Aktuelle Zeit: 13. April 2026 07:30
 Betreff des Beitrags: Etz250 kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 21. August 2019 16:04
Hallo Leute,
Ich benötige mal wieder eure Hilfe.
Bei meiner Etz kommt kein Zündfunke.
Batterie ist neu, Zündspuhle, Kabel und Stecker sind auch neu. Strom kommt überall an nur keine Funke.
Könnte brechen
Fuhrpark: MZ ETZ 250
 Betreff des Beitrags: Re: Etz250 kein Zündfunke
BeitragVerfasst: 21. August 2019 18:00
Bilder: 81
Unterbrecher Zusammengeklebt? Kerze in ordnung?(mal nur mit kabel an kerzen oberseite geschaut ob da der funke bricht?
neu ist nicht die garantie für ganz. hatte mal ein neuen aber defekten kerzenstecker.
BeitragVerfasst: 21. August 2019 18:13
Bilder: 62
Gehe davon aus, das du die Sicherungen gescheckt hast?
Dann gibt es viele Möglichkeiten!
Erst mal andere Kerze (anlegen ans Motorgehäuse) Funken?
Kerze und Kerzenstecker entfernen,
Zündkabel an Motorgehäuse, Funken?
Kabel richtig in der Zündspule?
Kabel tauschen, Funken?
Zündspule tauschen!
Liegt die richtige Spannung an der Zündspule an?
usw.
Horst
BeitragVerfasst: 21. August 2019 18:27
Themen: 116
Bilder: 328
Ranger hat geschrieben:
Hallo Leute,
Könnte brechen
Bist Du heute in Hennigsdorf mit dem Schandwagen abgeholt worden?
Wenn ja, bin ich mit meiner ETZ daran vorbeigefahren...
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 21. August 2019 19:41
Ne andere Zündkerze habe ich schon ausprobiert. 12v kommen auch überall an. Ohne kerzenstecker auch. Nee war heute nicht in Hennigsdorf unterwegs. Meine steht seit fast ein Jahr in de Garage
-- Hinzugefügt: 21. August 2019 20:52 --
Moonlightchris hat geschrieben:
Nee da passiert nix
-- Hinzugefügt: 21. August 2019 20:56 --
[quote="Wintertourer"]Gehe davon aus, das du die Sicherungen gescheckt hast?
Zündspule tauschen!
usw.
Horst[/quote
Hallo Horst alles ausprobiert.
Also die Kabel zur Zündspuhle fôrdern ja 12v und unten bei der Grundplatte kommen Sie auch an
BeitragVerfasst: 21. August 2019 21:10
Bilder: 62
Wenn 12V an der Zündspule anliegen
aber dort an der Spule kein Zündfunken zu erkennen ist.
Ist meiner Meinung die Spule nicht in Ordnung.
BeitragVerfasst: 21. August 2019 21:17
Na die Zündspuhle ist neu
BeitragVerfasst: 22. August 2019 05:00
Simsonemme
Du hast eine Unterbrecherzündung...und die Spannung sollte bei abheben des Unterbr.an der Zündspule unterbrochen sein...
BeitragVerfasst: 22. August 2019 06:50
Na ich habe jetzt einen neuen Unterbrecher bestellt. Den werde ich auch mal austauschen.
BeitragVerfasst: 22. August 2019 07:01
Themen: 116
Bilder: 328
Hallo Ranger,
diese und nächste Woche sieht es bei mir ein bisschen knapp aus.
- Konntest Du denn mit der Messuhr überhaupt die Zündung einstellen?
- Ist der Unterbrecherkontakt richtig eingestellt?
Lies Dir mal Lothars Tipps zur Fehlersuche in der Elektrik durch, dort ist auch eine PDF (Elektrik der MZ-Zweitakter) eingefügt. Speziell auf der Seite 91 wird die Einstellung der Unterbrecherzündung genau erklärt.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 22. August 2019 07:11
Hey Christian, vielen Dank. Ich drucke er mir mal aus. Solche Uhr hatte ich mal, aber wo die liegt gute Frage ?
