ETZ 150 läuft nur mit Choke
Beitragvon Ferris » 26. Juli 2019 16:59
wir haben bei der ETZ 150 eines Kumpels ein neuen Vergaser verbaut,verbaut wurde ein Original BVF 24 N2-1.Es sind alle Düsen drin die tein gehören und der Schwimmer ist auch richtig eingestellt.
Die ETZ läuft allerdings nur mit Choke und da auch so wie sie soll außer im Standgas.Schließe ich den Choke geht erst die Drehzahl hoch auf 4000 ,nach kurzer Zeit fällt die Drehzahl und sie läuft unrund bis sie ausgeht.
Ich habe jetzt noch die Durchflussmenge gemessen,allerdings nur durch den Hahn.Es war 1 Liter in 5min,erscheint mir etwas wenig oder?
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
MfG
Ferris
Themen: 156
Re: ETZ 150 läuft nur mit Choke
Beitragvon kalinin » 26. Juli 2019 17:05
Hallo, als meine ETZ nur mit Choke lief, war die Hauptdüse verstopft.
MfG
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon Ferris » 26. Juli 2019 17:19
Vergaser hatte ich nochmals auseinander und durch geblasen,alles frei.
Das Merkwürdige ist,mit dem alten Vergaser lief,zwar mehr schlecht als recht aber sie lief auch ohne Choke.
Düsen und alles hab ich vom alten Verhaser in den Neuen gebaut.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon MZElch » 26. Juli 2019 17:39
Hatte genau das gleiche Problem, mit Wechsel des Luftfilters war es dann behoben.. :ja:
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Nordlicht » 26. Juli 2019 17:49
Was hat der neue Vergaser gekostet?...Nachbau.
Themen: 100
Beitragvon Ferris » 26. Juli 2019 18:21
Nein ein Originaler von einem bekannten Händler (ich weiß nich ob ich Namen nennen darf).
Hab auch überlegt ob der Vergaser ein Hund hat,denn mit dem Alten gings ja besser.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon Ostkarren Fan » 26. Juli 2019 18:28
Gehört in die 150er ETZ nicht ein 24 N2-2 rein?
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Ferris » 26. Juli 2019 18:35
Ichvhatte extra den Händer gefragt und er meinte das dieser auch funzt.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon mz-mw » 26. Juli 2019 19:09
Ich würde die Düsen mal vermessen. Habe schon einige gesehen, die nicht maßhaltig waren.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Ferris » 26. Juli 2019 19:33
Kann ich machen,halte ich aber für unwahrscheinlich da es die selben sind die im Alten waren.
Das Einzige was ich noch geändert hab,die Düse vom Nadelventil war im Alten eine 2.0,es gehört aber eine 1.5 rein.Also hab ich eine 1.5er re i n.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon 990sm-r » 26. Juli 2019 22:21
Lerrlaufdüse ist sauber, gehe ich mal von aus. Ist die kleine Bohrung im Gehäuse wo die Leerlaufdüse in den Luftstrom kommt auch offen? 200ml in der Minute sind auch nicht gerade üppig.
990sm-r
Beitragvon Ferris » 27. Juli 2019 05:44
Es ist alles frei,jede Düse und Kanal durch geblasen.
Wie hoch soll die Durchflussmenge sein?
Ich werd den Sprit ma ablassen und mir ma den Hahn anschauen und sauber machen.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon ets_g » 27. Juli 2019 07:24
wenn das ding mit choke läuft, kann es kaum am durchfluss liegen. der choke nimmt den zusätzlichen sprit auch nur aus der schwimmerkammer..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon UlliD » 27. Juli 2019 08:33
Immer wieder die selbe Frage.....: Wieviel Sprit kommt IM Vergaser an, nicht AM Vergaser :roll:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Ferris » 27. Juli 2019 10:53
Werde ich kontrollieren.
Wenn aber schon nicht genug am Vergaser ankommt, kann auch nicht genug raus kommt.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon Kai2014 » 27. Juli 2019 11:02
So schwer kann dass ja nicht sein.
Wenn sie mit dem Choke läuft, bekommt sie über die HD kein Sprit, oder die Nadel geht nicht mit hoch.
Benzin ist ja wohl im Vergaser vorhanden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon UlliD » 27. Juli 2019 11:07
Kai2014 hat geschrieben:Benzin ist ja wohl im Vergaser vorhanden.
Senfglasmethode....
Beitragvon Ferris » 27. Juli 2019 11:31
Benzin is drin in der Wanne.
Die HD is auch frei.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon 990sm-r » 27. Juli 2019 22:30
Ferris hat geschrieben:Benzin is drin in der Wanne.
MfG
Tolle Aussagen. Leider aber irgendwie nichtssagend. Ist die Bohrung im Gehäuse nach der der Leerlaufdüse frei? Alle Kanäle durchgeblasen. Was soll mir das Sagen? Optisch kontrolliert oder nicht?
Benzin ist in der Wanne? Wann und Wieviel, ansonsten nicht aussagekräftig.
Was für ein Tankdeckel ist drauf?
