RT 125/2 Motorlagerung
Beitragvon Selli91 » 11. Juli 2019 16:34
Hallo, Leute ich brauche hilfe bei der Motor Lagerung meiner RT. Und zwar sind in der einen Kurbelwellenhälfte Zwei NJ 203 Lager drin. Kommt da das eine Lager Vor den Seegering und das andere dahinter oder beide auf eine seite? Würde mich über eine Explosionszeichnung oder Tipps freuen.
Fuhrpark: Simson SR2 BJ.1961
BMW R35 SAG BJ 1950
Simson S51 Enduro 100% original und aus 1.Hand( Familienbesitz)
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Re: RT 125/2 Motorlagerung
Beitragvon ronnyjwb » 13. Juli 2019 10:08
https://www.motorradmeistermilz.de/Ersa ... Z-RT-125-2
Ganz unten ist es recht gut abgebildet..
Prinzipiell setzt man den Sprengring ein, Dann das innere Lager (Motorhälfte heiß machen, Lager tiefkühlen) KW seitig bis es am Sprengring ansteht. dannach den Simmering KW Seitig. Dann wird die Kurbelwelle eingesetzt. wenn die drinnen ist die 2te Motorhälfte drauf und das gegenüberliegende Lager von aussen einschlage, und abschließend dass 3te Lager Kupplungsseitig auch von aussen.
Du kannst dir prinzipiell an die Anleitung der ES halten, da das Prozedere bei den Lagern eigentlich das gleiche ist:
https://iwl-stadtroller-berlin.de/seite ... z_buch.htm
Ich hab mir einen schweren Schlagdorn gekauft, mit dem geht das Lager einschlagen wirklich einfach und es verspannt sich nichts (22 Euro gut investiert).. Das wichtigste was zu beachten ist sind die Temperaturen der Bauteile....
https://www.amazon.de/Schlagdorn-SIP-An ... B00AQE4T70
Roli
Fuhrpark: MZ ES 150 (64)
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Beitragvon Selli91 » 16. Juli 2019 13:47
Danke im Vorraus so werde ich auch vorgehen. Muss nur noch ne Gute Kurbelwelle finden. Bei MMM gibt es zzt keine Mit 15er Kolbenbolzen.
BMW R35 SAG BJ 1950
Bollerwagen
Wippchen/Gummikarre
Selli91
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 52 Gäste
