MRS76 hat geschrieben:Trommelausführung vom 313 mit Verrippung.
Das ist mutig, aber falsch. Der 313 hatte wie der 311 die DKW-Schwebeachse mit Querblattfeder. Das hier ist 312 oder 353, genauer kann ich das nicht einordnen.
Guesi hat geschrieben:Die hatten auch links und rechts einen flachen Anguß wo sie mit Schrauben an der tachobrille festgeschraubt wurden.
Und die waren eckig, nicht rund.
Vom Durchmesser würde ein Tacho reinpassen, aber eben nicht von der Länge her...
Ich denke ich kenne viele Teile von MZ, aber dieses Teil ist mir noch nicht untergekommen...
jemxt hat geschrieben:Bin beim Aufräumen und ausmisten.
Könnten die Teile von DKW RT 125 sein?
Ist das überhaupt MZ?
Scheibe hat außen 14 cm Durchmesser.
Die Tüte hat außen 5,5 cm Durchmesser.
-- Hinzugefügt: 23. August 2019 20:48 --
Keiner eine Ahnung?
Ysengrin hat geschrieben:Der Auspuffhalter in der Mitte müsste von der ES/2 sein. Weiß jemand, woher die anderen stammen? Die beiden oben sind gleich lang, alle anderen unterschiedlich.
Der zweite Krümmer von rechts müsste von der ES/2 sein. Der links daneben hat fast die gleiche Form, ist aber dünner. Hufu ES? Und der Rest?
Die drei Auspuffhalter links sind von der ES/2/ETS. Und die anderen? Ich glaube fast, der rechte ist einfach verbogen.
Und für welchen Auspuff ist die Schelle rechts?
dampfmaschine89 hat geschrieben:Oben Es 250/1 unten NVA ES 250/2 oder TS 250 NVA Sozius
Oldimike hat geschrieben:dampfmaschine89 hat geschrieben:Oben Es 250/1 unten NVA ES 250/2 oder TS 250 NVA Sozius
Da ist ein Steckschloss drin, also "Nuller"
Gummi hat geschrieben:
nu guck...etz250 standard
flotter 3er hat geschrieben:Oldimike hat geschrieben:dampfmaschine89 hat geschrieben:Oben Es 250/1 unten NVA ES 250/2 oder TS 250 NVA Sozius
Aber es scheint ja original NVA Lack zu sein. M.W. wurde aber eine explizite NVA Ausführung erstmalig mit der /1 realisiert?
RT-Ivo hat geschrieben:Habe da noch ein Seilzug. Sieht nach DDR Produktion aus. Gewinde ist M8 und die Länge 48cm
Hat da einer eine Idee?
daniel_f hat geschrieben:RT-Ivo hat geschrieben:Habe da noch ein Seilzug. Sieht nach DDR Produktion aus. Gewinde ist M8 und die Länge 48cm
Sieht aus wie das Innenleben eines Wartburg-Kupplungszuges.
steven80 hat geschrieben:5 lese ich da.
Guesi hat geschrieben:steven80 hat geschrieben:5 lese ich da.
Also ES 250,300
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
