit Federn und Drosseln, SiRi etc. verbaut. Ansonsten ist die Gabel dicht (bis auf eine Verschlussschraube am Kopf, muss ich mit Teflonband nachdichten, da ölt es leicht), sie federt gut, taucht auch nicht weit ein im Stand (wie bei den alten Federn), auch knallt sie beim Aufbocken nicht mehr voll an den Anschlag so wie vorher. Als Öl wurde eine Gemisch gemäß koschys Post werwendet.
koschy hat geschrieben:...MZ hat die Werksempfehlung mit der Mischung aus SAE15-Gabelöl und MoS2 Anfang der 1990er ausdrücklich zurückgezogen und durch folgende ersetzt:
Könnten auch eher knapp 240 - 250 ml pro Holm sein die ich reingekippt habe. Allerdings war beim Set ein SAE5 Öl von Addinol dabei, anstelle des SAE15. Aber das steht wohl kaum im Zusammenhang mit dem Klappern. Abmaße der Federn habe ich vorher gemessen, lediglich die Drahtstärke ist nun 4,0 statt 3,6 mm, Aber Außendurchmesser dürfte gleich sein.
Hat da wer ne Lösung wie ich das Klappern wegbekomme?
Kabelbrand
Beitragvon Guesi » 11. Juni 2019 07:27
Hast du die drosseln gewechselt ? In den Sets der Kollegen sind Nachbau Drossel drin. Da ist das Loch in der Mitte zu groß. Dadurch wird das Stützrohr nicht richtig geführt...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Kabelbrand » 11. Juni 2019 09:25
Drosseln waren auch dabei. Könnte aber nicht sagen dass die zu viel Spiel haben.
Das Set habe ich verbaut.
Reparatursatz Telegabel
Kabelbrand
Beitragvon Klaus P. » 11. Juni 2019 10:06
Kabelbrand hat geschrieben:Mal wieder ausgraben das Ganze.
Wie kann die Feder an den Stützrohren klappern,
wenn die Federn auf dem Stützrohr sitzen und immer unter Vorspannung stehen ?
Zum SAE 5 Öl
du hast eine stärkere Feder eingebaut, das bedingt eine höhere Zugstufendämpfung, das wird mit einem "dickeren" Öl erreicht.
Abmaße Federn
N-M hätte dir geholfen das zu vergleichen.
Themen: 118
Beitragvon Kabelbrand » 11. Juni 2019 10:27
Stützrohre habe ich falsch benannt. Ich meine das verchromte lange Führungsrohr in dem oben die Feder frei drinnen liegt. Sorry für die Verwirrung. Da schlägt die Feder immer an. Aber nur bei extremen Unebenheiten wo man auch nur langsam drüber fährt.
Kombination Öl/Feder, da gehe ich davon aus dass es passt wenn ich das im Set kaufe. Von verstäkter Ausführung stand da nix bei.
Kabelbrand
Beitragvon Klaus P. » 11. Juni 2019 10:37
Brauchte auch nicht, du hast die für die 250ger gekauft und die haben eine Drahtstärke von 4,0 mm.
Themen: 118
Beitragvon Kabelbrand » 11. Juni 2019 10:40
Ich habe das Set für die 125/150er gekauft. Wie kommst du auf 250er?
Kabelbrand
Beitragvon Klaus P. » 11. Juni 2019 11:26
Mein letzter Satz oben, N-M hätte geholfen, da wirst du die Parameter finden.
ABER du hast doch selbst festgestellt, dass deine bisherige Feder eine Drahtstärke von 3,6 mm hat.
Die Anzahl der Windungen ist auch unterschiedlich 3,6 = 52,5; 4,0 = 62,5.
Die Federkonstante ist 3,12 zu 4,06 N/mm.
Ich habe auch die 250ger Feder in der ETZ 150 weil mir das auf der Straße taugt,
ist dann allerdings auf Feldwegen/Schlaglochpisten nicht kommod.
Themen: 118
Beitragvon Kabelbrand » 11. Juni 2019 11:41
Die Parameter habe ich natürlich nicht nachgerechnet und verglichen. Habe bestellt und gut. Beim nächsten Mal bin ich schlauer.
Aber dein jetziger letzter Satz reicht mir doch als Antwort. Sind eh nur 20 Meter bei der Einfahrt in die Firma wo eine Beton Schlaglochpiste ist, da ist es mir ja aufgefallen. Damit kann ich leben. Sonst läuft sie ja fluffig.
Besten Dank :biggthumpup:
Kabelbrand
Beitragvon flotter 3er » 11. Juni 2019 16:32
Kabelbrand hat geschrieben:Ich habe das Set für die 125/150er gekauft. Wie kommst du auf 250er?
Klaus P. hat geschrieben:.... die haben eine Drahtstärke von 4,0 mm.
Deshalb.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Kabelbrand » 11. Juni 2019 17:29
Bin jetzt etwas verwirrt. Wieso sind da Federn für die 2-5er dabei wenn ich das Set für die Kleine kaufe :?: Das misst doch im Normalfall keiner nach. Wie gesagt, tauschen und gut, zumindest in der Theorie. Bei anderen wie AKF oder O2R ist das auch nicht explizit erläutert.
Bei denjenigen die gewünscht die stärkeren Federn bevorzugen, müssten doch das Klappern auch vorhanden sein. Oder ist meine Fuhre für diese Federn zu leicht bei 85 - 90 kg mit Helmgedöns, Tasche und was man sonst noch mit rumschleppt?
Im Stand beim Ein- & Ausfedern bekomme ich sie nicht zum Klappen. Seltsam.
Kabelbrand
Beitragvon flotter 3er » 11. Juni 2019 17:35
Kabelbrand hat geschrieben:Bin jetzt etwas verwirrt. Wieso sind da Federn für die 2-5er dabei wenn ich das Set für die Kleine kaufe :?:
Diese Frage würde ich wohl an den Händler richten... Das Problem ist leider nur, das es inzwischen sehr wenige Händler gibt, die genau wissen, was sie verkaufen und dementsprechend auch beraten können. Von der Qualität der Teile ganz zu schweigen. West 4 Rad gehört leider nicht dazu....
RT-Spender
Forentherapeut
Mitglieder in diesem Forum: rausgucker und 11 Gäste
