pfuetzen hat geschrieben:Wie hoch müsste die Durchflussmenge sein? Gibts da Richtwerte?:
am Schwimmernadelventil 20 (MZ) ? aktuell ca. 150ml/min
am Schwimmernadelventil 15 (Simson)? aktuell ca. 150ml/min
tomate hat geschrieben:Der vorgeschriebene Durchfluss nützt nichts wenn er nur nach dem Benzinhahn stimmt. Eine verschmutzte, zugesetzte oder zu kleine Schwimmernadeldüse behindert den Durchfluss den der Motor braucht.
pfuetzen hat geschrieben:Moin,
habe nochmal gemessen Durchfluss Benzinhahn!!!
Simson Schwalbe - - 250ml/min (150ml/min am Ventil)
MZ TS 250/1 - - 320ml (original Benzinhahn - Nachbau 250ml/min)
Dichtung am Ventil:
Simson Schwalbe : ja
MZ TS 250/1: nein
-- Hinzugefügt: 12th August 2019, 7:49 am --
Warum ist es quatsch das Ventil zu wechseln?
990sm-r hat geschrieben:Sehr interressante Liste. Demzufolge müsste die Düse mit 2 mm locker ausreichen um die 250ml in der Minute zu erzielen.
990sm-r hat geschrieben:150ml sind viel zu wenig. Das Nadelventil zu wechseln ist totaler Quatsch. Benzinhahn nur originale verwenden, ohne Benzinfilter!!! Tankentlüftung kontrollieren,
Mitglieder in diesem Forum: Dampfuwe, eckfahne, ferdi7, Google Adsense [Bot], PietRot und 69 Gäste
