Aktuelle Zeit: 26. November 2025 12:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 139 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kampfschraubung am Motor ES 300
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 19:02
Da hatte ich doch noch einen total festgerammelten Motor zu liegen, den ich mir jetzt als Reservemotor fertigmache. Es ging nur mit Gewalt. Ohne weitere Worte: :arrow:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 20:32
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Warum müsste ich hier draufklicken ? Das macht mir Angst...
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 20:35
Da hast du aber noch einige Stunden arbeit, bis die Kurbelwelle mit der Drahtbürste entrostet ist. :roll: Und nicht vergessen: bevor der Kolben wieder in den Zylinder kommt gut einölen!
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 20:38
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Hoffe meiner sieht nicht so aus - ist aber auch fest...
Auweia, der war wohl gut geflutet.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 21:15
am öl kann dat nu wirklich nicht gelegen haben.................... :shock:
Gruß aus dem norden....... Rudolf
Nie schneller fliegen wie mein Schutzengel fahren kann.
Fuhrpark: ES 250/2-Gespann,Yamaha XS 400 und XJ 650....alle angem.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 21:24
T-Shirt Besteller
Da haben wohl die Notlaufeigenschaften des Zylinders versagt.
Rene, kannst du mal die Ausgangssituation beschreiben, bzw. wie du vorgegangen bist?
Hab so einen Kandidaten im Keller liegen, aber von der 150er ETZ, WD40 will auch nicht so recht zwischen Kolben und Zylinderwand kriechen. Auch festgerammelt die Kiste.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 21:38
Der Bruder
:shock: Übel Übel
Erzähl mal wie du den rausgehauen hast.
Ich hab ja auch noch einen im gleichen zustand.
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 10:24
Es waren drei Sachen, die schwergängig bzw. fest waren.
- Kolben im Zylinder
- Laufbuchse im Gehäuse
- unteres Pleuellager
Ich habe also einen Hammer als Zwischenstück genommen und mit einem zweiten Hammer (ca. 500g) immer draufgehauen. Da ging der Kolben auch langsam etwas runter. Dann konnte ich den Zylinder mit viel Rütteln etwas hoch ziehen und habe links und rechts zwei gleich dicke Holzleisten untergelegt - und weiter hämmern. Dabei ist mir dann auch der Hammerstiel abgebrochen. :roll: Dann konnte ich irgendwann den Zylinder runterziehen.
Die Kurbelwelle ist eine Herausforderung für Meister Kurz. Zum Verschrotten ist sie jedenfalls zu schade.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 10:32
Greifst du jetzt die 300er an? Der Motor meiner 250/0 war nochmehr vergammelt, die KW sah wie deine aus und wurde nichtmehr überholt. Hoffentlich hast du glück und der Kurz macht die dir nochmal schön.
MfG Martin
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 10:35
mastakilah hat geschrieben:
Nein, ich habe nur gerade etwas Leerlauf, weil die Motorenteile für die 4Gang-TS noch nicht zurück sind.
300er Wellen sind Goldstaub. Daher unbedingt erhaltenswert, meine ich.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 13:45
Themen: 142
Ich wäre da mal nicht so ganz pessimistisch! So schlecht sieht der Motor noch gar nicht aus! Immerhinn die Kolbenringe sehen beweglich aus und anscheinedn ist keiner gebrochen. Und wenn ich den Zylinder so sehe, da kann man doch sogar noch Reste von Hohnspuren erlkennen. Ich würde Kolben und Zylinder mal eine Nacht in Kola einlegen, dann in den Gechirrspühler (so was hat man in einer Schrauberwerkstatt, idealer Teilereiniger) und dann würde ich beides erst mal vermessen.
Im Gegensatz dazu ist die Kurbelwelle rech dürftig... Wenn der Hubzapfen und die Lagersitze verostet sind, dann wirds teuer (aufchromen??), aber es stimmt, 300er-Wellen sind Goldstaub! Im Notfall, wenn Dein Meister Kurz den Kopf schüttelt, kannst Du mir die Welle senden, im Raum Stuttgart gibt es einige gute Motorüberholbetriebe, bei denen ich auch schon Kurbelwellen richten lassen habe. Auf keinen Fall in die Tonne treten! Ich habe eine 300 gerichtet, ich kenne die Problematik!
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 22:50
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Lorchen hat geschrieben:
Hab 2 *freu* allerdings müssen die wohl auch mal in die Mache...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 08:57
Gestern ging das Grauen weiter. Nach dem Öffnen des linken Seitendeckels sah man das. :arrow:
Es ist mir sowieso unklar, wie das Ding jemals laufen konnte. Seht Euch mal dieses Lagerspiel an. Das ist doch mindestens C28. :wink:
Pit und ich haben beschlossen, die Laufgarnitur beizubehalten. So schlecht ist die nach Reinigung gar nicht. Dazu eine gute gebrauchte Kurbelwelle...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 09:07
sind da alle bis auf eine mutter der kupplung verlustig???
