Mz Es250/2 Abstimmprobleme
Beitragvon xfrakes » 30. Juli 2019 10:50
Bin recht neu hier und werde mich in einem anderen Thread vorstellen.
Zu meinem Problem,
Mz ES 250/2
Bing 84 HD 120
PD Vape
Ich habe bei Volllast immer dieses Knistern.. hörbar ab 85 Kmh.. Düsen habe Ich von 128 - 122 alles getestet.. Läuft dann jedenfalls zu Fett.. Komme da max auf 95KmH.. Mit der 120er komme ich auf 105Kmh Gps. Würde mir ausreichen, wenn da nicht dieses Knistern wäre. Wiederum habe ich das Gefühl, dass die Mz nicht voll ausdreht. Um so größer die HD um so schlechter. Mein Krümmer ist blau verfärbt. Vape lässt sich ja nicht einstellen. Auspuff ist ein Nachbau. Kerze ist Rehbraun. Öl ist Addinol Mz 405. Im Teillast läuft sie super nimmt das Gas sauber an.
Evtl hat ja jemand einen Tip oder weiss wo der Fehler liegt.
Mfg Manuel
Fuhrpark: MZ TS 250 1974
MZ ES 250/1 1964
MZ ES 175/1 1964
Simson S51/C1
xfrakes
Re: Mz Es250/2 Abstimmprobleme
Beitragvon UlliD » 30. Juli 2019 11:58
Möglich dass es am Nachbauauspuff liegt, wenn da das Innenleben nicht wie beim originalen ist könnte es schon ein Grund sein :(
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Dietmar » 30. Juli 2019 12:06
xfrakes hat geschrieben:Hallo,
Zu meinem Problem,
Mz ES 250/2
Bing 84 HD 120
PD Vape
Mfg Manuel
Knistern ist schlecht
Kerze rehbraun ist gut
Krümmer blau: muss nichts bedeuten (Hatten wir bei der FBF schon 2mal)
Im Zweifel hätte ich gesagt, lieber etwas zu fett. Nicht, dass das Knistern während der Fahrt plötzlich und überraschend weg ist und durch andere materialabtragende Vorgänge mit den zugehörigen Geräuschen ersetzt wird.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon Schumi1 » 30. Juli 2019 13:11
Mir würden da zwei Dinge auffallen:
1. Zündzeitpunkt paßt eventuell nicht ganz
2. der Nachbauauspuff wird wohl das größere Problem sein , die Billigdinger hauen doch fast alle nicht hin bei einem 2Takter.
Beitragvon xfrakes » 30. Juli 2019 13:18
Das mit der Zündung ist ja so eine Sache, habe die ohne Langlöcher und kann da ja rein gar nichts verstellen.. Das nervt mich ein wenig..Abblitzen will ich Sie auf jeden fall mal. Wegen des Auspuffs bin ich auf der Suche.. seit längerem.
Danke für eure Antworten.
MZ ES 250/1 1964
MZ ES 175/1 1964
Simson S51/C1
xfrakes
Beitragvon starke136 » 30. Juli 2019 13:40
Welche Zündkerze hast du?
Das von dir beschriebene Phänomen hatte ich auch, Knistern im oberen Bereich obwohl alle Parameter stimmten.
Irgendwann bin ich stehen geblieben, die Kerze hatte eine Macke und wurde wahrscheinlich zu heiß bis zu ihre Tod.
Optisch war sie Ok bis zu ihrem Ausfall.
Neue Kerze rein und das Problem trat nicht mehr auf.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon 990sm-r » 30. Juli 2019 21:23
Aber 105km/h sind mir für eine Solo ein bisschen wenig. Da stimmt doch wohl noch mehr nicht. Simmeringe?
990sm-r
Beitragvon xfrakes » 30. Juli 2019 22:49
Kerzen habe ich schon mehrere probiert.. auch Kerzenstecker.
Motor ist vor 1500km neu gemacht worden. 105 GPS sind bei meinem Tacho fast 115Kmh..Aber Endgeschwindigkeit ist mir nicht so wichtig.. Im Teillast läuft sie super.. Habe da eine 50er Lld.. Und Nadel 2.Kerbe von oben. Falschluft habe ich schon mehrfach abgesprüht. Mir kommt es vor als will sie nicht ausdrehen.. werde mal noch etwas runter ritzeln.. Nur das Knistern ist eben so eine Sache die mir Angst und Bange macht.
MZ ES 250/1 1964
MZ ES 175/1 1964
Simson S51/C1
xfrakes
Beitragvon 990sm-r » 30. Juli 2019 22:53
Das Knistern könnte aber auch von einem zu kleinem Quetschspalt kommen. Hast du den schon kontrolliert?
990sm-r
Beitragvon xfrakes » 30. Juli 2019 23:03
Nein noch nicht.. Muss noch googlen wie man das bei Mz macht. Werde ich auf jeden Fall machen. Bei Simson ist es ja relativ einfach.
MZ ES 250/1 1964
MZ ES 175/1 1964
Simson S51/C1
xfrakes
Beitragvon 990sm-r » 30. Juli 2019 23:20
Ist identisch. "Miraculix" hat glaube ich die originale Reparaturanleitung kostenlos zum Download. Da sollte das drin sein.
990sm-r
Beitragvon motorradfahrerwill » 31. Juli 2019 00:05
Nicht falsch suchen :!: miraculis ist richtig :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon 990sm-r » 31. Juli 2019 00:09
:bindafür:
990sm-r
Beitragvon px200 » 31. Juli 2019 08:07
xfrakes hat geschrieben:Nein noch nicht.. Muss noch googlen wie man das bei Mz macht. Werde ich auf jeden Fall machen. Bei Simson ist es ja relativ einfach.
Genau so einfach ist es bei der MZ.
px200
