TS 150 unregelmäßiger Zündfunke
Beitragvon MZ-SH » 13. September 2019 21:40
habe bei meiner TS folgende Probleme/Merkwürdigkeiten:
Sie sprang problemlos an (Kaltstart), fuhr aber etwas rauh, und ich mußte sie stets durch Gas am Ausgehen hindern.
(Wollte sie warmfahren, um den Leerlauf hinterher einzustellen).
Nach ca. 3 km und Ausschalten, wollte sie fast ums Verrrecken nicht starten, irgendwie hatte ich es dann doch geschafft.
Zu Hause habe ich sie nach dem Ausschalten nicht mehr in Gang bekommen.
Bei Kontrolle des Zündfunkems war klar, viel zu schwach, unregelmäßig.
Dann: neue Zündspule, neuer Kondensator, neues Zündkabel, neuer Kerzenstecker.
Daraufhin war der Zündfunke schön knackig, aber nur -> wenn ich den Unterbrecher per Schraubenzieher kurzgeschlossen hatte.
Bei langsamem Drehen der Motorwelle kam der Zündfunke regelmäßig. Bei schnellem Drehen waren etliche Aussetzer da.
Ok. Unterbrecher prüfen.
Habe die Kontakte nachgefeilt, gereinigt (nur damit die Mühle mal läuft, Einstellung sollte dann später gemacht werden.)
Beim Durchmessen stellte ich nun folgendes fest:
Bei GEÖFFNETEM Unterbrecher war vom Kondesator zur Masse ein Schluß. Eigentlich wollte ich das präzise Schließen per Ohmmeter überprüfen.
Zog ich dann den Stecker oben vom Kondensator ab (grünes Kabel), dann war der Masseschluß weg, und nur bei geschlossenenem U.kontakt war er
wieder da.
Ist das normal so? Ich kriege das im Hirn gerade nicht zusammen...
Könnt Ihr zurm der Situation etwas raten, auch was die Zündaussetzer angeht?
Klaus
Fuhrpark: RT 125/2 Ingolstadt - 1953
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Re: TS 150 unregelmäßiger Zündfunke
Beitragvon walkabout 98 » 13. September 2019 21:48
Naja, wenn Du das Grüne Kabel abziehst und der Kondensator hat dann keinen Masseschluss, dann kommt der Schluss vom anderen Ende des Kabels.... Zündspule?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon MZ-SH » 13. September 2019 21:49
ja ok,
wo geht das grüne hin?
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Beitragvon walkabout 98 » 13. September 2019 21:51
Über den Steckverbinder zur Zündspule
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Lorchen » 14. September 2019 06:58
MZ-SH hat geschrieben:Bei GEÖFFNETEM Unterbrecher war vom Kondesator zur Masse ein Schluß. Eigentlich wollte ich das präzise Schließen per Ohmmeter überprüfen.
Zog ich dann den Stecker oben vom Kondensator ab (grünes Kabel), dann war der Masseschluß weg, und nur bei geschlossenenem U.kontakt war er wieder da.
Ist das normal so?
Das ist normal! Auf der anderen Seite, Klemme 15 der Zündspule hängt noch das Bordnetz dran. Wenn du dein Ohmmeter auf den niedrigsten Meßbereich schaltest, müßtest du aber einen Unterschied bei der Anzeige sehen. Deswegen nimmt man eine Prüflampe parallel zum Unterbrecher.
Beitragvon MZ-SH » 14. September 2019 09:33
...vielen Dank!
Werde ich machen.
- und berichten.
VG K
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
Beitragvon UlliD » 14. September 2019 09:40
Hallo Klaus, zur MZ-Elektrik hat der Lothar ein feines Kompendium zusammengestellt: viewtopic.php?p=1696973#p1696973
Beitragvon MZ-SH » 14. September 2019 13:06
ja super!
Vielen Dank! Werde es studieren.
VG Klaus
MZ TS 150 / 1983
MZ-SH
Themen: 47
