Licht Hell-Dunkel beim Blinken
Beitragvon steffen55 » 12. August 2019 09:53
Hallo.
nach längerer Standzeit will ich meine TS 250/1 A wieder aktivieren.
Ich habe aber folgendes Problem. Beim Blinken wird das Fahrlicht un Rücklicht im Takt der Blinker hell/ Dunkel.
Ich habe eine originale 6V Anlage, Woran kann Dies liegen?
Steffen
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
steffen55
Re: Licht Hell-Dunkel beim Blinken
Beitragvon MZ Kurt » 12. August 2019 09:56
Schlechte Masseverbindung!
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon MRS76 » 12. August 2019 09:59
Hallo.
Wurde die Batterie aufgeladen?
Unbedingt alle Massepunkte reinigen und mit Kontaktspray oder Polfett bearbeiten. Das sollte es gewesen sein.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon steffen55 » 12. August 2019 10:03
vielen Dank, es gibt aber eben jede Menge Masseverbindungen,,,, bei welcher sollte ich anfangen?
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon Maik80 » 12. August 2019 10:11
Alle ?
Beitragvon MRS76 » 12. August 2019 10:13
Nach langer Standzeit kann man ruhig alle mal bearbeiten.
Massepunkt der Batterie angefangen, neben Regler, vorn in der Lampe, hinten am Rücklicht....etc.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon steffen55 » 12. August 2019 10:19
ok, vielen Dank. dann mal los .... :roll:
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon walkabout 98 » 12. August 2019 10:31
...und nebenbei die Batterie laden. Den Füllstand der Säurezellen überprüfen
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon steffen55 » 12. August 2019 10:44
die Batterie ist schon voll. 6,9 Volt
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon Marwin87 » 12. August 2019 13:29
steffen55 hat geschrieben:Hallo,
Auch bei Licht an? Nicht dass die nur ne Oberflächenspannung von fast 7V hat und unter Last zusammenbricht
Marwin87
Beitragvon bonnevillehund » 12. August 2019 15:14
steffen55 hat geschrieben:ok, vielen Dank. dann mal los .... :roll:
..tja, das ist der eingebaute Dimmer der 6V-Anlage... :mrgreen: Muss ich bei meinem 250/1-Gespann auch mindestens alle 2 Jahre machen, denn ansonsten mosert der TÜV-Prüfer, weil die Blinker bei eingeschaltetem Licht nicht oder nicht hell genug leuchten.... Schadet aber andererseits ja auch nix, ab und an mal etwas Kontaktpflege zu betreiben...
Ach so: die Kontakte der Birnen selbst auch nicht vergessen!
Also frisch ans Werk!
Gruß Gerhard
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon ea2873 » 12. August 2019 16:31
und Sicherungskasten putzen.
Beitragvon Nordlicht » 12. August 2019 17:11
einen kleinen Unterschied wirst du immer bemerken...6V eben....
Beitragvon steffen55 » 19. August 2019 12:49
der heutige Stand ist das fast alle Kontakte (Stecker und Aderenden) mit Grünspan versifft sind. Also fast alle Stecker entfernen, reinigen neu verpressen....
Viele Kabel müssen dadurch auch wieder verlängert werden. Das dauert eben eine ganze Weile.
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon MZ Kurt » 19. August 2019 13:52
Aufjedenfall mit gleichen Kabelquerschnitt verlängern.
MZ ES 150,
Trialmotorräder
MZ Kurt
Beitragvon derMaddin » 19. August 2019 16:36
Also ich würde direkt über neue Kabel nachdenken, eventuell sogar mit größerem Querschnitt, weil 6V eben.... Da fließen schon ganz schöne Ströme.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon steffen55 » 20. August 2019 14:08
da bin ich schon zu weit......und das ganze Mopped zerlegen... Zu den Nachbaukabelbäumen habe ich auch keine so rechte Meinung, :roll:
Steffen aus Sachsen
steffen55
Beitragvon -rt- » 21. August 2019 04:43
kann ich da nur dermaddin anschließen, neuen Kabelbaum seber stricken mit entspreched grüßeren Querschnitten, bei Kabel Schmitt bekommst das ganze zeug für die hälfte eines vorgefertigten und hast zudem noch grüßere Querschnitte nur ebed die Arbeit bleibt dann bei dir
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Mitglieder in diesem Forum: schmunzel und 28 Gäste
