Seitenwagen Rücklicht
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 21. Juni 2019 09:10
Bei meinem Superelastik Seitenwagen ist das große runde Rücklicht verbaut. Es hat oben und unten je eine Sofitte. Ich vermute Rücklicht und Stopplicht ?
Was ist denn bitte oben und unten? Ist das Rücklicht oben oder das Stopplicht ? Oder ist die untere Sofitte für die Kennzeichenbeleuchtung gedacht? Am Beiwagen ist jedoch kein Kennzeichen. Beim Seitenwagen ist außerdem das Stopplicht nicht erforderlich. Welche Sofitte muss also leuchten? Oben oder unten?
Ich bitte um Verständnis für die laienhafte Frage.
Danke für die Antwort
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Re: Seitenwagen Rücklicht
Beitragvon EmmasPapa » 21. Juni 2019 09:14
Unten Rücklicht (muss funktionieren),
Oben Stopplicht (braucht bei 6 V-Anlage nicht funktionieren)..... ich hab es trotzdem angeschlossen.....
Beitragvon Martin H. » 21. Juni 2019 10:52
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:Bei meinem Superelastik Seitenwagen ist das große runde Rücklicht verbaut. Es hat oben und unten je eine Sofitte. Ich vermute Rücklicht und Stopplicht ?
Einfach analog zum Rücklicht an Deiner Maschine! :wink:
Der Platz fürs Bremslicht ist zwar vorgesehen, um ihn nutzen zu können, müßtest Du allerdings noch ein extra Kabel von der Maschine rüberziehen (ab Werk nicht vorhanden).
Themen: 162
Beitragvon JZ-KA-Schrauber » 21. Juni 2019 17:22
Martin H. hat geschrieben:
Danke, dann bleibt oben eben frei.
Ist etwas dagegen einzuwenden das Glas unten für die Kennzeichenbeleuchtung zu schwärzen?
Fuhrpark: ES 250/1
JZ-KA-Schrauber
Beitragvon ea2873 » 21. Juni 2019 17:25
EmmasPapa hat geschrieben:Unten Rücklicht (muss funktionieren),
es muß nicht, vermeidet aber Diskussionen beim TÜV über die Notwendigkeit eines Bremslichtes am Beiwagen.
Ansonsten wie bei der Maschine auch, Rücklicht unten, Bremse oben.
JZ-KA-Schrauber hat geschrieben:Ist etwas dagegen einzuwenden das Glas unten für die Kennzeichenbeleuchtung zu schwärzen?
nein, aber bringt auch nix. Da schaut eh keiner hin und du kannst den Chromteil dann nirgendwo anders mehr verwenden.
Beitragvon Maik80 » 21. Juni 2019 20:44
Man kann die Kappe auch gegen eine von den Simsons tauschen. Ansonsten würde ich da Bremslicht anschließen. Zur eignen Sicherheit.
Beitragvon mexxchen » 21. Juni 2019 21:57
die Chromkappe gab es original nicht bei den Simson-Mopeds.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon Jena MZ TS » 21. Juni 2019 22:15
Ist ganz schön eng. Mein alu zierstreifen geht dadurch nicht 100%auf den kotflügel steg.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Maik80 » 21. Juni 2019 22:16
Was für eine Chromkappe ?
Beitragvon EmmasPapa » 24. Juni 2019 08:58
Maik80 hat geschrieben:Was für eine Chromkappe ?
so was: :arrow: viewtopic.php?f=6&t=30159#p508360
Beitragvon Maik80 » 24. Juni 2019 17:02
Ganz oben wird von grossem runden Rücklicht geschrieben, also ETZ?
Bilder sind manchmal echt hilfreich. ?
Beitragvon EmmasPapa » 25. Juni 2019 08:03
Maik80 hat geschrieben:Ganz oben wird von grossem runden Rücklicht geschrieben, also ETZ?
Der TE erwähnte im Eingangsbeitrag auch Soffitten und damit kam für mich nur das Blechdingens in Betracht.