990sm-r
Beitragvon Ferris » 28. Juli 2019 09:01
Durch die HD kann ich durch gucken,also wird sie wohl frei sein.
Der Kanal hinter der Leerlaufdüse ist auch frei,am anderen Ende kam de Luft wieder raus.
Tankdeckel ist der originale,Entlüftung ist frei.Das Loch im Deckel hab ich durch gebohrt und durchgeblasen,aus den 2 Löchern unter dem Deckel kam Luft raus.Also vermute ich das sie frei ist.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon wernermewes » 29. Juli 2019 06:25
Ich hatte das Problem mit der ES 150 gehabt.
Mit Choke angesprungen und getuckert, wenn ich den Choke rausgenommen habe,
wollte sie nicht mehr, also Choke wieder rein und sie lief weiter, bis sie abgesoffen ist.
Ich habe lange gesucht, bis ich gemerkt habe, dass der Benzinschlauch sehr locker auf dem Vergaser steckte, dort lief auch etwas Benzin raus, also zu großer Durchmesser des Schlauches.
Schlauch eine Nummer kleiner gekauft, er passte sehr straff drauf und das Problem war weg.
Warum? keine Ahnung :roll:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Mell » 29. Juli 2019 16:03
Das hatte ich bei der letzten TS mit dem ETZ Vergaser auch.
Hatte einen identischen gebrauchten originalen gekauft, um das Schieber klappern zu beseitigen.
Alles Düsen getauscht und ich habe ihn nie eingestellt bekommen.
Der alte klappert immer noch zur vollen Zufriedenheit in der TS
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Ferris » 29. Juli 2019 19:45
Ich glaub auch bald das es am Vergaser selbst liegt.
Werde mir von einem Kumpel mal ein Vergaser besorgen und probieren.
Beim Sperber hatte ich ein ähnliches Problem,konnte die Drehzahl im Standgas nie unter 1500 Umdrehungen stellen.Er ist immer weiter abgemagert,lief völlig unrund und ging aus.Hatte den Vergaser auch im Ultraschallbad.Ein neuer Vergaser hat Abhilfe verschaffen.
Ich glaub im Simson Forum hatte mal jemand einen Vergaser in ein mini MRT auf Arbeit gelegt und dabei fest gestellt das Kanäle Haarrisse hatten,dann kann der Vergaser nicht funktionieren.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon falke07 » 2. August 2019 15:19
Zieht sie vielleicht Nebenluft, alle abzudichteten Stellen überprüft?
Wenn nötig, alle Stellen mal vorsichtig mit Bremsenreiniger absprühen. Wenn undichte Stelle verändert sich das Laufverhalten des Motors. Versuch es einfach. Bei mir war der Ansaugflansch undicht.
MfG
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 1980. MZ ETZ 150 Bj. 1986. MZ ETZ 125 Bj. 1987. Simson S50B Bj. 1975
falke07
Beitragvon Kai2014 » 2. August 2019 15:24
Hier mal eine alternative zum BVF Vergaser und Bing.
Kai2014
Beitragvon Ferris » 3. August 2019 08:38
@Kai: Läuft der OKO Plug and Play?Hast du eine genaue Typenbezeichnung?
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon Kai2014 » 3. August 2019 09:00
Nur die Düsen, müssen angepasst werden.
Ll um die 34 und die HD um die 100, die Powerjet bleibt offen.
Kai2014
Beitragvon Ferris » 3. August 2019 09:05
Danke dir.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon Kai2014 » 3. August 2019 09:11
Als Ansauggummie dient ein Falltenbalg, der Telegabel.
Kai2014
Beitragvon Ferris » 14. August 2019 17:10
Durchflussmenge mit Vergaser und Nadelventil 142ml in der Minute.
Nu sagt ma was?
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon Ferris » 6. September 2019 17:33
So,den neuen -1 Vergaser hatte ich im Ultaschallbad,Benzinhahn auch und neu abgedichtet.Schwimmer nochmal nach Miraculis eingestellt,Durchflussmenge passt jetzt aber die Krücke läuft unverändert nur mit Choke.
Heute ein funktionierenden -2 Vergaser von nem Kumpel geliehen und siehe da beim ersten Tritt läuft sie.
Also läuft die ETZ 150 mit 14PS generell nicht mit dem -1 Vergaser oder der Vergaser selbst hat ein Hund.
MfG
Ferris
Themen: 156
Beitragvon Klaus P. » 6. September 2019 17:51
einfach vergessen was ich schrub
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. September 2019 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Ferris » 6. September 2019 19:25
Deswegen hatte ich den Vergaser extra im Ultraschallbad und danach noch mit Vergaserreiniger ausgesprüht.
Ich kann mir nich vorstellen das da noch was verstopft ist.Warum sollte auch bei einem neuen Vergaser ein Kanal verstopft sein,durch die Lagerung?
Ich könnte mir vorstellen das irgendein Kanal ein Haarris hat,wäre nicht der erste Vergaser.
MfG
Ferris
Themen: 156
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 353 Gäste
