für MZ TS 125 MZ Lima + Vape Zündung
Beitragvon holger999 » 24. August 2019 11:42
angeregt durch den Fred mit der ETZ und den Diskussionen...
stelle ich meine Frage hier ein:
ich habe noch eine TS 125 mit 6 Volt und den orig. Zündkontakten...
mir geht jedoch auch das ständige Einstellen und zwischendrin mal Problemen damit auf den Geist (S..k)
Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich nur die Vape Zündung einbauen möchte?
Jedoch bin ich auch mit der Leistung der Lima nicht zufrieden und sicher...ob noch genug "geleistet" wird.
Denn auch beim Fahren in den obigen Geschwindigkeiten ruckelt und stottert sie.
Vergaser seitig alles ok.
In der letzen Zeit muss ich auch das Licht abschalten, damit ich noch nach Hause kommen; neuer elektr. Regler ist drin.
Daher vielleicht doch die Frage nach einer kompletten Vape?
und wo verfügbar?
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Re: für MZ TS 125 MZ Lima + Vape Zündung
Beitragvon Kai2014 » 24. August 2019 11:52
Nur Zündung geht nicht, da du nur 6 Volt hast.
Es bleibt nur die komplette Vape über.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon holger999 » 24. August 2019 11:57
danke, dann ist ja die Frage fast geklärt...wo bekomme ich aktuell eine Vape für meine?
was muss zudem bei meiner 6 V umgebaut werden, wenn ich umrüste?
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Kai2014 » 24. August 2019 12:03
Alle Leuchtmittel und die Batterie, die Hupe kann bleiben. Am billigsten bekommst du sie hier,
Kai2014
Beitragvon AHO » 24. August 2019 12:04
Wenn nicht unbedingt "Vape" draufstehen muss, und auch 12V nicht unbedingt sein soll, käme noch die Güsi Zündung in Frage.
viewtopic.php?f=6&t=83377
AHO
Beitragvon holger999 » 24. August 2019 12:25
Danke.
Wenn ich sie umbaue, möchte ich auch alles komplett auf 12 V machen.
Also muss ich zusätzlich nur Batterie und Lampen tauschen?
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Kai2014 » 24. August 2019 12:41
Ja.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 24. August 2019 12:47
Und den Blinkgeber... Da ist dann auch gleich ein elektronischer Blinkgeber sinnvoll.
Beitragvon lothar » 24. August 2019 13:24
holger999 hat geschrieben:Jedoch bin ich auch mit der Leistung der Lima nicht zufrieden und sicher...ob noch genug "geleistet" wird.
Deine Entscheidung scheint zwar schon festzuliegen, dennoch möchte ich einwenden, dass es sich vermutlich um ein klassisches
Spannungsabfallproblem (evt. auch Batterieproblem) handelt, dass man gut und gerne "durchreparieren" kann.
Erste Diagnose, Messungen a) bis d) durchführen.
viewtopic.php?p=1696973#p1696973
Verfeinerte Diagnose: Messprogramm auf S. 68 (V.1.2) abarbeiten. Dort erkennt man auch schon, wo die kritischsten Stellen sind.
Die Ergebnisse der Messungen und daraus folgende Maßnahmen können gerne hier diskutiert werden.
Zur Ertüchtigung des Kabelbaumes darüberhinaus gibt es hier eine Anleitung:
https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/ES-Baum.pdf
lothar
Themen: 281
Beitragvon holger999 » 24. August 2019 17:16
Moin Lothar,
danke für die Links.
Jedoch ist sie neu verkabelt, seinerzeit mit Nils Hilfe.
Batterie ist auch neu
elektr. Regler getauscht, der Bessere
Leider sind meine eigenen Fähigkeiten nicht das Thema Elektrik...
KW neu....
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon Mell » 24. August 2019 17:51
Hallo Holger,
eine neue Batterie ist nicht entscheidend. Ich hatte 4 von den Säure Batterien und habe jetzt auf Bleigel umgerüstet.
Obwohl elektronischer Regler und alle Spannungen in Ordnung ist mir ständig Säure aus der Batterie gekocht.
Dann kam das Ruckeln. Aber auch neue Kohlebürsten verabschieden sich gerne mal, dann wird die Batterie nicht richtig geladen
und das Ruckeln mit Licht ist wieder da. Bei der Kohlebürsten kannst du die Kupferlitze aus der Kohle ziehen, wenn sie defekt ist.
Ich fahre immer noch 6V und bin glücklich damit.
Gruß Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon MZ-Schmiede LDix » 5. Januar 2020 15:58
Hallo Zusammen,
Ich restauriere im Moment eine TS 150 von Grund auf. Nun bin ich an dem Punkt, bei dem ich mich für eine Zündung entscheiden muss. Der Motor ist fertig restauriert. Es ist noch keine Zündung oder Elektronik etc. verbaut.
Ich würde gerne statt der 6V Unterbrecherzündung der TS eine 12 V Unterbrecherzündung der ETZ einbauen. Meine Frage ist, ob das von dem Motor her funktionieren könnte?
Hat sich damit schon jemand beschäftigt?
Fuhrpark: MZ ETZ 150/1990,
MZ ETZ 251/1993,
MZ TS 150/1983
MZ TS 150/1975
MZ ES 150-0
MZ ES 150-1
Simson S 53/1999
MZ BK 350 1956
MZ-Schmiede LDix
Beitragvon Nordlicht » 5. Januar 2020 16:05
MZ-Schmiede LDix hat geschrieben:Hallo Zusammen,
die Lima der ETZ passt nicht....
Beitragvon ea2873 » 6. Januar 2020 09:46
es gibt Elektronikzündung für 6V, dann kannst du die Lima behalten, ist nur grenzwertig sinnvoll, da der Schwachpunkt bei 6V die Lima ist und nicht die Zündung.
Dann kann man die 6V Lima hochregeln auf 12V und eine 12V Elektronikzündung verbauen, geht, auch wenn ich da immer noch denn Sinn der Elektronikzündung vermisse.
Dann gibt es Vape/Powerdynamo Anlagen, die haben alles, 12V oder auch 6V und jeweils mit Elektronikzündung.
an deiner Stelle würde ich die 6V Anlage mittels entspr. Regler auf 12V regeln, mit der normalen Zündung Probefahren und ggf. später eine elektronische Zündung nachrüsten.
Beitragvon holger999 » 27. Juni 2020 18:42
nun habe ich meinen 12 V und VAPE schon seit rund 1000 km drin.
So bringt die Kleine Freude,
springt immer sofort an, erster Kick.
läuft weicher als früher.... und ich kann sie oben rum richtig ausdrehen, wenn ich mal möchte... keinerlei Ruckeln oder Rucken mehr.
Licht, Blinker alles paletti.
Somit kann ich nur jedem den Umbau empfehlen...
ist jetzt müßig zu schreiben... was hätte alles sein sollen...
hatte oft genug, neue Kontakte, Kohlebürsten neu, gute elektr. Regler... vielleicht war es doch auch die Lima selbst... denn 65.000 km Laufleistung hat sie in den 41 Jahren runter...neu verkabelt wurde sie auch...Batterie auch ob mit Säure oder später eine Gelbatterie...
Nun ist nur noch: Fahrspass.
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