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 09:10
Und der Kolbenbolzen war nicht wirklich verbaut, oder?
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 09:11
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
wow
und das ist der bolzen, der drinn war ?
ne wurfpassung ist ja nix dagegen
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 09:43
Sv-enB hat geschrieben:
:wink:
Chris, alle Kleinteile liegen im Primärraum rum. :roll:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 10:04
jetzt sehe ich das auch :oops: hab mich schon gewundert, was das alles ist :lupe:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 14:15
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Stephan hat geschrieben:
Hallo Stephan,
probier mal Caramba, denn WD 40 ist eigentlich kein Rostlöser (stand hier kürzlicvh wo im Forum...)
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 19:33
Der Bruder
Das große Zahnrad vom primärtrieb ist das Orschinal so?
Ich bin mir eigendlich sicher das meins anders aus sieht,so wie in der 250er
Ich schau bei gelegenheit mal nach und werde berichten
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 19:45
Ich glaub, Lorchen will uns veräppeln. Der Bolzen auf den Bilder oben sieht irgendwie anders aus...
Zumindest steckt er passend im Kolben und kann damit unmöglich so ein Spiel in der Laufbuchse haben. Die Wandstärke des Bolzens sieht im Verhältnis zum Durchmesser auch kleiner aus, als bei dem Bolzen in den unteren Bildern.
Oder ist Lorchen da mit seinen vielen Teilen durcheinander gekommen :?:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 19:48
Simsonemme
Der Bolzen sieht sehr verdächtig nach HUFU aus :idea:
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 22:26
Nordlicht hat geschrieben:
Holt den Großinquisitor !
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 22:46
Das mit dem Kolbenbolzen glaub ich nicht.
Aber die Garnitur macht noch nen Guten.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 14:30
Naja, das sieht doch mal richtich lecker aus...
Hatte auch mal einen Motor in der Bucht gekauft, laut Verkäufer "oberes Pleuellager defekt, dreht daher nicht", der sah genauso aus. Verwertbare Teile nach der Demontage: Zylinder zum Schleifen, Kupplung und Getriebeinnereien.
Der Kolben ist trotz mehrwöchigem Bad in Diesel plus heftiger Wärmezufuhr für den Zylinder draufgegangen (Boden ausgebohrt und auf das Pleuel gehauen)- egal, war "nur" ne TS, da sind nicht alle Teile Goldstaub...
Bitte nicht schlagen wegen der TS-Bemerkung, ich fahre ja selbst noch eine... ;-)
Die KW liegt bei mir als schlechtes Beispiel im Regal, ebenso wie der Kolben...
Ich drück Dir die Daumen dass Du die Welle wieder hinkriegst.
Weiter so!
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 18:55
Der Bolzen hat 18mm und ist von einer 250er. Der 300er Kolben hat 20mm. :D :wink: Den hab ich mal so reingeworfen. Auf die Idee mit dem Scherzbild sind Pit und ich direkt zeitgleich gekommen. Also krieg ich nur 50% Forumskloppe. 8)
Bruder von Maddin: Dieses "hohle" Primärrad war eigentlich bei der /1 und deren Ablegern ab Werk drauf. Das Rad mit den vergossenen Speichenzwischenräumen paßt als Ersatzteil auch.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 19:27
† 26.10.2013
Hauptsache er merkt es beim Zusammenbau!
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 19:32
Wer, icke? :wink:
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 21:17
Nunu!
Das hämmert bestimmt ordentlich mit 18er statt 20er Bolzen!
BeitragVerfasst: 1. Februar 2008 14:15
Eifelheizer hat geschrieben:
...wohl dem, der auf Sicherungsbleche vertraut :jump:
Welche vernünftigen Alternativen zu den Sicherungsblechen gibt es denn? Würde flüssige Schraubensicherung auch wirklich sicher sein?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2008 16:14
unten Loctite 272, oben Stopmuttern DIN 985!
Wichtig ist, daß die Klebeverbindung regelgerecht durchgeführt wird!
d.h. entfetten, entfetten und nochmals entfetten, dann verkleben, wenn möglich auf ca. 100° anwärmen, dann wirds noch haltbarer!
BeitragVerfasst: 1. Februar 2008 18:26
Schaut dann in etwa so aus :D
MfG Martin
BeitragVerfasst: 1. Februar 2008 18:35
genau so!!!
BeitragVerfasst: 1. Februar 2008 19:43
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Schön sauber der Gute...