BeitragVerfasst: 22. August 2019 17:00
Simsonemme
messe ihn doch einfach niederohmig durch...
BeitragVerfasst: 22. August 2019 18:20
bitte nicht wild anfangen zu tauschen, gerade am Unterbrecher kann praktisch nichts kaputt gehen, und wenn, sieht man es oder kann es im schlimmsten Fall messen.
BeitragVerfasst: 22. August 2019 18:42
Für mich als Holzwurm sieht alles gut aus ?
BeitragVerfasst: 22. August 2019 18:51
Hast du am Kondensator einen Kurzschluss, oder liegt das Grüne Kabel nicht an Masse an? Den Unterbrecher würde ich lassen, das ist noch ein guter aus Pertinax.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 22. August 2019 19:01
Die Kontakte mal mit ganz feinem Schleifpapier abziehen kann auch nicht schaden :ja: :ja: Den guten Unterbrecher nur nicht entsorgen.
BeitragVerfasst: 22. August 2019 19:04
Nee nee der liegt nicht an. Sieht nur so komisch auf dem Bild aus
-- Hinzugefügt: 22. August 2019 20:06 --
Okay lasse Denkfabrik drin. Mich wundert es nur, dass überall Strom ankommt und der Zündfunke nicht will.
BeitragVerfasst: 22. August 2019 19:34
Schon komisch das die Grundplatte komplett am Anschlag der Langlöcher steht.
Ich würde auch die Kontakte mit einer Kontaktfeile mal glätten und den ZZP in Ruhe nochmals komplett neu einstellen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 22. August 2019 19:45
Ja das mit der grundplatte am Anschlag hat mich auch gewundert
BeitragVerfasst: 22. August 2019 20:06
Simsonemme
Hast du gemessen......??????..los mach mal...sabbeln bringr nix...
-- Hinzugefügt: 22/8/2019, 21:06 --
BeitragVerfasst: 22. August 2019 20:38
Oder einfach eine S1 von Vape einbauen und man hat über viele Jahre ruhe und spart zeit und viel Nerven Den Unterbrecher wenn es kein originaler ist kannst du gleich wegschmeißen und auch die Nachgefertigten Kondensatoren gleich dazu
Fuhrpark: 4 x ETZ 250, 1xETZ251 bj 92,ETZ150 bj86, je eine ES175,250/2, 2 X TS250/1 ,ETS150, URAL Motorrad mit Beiwagen bj 93, je 1 xS83CX, S51,KR51/1, Dann noch Multicar M21 ,DK2002L, M22, Trabant 601 Bj 10/89
BeitragVerfasst: 22. August 2019 21:14
Trinke gerade mit Kumpels bier?
BeitragVerfasst: 22. August 2019 21:43
Bilder: 62
Dreh doch mal mit einem Schraubenschlüssel die Welle,
dann siehst du doch zumindest, ob der Kontakt öffnet und schließt.
BeitragVerfasst: 23. August 2019 06:18
Na darauf bin ich auch noch nicht gekommen.
Vielen lieben Dank
-- Hinzugefügt: 23. August 2019 13:58 --
So öffnet und schließt sich
BeitragVerfasst: 24. August 2019 20:41
Zündspule testen: Kabel vom Unterbrecher abziehen und mal gegen Masse halten, wieder weg nehmen, wieder dran, so ähnlich wie ein Blinkgeber.... Jedes Mal beim unterbrechen der Masseleitung sollte ein Zündfunke da sein, wenn nicht, Spule prüfen (durchmessen) und gegebenenfalls ersetzen. Kann aber auch an der Zündkerze liegen! Was hast Du drin? Beru Isolator? Nimm mal eine NGK B8HS testweise, bevor Du die Spule/Zündkabel/Zündkerzenstecker tauschst!
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 20. September 2019 09:05
Themen: 116
Bilder: 328
ich habe die Themen von Ranger und matze0411 mal geteilt.
matzes Thema kann hier weiter besprochen werden: viewtopic.php?f=6&t=85941
Freundliche Grüße,
/Lausi
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], starke136 und 38 Gäste
