Seilzugaufnahme kupplungsdeckel 251 etz
Beitragvon Andylh » 29. August 2019 19:39
Hallo Leute
Gibt es eine möglichleit das Gewinde zu reparieren wo die hülse rein geht zum kupplungspannen. Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Re: Seilzugaufnahme kupplungsdeckel 251 etz
Beitragvon Kai2014 » 29. August 2019 19:41
Ja, Alu einschweißen und das Gewinde neu einschneiden.
Für ein Gewinde Einsatz ist zu wenig Material da.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon mz-mw » 29. August 2019 19:44
Andylh hat geschrieben:Hallo Leute
Gruss Andy
Je nach Zustand würde ich erstmal das Gewinde nachschneiden (natürlich nur wenn noch möglich...)
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Andylh » 30. August 2019 19:27
Welche Grösse müsste der gewindeschneider haben?
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon BlackPearl » 30. August 2019 20:47
Ich glaube M20x1,5 ? Ich hab einen Bohrer da ...kann aber erst am Montag nach der Größe schauen
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BlackPearl
Beitragvon P-J » 30. August 2019 20:55
Kupplungsdeckel gibts wie Sand am Meer!
Beitragvon Kai2014 » 31. August 2019 05:41
P-J hat geschrieben:Kupplungsdeckel gibts wie Sand am Meer!
Die Zeiten sind schon lange vorbei, meist sind sie auch beschädigt.
Kai2014
Beitragvon Andylh » 31. August 2019 06:14
Moin
Das wäre schön dann würden die nicht um 200 Euro kosten.
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon ea2873 » 31. August 2019 10:10
ist die Frage wie kaputt das Gewinde ist, eigentlich wird es ja nur auf Druck belastet, würde es im schlimmsten Fall mit Kaltmetall versuchen und dann nachschneiden, bzw. die Hülse mit Kaltmetall montieren.
Beitragvon hermann27 » 31. August 2019 10:13
ea2873 hat geschrieben: bzw. die Hülse mit Kaltmetall montieren.
Und dann zum Kupplungszug-Wechsel immer Gehaeusedeckel abnehmen ?
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon ea2873 » 31. August 2019 19:27
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
ggf. ja, so oft wechsel ich den Seilzug nicht. Raus geht die Hülse meiner Meinung nach immer wieder, auch mit Kaltmetall. notfalls muss man es dann eben wieder neu einkleben.
Beitragvon Klaus P. » 31. August 2019 20:18
Sonst sind deine Hinweise ja gut, aber dieser Tipp :x
Beitragvon Andylh » 8. September 2019 16:19
So Leute hab alles gewechselt zusammen gebaut und Öl drauf. O schön alles dicht hatte noch die unterlegscheiben mit dichtlippen geholt. Echt gut die Dinger. Na prima und jetzt die Kupplung. Ich hab sie jetzt so weit eingestellt das beim ziehen die kicker sanft nach unten geht aber wenn ich ein Gang rein mache bekomme ich das Hinterrad nicht gedreht. Was könnte das sein?
Andylh
Beitragvon Paule56 » 8. September 2019 22:56
Verkehrtes Öl?
Bisher habe ich nur von gequollenen Reibscheiben gelesen und gehört. Am Freitag live erlebt, meine Zweifel an Problemen unter Verwendung von GL 4 sind dahin, aber sowas von :evil:
Beitragvon Der Harzer » 9. September 2019 07:26
Ich habe noch eine Seilzug Aufnahme mit M22,x1,5, wenn es nicht ganz so eilig ist kann ich dir in den Deckel auch 22x,1,5 rein schneiden.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Andylh » 9. September 2019 07:59
Huhu
Mein Fehler. Dachte das die Kupplung beim eingelegten Gang das Hinterrad frei gibt. Jetzt geht alles. Danke für eure Hilfe
Gruss Andy
Andylh
