Elektronischer Tacho für ETZ/TS von MMB
Beitragvon koschy » 13. Juli 2019 19:15
Hallo liebe Foristi,
betreibt zufällig schon jemand diesen Tacho und kann Auskunft geben, welchen Sensor und welchen Taster man idealerweise erwerben sollte? Und wie habt ihr das Zeug verbaut?
https://mmb-instrumente.de/index.php?op ... Itemid=109
Ich finde das Ding ja schon interessant, alleine, weil man dann endlich das ewige Pendeln los wird.
VG
koschy
Re: Elektronischer Tacho für ETZ/TS von MMB
Beitragvon P-J » 13. Juli 2019 19:25
Da sind ja genügend Sensoren und taster bei, such dir den geeigneten aus. Ich würde einen wählen der Magnete erkennt, wie ein Fahrradtacho und auch ähnlich montieren.
Beitragvon Feuereisen » 13. Juli 2019 21:04
Ich habe den beim Kundenmopped verwendet. Mit dem angebotenen Tachowellensensor /Konverter welcher mit in den "Becher" kam. So blieb die originale Optik mit der Welle erhalten. Tastfunktion hatte ich über den Lichthupknopf realisiert. Alternativ den Mikrotaster in die Steuerkopfrohrabdeckung einbauen.
Feuereisen
Beitragvon Mainzer » 14. Juli 2019 09:22
Oder einen Sensor in den Kettenkasten setzen und das Kabel durch die Wellenhülle laufen lassen.
Beitragvon UlliD » 14. Juli 2019 09:54
Mainzer hat geschrieben:Oder einen Sensor in den Kettenkasten setzen und das Kabel durch die Wellenhülle laufen lassen.
Klasse Idee, unauffälliger gehts nicht.. :gut: :gut:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Eichhold » 14. Juli 2019 12:43
Könntet ihr dazu ein paar Fotos rein stellen?!
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1980
Simson S51B 1987
Eichhold
Beitragvon Feuereisen » 14. Juli 2019 13:12
Keine gemacht vom Einbau da unspektalurärer Eingriff. Photos der einzelnen Komponenten findest Du auf der Website des Herstellers.
Feuereisen
