ETZ150 tieferlegen
ETZ150 tieferlegen
Beitragvon matthias1 » 23. Juli 2019 17:03
Für meine Frau ist die ETZ150 etwas zu hoch. Sie kommt nur mit den Fußspitzen auf den Boden.
Wie kann ich das Mopped ca.3cm tieferlegen?
Kann die Telegabel gekürzt werden?
Gibt es kürzere Stoßdämpfer?
Ein kleineres Vorderrad muß nicht unbedingt sein.
Die Sitzbank ist schon etwas durchgesessen, deshalb möchte ich abpolstern erstmal außen vor lassen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: ETZ150 tieferlegen
Beitragvon Klaus P. » 23. Juli 2019 17:17
matthias1 hat geschrieben:Für meine Frau ist die ETZ150 etwas zu hoch. Sie kommt nur mit den Fußspitzen auf den Boden.
Bis `91 war das FB 360 mm, ab `91 380 mm;
es geht auch die Dämpferstange zu kürzen, die Feder ebenso.
Welche Folge es hat die Feder vorne zu kürzen ?
Zuletzt geändert von Christof am 5. August 2019 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat inst.
Themen: 118
Beitragvon matthias1 » 23. Juli 2019 17:28
Ich würd gern das Führungsrohr kürzen, die Feder dann entsprechen.
Das der Federweg kleiner wird ist mir bewußt.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon trabimotorrad » 23. Juli 2019 17:30
Mein Mariannchen :love: hat in ihrer ETZ250, die ihr auch zu hoch ist, Federbeine eine Suzuki GN 250 oder GN 400 drinne. Der Rat kam von P-J und meine 164cm Marianne :love: freut sich seither an ihrer ETZ :ja:
Themen: 142
Beitragvon MRS76 » 23. Juli 2019 19:01
Geht mal wieder nur Schnellantwort.?
Ich würde es auch erstmal mit anderen Federbeinen probieren.
Wenn vorn die Holme gekürzt werden dann hab ich die Feder etwas länger gelassen.
Also 5cm Holm kürzen, die Feder nur 4 oder 4,5 cm kürzen. Ergibt etwas mehr Vorspannung.
Holm oben absrehen u d wieder Gewinde rein, fertig.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon matthias1 » 4. August 2019 14:46
Achim, die Suzi Dämpfer funktionieren so wie du es beschrieben hast. Aber es sieht bescheiden aus und der Reifen kommt dem Kotflügel gefährlich nah.
Aufbocken geht noch schwerer und der Ständer liegt auch ziemlich tief.
Ich hab wieder auf original zurückgebaut.
5 cm sind doch etwas viel.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon trabimotorrad » 4. August 2019 15:22
Den Ständer, den habe ich natürlich anpassen müssen zwei/drei Zentimeter rausschneiden, und wieder zusammen schweißen. Dann geht die MZ wieder auf den Ständer wie vorher und bei der ETZ250, da streift das Hinterrad nur dann am Schutzblech, wenn wir zu zweit (96 und 92 Kg nackt = rund 201Kg) angezogen über eine Bodenwelle fahren tun :wink:
Themen: 142
Beitragvon Der Sterni » 5. August 2019 13:48
Matthias, speich vorne auf 16'' um und dann sollte Marion von der Größe her hinkommen.
Der Sterni
