MZ ES 175/2 Ausbau Lichtmaschine
Beitragvon ES-Butz » 8. September 2019 15:53
ich möchte die Lima aus meiner ES ausbauen. Leider sitzt vor den Kohlenhaltern ein doppeltes Blech (siehe Bild in Anhang). Das Blech sitzt auf der Ankerwelle und verhindert das Abziehen.
Was Ist das für ein Blech und wie kann ich die Lima abziehen? In den meisten Videos und Bildern gibt es dieses Blech gar nicht.
Danke für die Hilfe
Gr. ES-Butz
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1967
ES-Butz
Skype: ES-Butz
Re: MZ ES 175/2 Ausbau Lichtmaschine
Beitragvon TS Paul » 8. September 2019 15:57
Ersteinmal Guten Tag. Ich bin der Paul und 36jahre Jung 8) .
Wenn Du in der mitte die Sechskantschraube rausdrehst, kannst du den Zündversteller abziehen um dann den Stator zu entfernen. Achte auf die Kohlebürsten!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon ES-Butz » 8. September 2019 16:12
Danke,
kann ich beim späteren Einbau des Zündverstellers etwas falsch machen? Verstellt sich die Zündung? Gibt es eine Nut für richtigen Sitz?
Gruß ES-Butz
ES-Butz
Skype: ES-Butz
Beitragvon Klaus P. » 8. September 2019 18:41
Ja das ist zentriert Nut/Nase.
Wenn du die Lima ausbaust, muß die Zündung überprüft werden.
Themen: 118
Beitragvon Christof » 9. September 2019 20:11
ES-Butz hat geschrieben:kann ich beim späteren Einbau des Zündverstellers etwas falsch machen? Verstellt sich die Zündung? Gibt es eine Nut für richtigen Sitz?
Beim Anbau des Zündverstellers musst du drauf achten, dass die stirnseitig eingeschlagene 0 auf dem Nocken mit der 0 auf dem Nockenträger fluchtet, also nicht 180° verdreht aufgesetzt ist. :ja: :mrgreen:
