Hilfe, zu viel öl ???
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon s-maik » 21. Januar 2008 08:01
hallo,
habe eben getankt und leider auf 5 liter sprit 150 ml öl gekippt ...
nun räuchert sie wie hecke ...
kann mir motorseitig etwas passieren ?
sollte ich noch mal 1 oder 2 liter nachtanken ?
danke für die hilfe
gruß maik
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon henrik5 » 21. Januar 2008 08:45
das macht nichts. Die alten Motoren ohne oberes Pleullager mußten ja auch so fett laufen. Das schadet nur auf Dauer.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex-User peryc » 21. Januar 2008 08:53
Spielst halt mal fahrende Nebelwand 8) Macht doch nüscht solange Du nicht ständig...andererseits "die muß fett loofen" :schlaumeier: .
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon MotorradStephan » 21. Januar 2008 15:06
Hi Mike,
Die 50ml machen nix,lass es nebeln,einfach beim nächsten mal wieder normal mischen,dann dürfte das wieder ok sein.
Wie Henrik schon sagte,halt nicht auf dauer.
Gruss Stephan
Fuhrpark: Keine MZ
MotorradStephan
Beitragvon Andreas » 21. Januar 2008 15:55
Warum tankst Du nicht einfach einen Schluck nach?!
Themen: 855
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Februar 2008 04:35
Manche Dinge können so einfach sein .............. :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Februar 2008 04:36
peryc hat geschrieben: "die muß fett loofen" :schlaumeier: .
:shock:
:P
Ex User Hermann
Beitragvon rmt » 3. Februar 2008 07:11
Die qualmt nicht wegen 50 ml zuviel Öl "wie Hecke".
Die ist nicht warm oder das Öl hat sich gesetzt oder du tankst billigstes mineralisches Öl oder Auspuff ist sowieso zu/verölt = freibrennen = richtig warm fahren, dann löst sich auch 1:33 in nichts auf.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon MotorradStephan » 3. Februar 2008 20:23
Gut ich denke das liegt nich am günstigen Öl,tanke auch günstigstes 2T-öl aber teilsynthetisch,und das 1:50.
Meine Emme qualmt nur wenn se kalt is und ich mit chocke starte,aber wenn sie warm ist qualmt nix mehr.
Das mit dem Ausbrennen halte ich für die letzte möglichkeit.
Bei mir wars mal so,das meine Emme kein Gas mehr angenommen hat,ich zu nem bekannten der sagte auch zuerst der Auspuff sei dicht müsste ausbrennen,nach kurzem suchen lags nur anner falschen Vergasereinstellung und der Zündkerzenstecker war nicht richtig drauf.
Die 50ml dürften nicht so das Problem sein.
Vielleicht liegts nur am Vergaser,das der falsch eingestellt ist,falls das Problem mit dem Qualmen öfters auftritt.
Oder nen WeDi is undicht.
Gruss Stephan
Fuhrpark: Keine MZ
MotorradStephan
Beitragvon meisterB » 7. Februar 2008 15:13
MotorradStephan hat geschrieben:Meine Emme qualmt nur wenn se kalt is und ich mit chocke starte,aber wenn sie warm ist qualmt nix mehr.
Das is ja normal beim 2-Takter.
MotorradStephan hat geschrieben:Das mit dem Ausbrennen halte ich für die letzte möglichkeit.
Bin ich andere Meinung! Mal gepflegt heizen auf der Autobahn und der Dreck is weg. Abbauen und mit der Lötlampe reinhalten is absolut nicht nötig.
MFG Sebastian
Erklärungen zu meinem Projekt:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?p=179330
Fuhrpark: AWO-S Bj. 57 Rahmen und Teile
MZ 500R Rahmen mit ETZ Teilen
meisterB
Beitragvon MotorradStephan » 7. Februar 2008 21:28
Hi MeisterB,,
Das meinte ich ja mit Ausbrennen,Abbauen und mit der Lötlampe oder mit dem Schweisbrenner rein,das sind wir also der selben meinung das es nicht nötig ist.
Das ein 2tacker im kalten zustand qualmt is selbst mir bekannt und das das normal is auch,aber danke für den hinweis :)
Gruss Stephan
Fuhrpark: Keine MZ
MotorradStephan
Beitragvon DKWler » 18. März 2008 23:49
Wie ist es umgedreht,
hatte Sprit dabei und zuwenig Öl zum mischen. Bin jetzt ca. 8km mit Verhältniss 1:150 (sonst ca. 1:50) gefahren. Hatte zwar ein ungutes Gefühl und hab dann auch nachgeölt aber können die wenigen km schon was bewirken?
ETZ251 (keine Ölpumpe sondern Tankmischung)
fränkische Grüße
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
DKWler
Beitragvon Ex-User peryc » 19. März 2008 05:05
Würde mir jetzt keine grauen Haare wachsen lassen. Wildschrei schreibt zum Allgemeinwissen "Gut schmier, gut fahr": "...das untere Pleuellager des ETZ-250-Motors. Es benötigt ein Mischungsverhältnis von ungefähr 1:150. Bei gutem Öl und besten Bedingungen..."
Weiterfahren!
Christopher
Ex-User peryc
Zurück zu Betriebsmittel
