walkabout 98 hat geschrieben:Naja, der Strom wird von der Lichtmaschine begrenzt. 60W sind bei 12 und bei 6V 60W ??♂️
Nicht vergessen, die Sicherungswerte zu halbieren
walkabout 98 hat geschrieben:...wie du schon schreibst... P=U*I
Jetzt stellen wir die Formel mal nach I um... I=P/U ?
Also nach den Gesetzen der Physik wird sich da nix „hochziehen“ ?
Mag sein, das ich falsch liege, aber das möge man mir dann vorrechnen ????
Wenn die Sicherungen gleich bleiben, also die theoretischen 16A fließen dann sind das bei 12V 192VA ???
Nordlicht hat geschrieben:Ja ja
..das ohmsche Gesetz...I-Pdurch U...
Mario87 hat geschrieben:Also würde dieser regler nicht funktionieren.
Würde dann schon eher auf einen elektronischen Regler als einen mechanischen umbauen.
Danke
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! kutt hat geschrieben: Die Leistung ist abhängig zum Quadrat der Spannung! Selbst wenn der magnetische Fluß konstant/gesättigt ist, steigt die abgegebene Leistung quadratisch mit der Spannung
qed
Und das alles ohne komplizierte Meßtechnik
.Zurück zu Elektrik / Elektronik
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Steffen G und 16 Gäste
