Mirka1973 hat geschrieben:Aber geht schon weiter..wie geht dieser olle Simmering raus .. das ja widerspenstig :-/ reißt nur ab..soll das so ??
Mirka1973 hat geschrieben:Häh.. will da morgen den neuen Simmering reinstecken . Dazu muss der alte ja raus . Rausschlagen oder mit Messer rauspulen?
muenstermann hat geschrieben:Mirka1973 hat geschrieben:Häh.. will da morgen den neuen Simmering reinstecken . Dazu muss der alte ja raus . Rausschlagen oder mit Messer rauspulen?
auf einer passenden Unterlage auflegen und dann rausschlagen!
Mirka1973 hat geschrieben:Was war mit der Getriebentlüftung gemeint ? Der Gummi oben zum Öl einfüllen ? Was sollte damit sein ? Könnte man da ne Kanüle reinstecken damit er die Luft rausbekommt . Gruß Mirko
Mirka1973 hat geschrieben:Dazu muss der alte ja raus . Rausschlagen oder mit Messer rauspulen?
Christof hat geschrieben:Mirka1973 hat geschrieben:Was war mit der Getriebentlüftung gemeint ? Der Gummi oben zum Öl einfüllen ? Was sollte damit sein ? Könnte man da ne Kanüle reinstecken damit er die Luft rausbekommt . Gruß Mirko
Zieh mal den Einfüllstopfen raus und versuche an dem von unten durchzupusten. Da muss ein spürbarer Durchgang zur seitlichen Öffnung sein.Mirka1973 hat geschrieben:Dazu muss der alte ja raus . Rausschlagen oder mit Messer rauspulen?
Am besten geht es, indem du den Dichtring von aussen nach innen durchschlägst. Hilfrreich ist hier eine passende Stecknuss, als Dorn.
Mirka1973 hat geschrieben:Hi Christoph , du mein Stopfen ist komplett dicht .. da is keine Öffnung oder Kanal im Gummi
Mitglieder in diesem Forum: driver_2 und 44 Gäste