BeitragVerfasst: 1. Februar 2008 20:06
Sven Witzel hat geschrieben:
Ja...war aber nicht einfach :roll:
MfG Martin
BeitragVerfasst: 1. Februar 2008 20:08
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ich weiß ... :-D Kenne das Problem... Sieht aber irgendwie auch gestrahlt aus ?!
BeitragVerfasst: 1. Februar 2008 20:10
Ist es auch, der Motor war völlig breit...da war strahlen der einzige Ausweg
MfG Martin
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 09:36
Themen: 142
Vorsicht beim SANDstrahlen! wenn man mit Edelkorund strahlen tut, wird zwar alles erst einmal schnell schön sauber, aber die Oberfläche ist porös und damit SEHR anfällig für neue Verschmutzungen und vor allem für weiter Korrosion. Klarlack hilft nur am Gehäuse, am Zylinder brennt er schnell wieder weg, was noch mehr Probleme zur Folge hat.
Ich verwende nur Glasperlen zum strahlen, da ist zwar der Strahlvorgang wesentlich langwieriger, aber Glasperlen ergeben eine recht "geschlossene" Oberfläche, die auch relativ lange hält.
Bei einer Emme, die aber im harten und salzigen Wintereinsatz gefahren wird, da hift nur, wenn man zu Winteranfang alle Aluteile mit einer Mischung von zwei Teilen Unterbodenschutz und einem Teil Altöl einfetten/schmieren tut.
Der Kontakt mit Bekleidungstücken hinterlassen zwar "bleibende Errinerungen" aber nach dem Dampfstrahlbad im Frühjahr kommen die Aluteile wieder recht nett zum Vorschein.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 09:45
Sieht ja gut aus die Ganietur, die geht sicherlich nochmal :? .
Ich hatte/habe auch mal so 2 Kanidaten gehabt.
Mittels selbst gebauter Ausdrückvorrichtung ließ sich ein Kolben aus seinem Zylinder einer S51 herraus drücken.
Kanidat Nr. ist fest... für immer.. ein Motor einer NSU Quickly F22 liegt hier. Den bekomme ich nicht raus. Ich habe ALLES versucht. Die NSU stand 20 Jahre in einer Scheune ohne Zündkerze. Hühnerscheiße 8) fand ich auf dem Kolben. Der Kolben ist auch in einer Position das ich nicht mal ans Pleul komme um dieses durchzutrennen. :(
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 10:05
Man kann eine Kombination von Strahlverfahren anwenden. Ich habe meinen Motor erst mit Schlacke sauber gestrahlt (Körnung um 0,1 mm) und danach die Oberfläche mit Glasperlen geglättet, so das dieser typische seidige Glanz entsteht
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 10:12
hübsch ! Aber wehe man muß mal fix an die Schwimmerkammer....
Und Vergaservereisung kann auch nie passieren *lol*
Die Kühlrippen an der Versagerabdeckung sind ja im Grunde genommen wiedersinnig,
rein thermisch betrachtet....
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 11:27
Norbert hat geschrieben:
Die Kühlrippen an der Versagerabdeckung sind ja im Grunde genommen wiedersinnig, rein thermisch betrachtet....
Aber ästhetisch Norbert, sehr ästhetisch. :wink:
Achim
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 14:20
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Pffft, dafür kommt man keinen einen Kilometer weit !
FfF ! Form follows Function ! :P
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 16:43
Von den schönen Bildern wieder zurück zu den schlechten. :roll: Sieben Gehäuseschrauben mußte ich ausbohren. Der Bärendreck war so üppig aufgetragen, daß alle Gewindelöcher vollgelaufen sind.
Und das sieht innen alles so greulich aus!
Letztendlich hat er doch verloren. :twisted:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 16:48
Ach so wild is das nich. Hier en bisschen säubern, dort en bisschen poliert und er erstrahlt in neuem Glanz. :versteck:
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 16:53
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Bähh, schön ist das nicht.... Das Problem mit den Schrauben hatte ich in die andere Richtung , die haben nicht mehr gegriffen und waren nur eingeklebt mit Dichtmasse... Was für Schrauben willst du reinmachen ? Schlitz oder Imbus ?
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 17:00
Innensechskant. :P :wink:
Die Schlitzschrauben saßen so fest, da hab ich einen breiten Bit genommen, Ratsche und dazu noch eine Rohrverlängerung. Da hat es das Material vom Schraubenkopf weggedrückt, das war alles. :steinigung:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 17:02
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ist ja nichts neues bei denen... Schon gar nicht mit der "Bröckchenpaste" dran...
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 19:09
Da kommen bestimmt gute orginale Schlitzschrauben aus eine alten Motor gleichen Baujahres rein :irre: :unknown:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
