Aktuelle Zeit: 24. November 2025 09:42
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:33
Hallo die Herren,
bei meiner TS läuft auf der rechten Seite Öl aus. So stark, dass es über die Kette das ganze Hinterrad vollsifft. Ich habe heute den rechten Deckel abgenommen - Bilder anbei.
Folgende Fragen:
Ist es normal, dass bei der Druckstange für die Kupplung Öl rausläuft?
Kann es sein, dass der Vorbesitzer zu viel Öl reingekippt hat?
Fuhrpark: MZ TS150/1981
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:34
Simsonemme
Tach...auch
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:39
Tach, Uwe!
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:40
Simsonemme
Ja Grüß dich...
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:44
Du kannst das Öl komplett ablassen und die Menge messen. Und riech mal dran. Ich wette, es riecht nach Sprit.
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:45
RT-Opa
Hallo Uwe hallo lore
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:46
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Thrillhouse hat geschrieben:
Kann natürlich sein.
Bei einer gebraucht erworbenen Maschine würde ich eh erst mal solche grundlegenden Dinge wie Ölwechsel machen. Du weißt ja nicht, wie lange das schon drin ist.
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:47
Simsonemme
Wenn ich das Sicherungsblech vom Antriebsritzel sehe...wird mir übel...hoffentlich sieht der Rest vom Motor nicht so aus
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:51
Lorchen hat geschrieben:
Tach, Uwe!
Nordlicht hat geschrieben:
Ja Grüß dich...
RT Opa hat geschrieben:
Tach...auch
du solltest dich mal vorstellen,dann tun die auch nicht mehr so komisch :lol:
Rüdiger
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:53
Danke für die Antwort. Dann werde ich morgen mal das Öl ablassen / wechseln. Wenn es nach Sprit riecht - Vergaser auf Dichtheit prüfen?
BeitragVerfasst: 13. September 2019 19:59
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Nein - dann wären die Wellendichtringe fällig.
BeitragVerfasst: 13. September 2019 20:41
...und die Verschlußstopfen zur rechten Gehäusehälfte 11-41.018 fehlen auch.
Im Übrigen kommen vier Gründe in Frage, für massiven Ölaustritt an der Lagerstelle Schaftrad-Kupplungswelle:
  • Im Motor sind mehr als 500 ml Getriebeöl
  • Durch den Vorverdichter entweichen Frischgase in den Getriebe- / Primärraum, wahrscheinlich durch undichte Dichtringe oder undichte Gehäusedichtflächen
  • Die Lagerstelle zwischen Kupplungswelle und Schaftrad oder das Schaftradlager selbst hat zuviel Spiel, ist verschlißen
  • Die Gehäusebelüftung ist verstopft
BeitragVerfasst: 13. September 2019 21:06
Das Kettenritzel ist falschrum auf der Welle. Möglicherweise ist die breitere 250er Kette montiert, so daß man auf diese Weise dem Schleifen am Gehäuse entgegengewirkt hat. Die Kettenflucht stimmt dann aber nicht mehr.
BeitragVerfasst: 13. September 2019 21:25
Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen und habe soeben das Öl abgelassen. Es war laut Messbesser mehr als 1 Liter Öl drin!!! Danke auch für die Tipps mit dem Ritzel und Verschlusstopfen - das werde ich am Wochenende gleich in Angriff nehmen...
BeitragVerfasst: 14. September 2019 06:53
Und wie riecht das Öl?
BeitragVerfasst: 14. September 2019 08:18
Guten Morgen, minimal nach Benzin. Da ich nicht weiß wie man die Wellendichtringe wechselt muss das erstmal warten....
BeitragVerfasst: 14. September 2019 08:34
Verdienter Löter des Forums
Hier gibts reichlich Lesestoff zu deiner MZ: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html und hier: https://pic.mz-forum.com/harry/index.html findest du auch einen passenden Schaltplan :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 14. September 2019 08:36
Fülle 450ml feinstes GL3 ein und beobachte das mal.
BeitragVerfasst: 14. September 2019 09:41
Dieser Fred könnte auch interessant sein:
viewtopic.php?f=4&t=83100
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 22. September 2019 22:33
Hallo, um das Thema abzuschließen - nachdem ich die korrekte Menge an Getriebeöl eingefüllt habe, hat sich das Siffen um 95% minimiert.
Mfg
