Mit "Klebt und Dichtet" von Würth funktionuckelt es auch prima...trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe die Kernlochdeckel mit UHU-Plus sofortfest zugeschmiert und seither ist dicht.
Du kannst auch das Mopped nach links kippen oder halten lassen...Squamp hat geschrieben:ich habe seit neuestem dasselbe Problem, allerdings an der Schraube unten rechts neben dem Schalter. Kann man die rausdrehen und mit Aluring abdichten, ohne dass das Öl rausläuft oder muss man das vorher ablessen?
Vielen Dank!
UlliD hat geschrieben:Wennschon Kupferdichtungen, dann bitte vor Einbau ausglühen, die gekauften sind zu hart![]()
