MZ TS 150 sifft starkt ÖL läuft aus
Beitragvon Thrillhouse » 13. September 2019 18:33
Hallo die Herren,
bei meiner TS läuft auf der rechten Seite Öl aus. So stark, dass es über die Kette das ganze Hinterrad vollsifft. Ich habe heute den rechten Deckel abgenommen - Bilder anbei.
Folgende Fragen:
Ist es normal, dass bei der Druckstange für die Kupplung Öl rausläuft?
Kann es sein, dass der Vorbesitzer zu viel Öl reingekippt hat?
Fuhrpark: MZ TS150/1981
Thrillhouse
Re: MZ TS 150 sifft starkt ÖL läuft aus
Beitragvon Nordlicht » 13. September 2019 18:34
Tach...auch
Beitragvon Lorchen » 13. September 2019 18:39
Tach, Uwe!
Beitragvon Nordlicht » 13. September 2019 18:40
Ja Grüß dich...
Beitragvon Lorchen » 13. September 2019 18:44
Du kannst das Öl komplett ablassen und die Menge messen. Und riech mal dran. Ich wette, es riecht nach Sprit.
Beitragvon RT Opa » 13. September 2019 18:45
Hallo Uwe hallo lore
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Martin H. » 13. September 2019 18:46
Thrillhouse hat geschrieben:Kann es sein, dass der Vorbesitzer zu viel Öl reingekippt hat?
Kann natürlich sein.
Bei einer gebraucht erworbenen Maschine würde ich eh erst mal solche grundlegenden Dinge wie Ölwechsel machen. Du weißt ja nicht, wie lange das schon drin ist.
Themen: 162
Beitragvon Nordlicht » 13. September 2019 18:47
Wenn ich das Sicherungsblech vom Antriebsritzel sehe...wird mir übel...hoffentlich sieht der Rest vom Motor nicht so aus
Beitragvon ETS-Fan » 13. September 2019 18:51
Lorchen hat geschrieben:Tach, Uwe!
Nordlicht hat geschrieben:Ja Grüß dich...
RT Opa hat geschrieben:Hallo Uwe hallo lore
Nordlicht hat geschrieben:Tach...auch
du solltest dich mal vorstellen,dann tun die auch nicht mehr so komisch :lol:
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Thrillhouse » 13. September 2019 18:53
Danke für die Antwort. Dann werde ich morgen mal das Öl ablassen / wechseln. Wenn es nach Sprit riecht - Vergaser auf Dichtheit prüfen?
Thrillhouse
Beitragvon Martin H. » 13. September 2019 18:59
Nein - dann wären die Wellendichtringe fällig.
Themen: 162
Beitragvon Christof » 13. September 2019 19:41
Nordlicht hat geschrieben:Wenn ich das Sicherungsblech vom Antriebsritzel sehe...wird mir übel...hoffentlich sieht der Rest vom Motor nicht so aus
...und die Verschlußstopfen zur rechten Gehäusehälfte 11-41.018 fehlen auch.
Im Übrigen kommen vier Gründe in Frage, für massiven Ölaustritt an der Lagerstelle Schaftrad-Kupplungswelle:
  • Im Motor sind mehr als 500 ml Getriebeöl
  • Durch den Vorverdichter entweichen Frischgase in den Getriebe- / Primärraum, wahrscheinlich durch undichte Dichtringe oder undichte Gehäusedichtflächen
  • Die Lagerstelle zwischen Kupplungswelle und Schaftrad oder das Schaftradlager selbst hat zuviel Spiel, ist verschlißen
  • Die Gehäusebelüftung ist verstopft
Beitragvon Lorchen » 13. September 2019 20:06
Das Kettenritzel ist falschrum auf der Welle. Möglicherweise ist die breitere 250er Kette montiert, so daß man auf diese Weise dem Schleifen am Gehäuse entgegengewirkt hat. Die Kettenflucht stimmt dann aber nicht mehr.
Beitragvon Thrillhouse » 13. September 2019 20:25
Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen und habe soeben das Öl abgelassen. Es war laut Messbesser mehr als 1 Liter Öl drin!!! Danke auch für die Tipps mit dem Ritzel und Verschlusstopfen - das werde ich am Wochenende gleich in Angriff nehmen...
Thrillhouse
Beitragvon Lorchen » 14. September 2019 05:53
Und wie riecht das Öl?
Beitragvon Thrillhouse » 14. September 2019 07:18
Guten Morgen, minimal nach Benzin. Da ich nicht weiß wie man die Wellendichtringe wechselt muss das erstmal warten....
Thrillhouse
Beitragvon UlliD » 14. September 2019 07:34
Hier gibts reichlich Lesestoff zu deiner MZ: http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html und hier: https://pic.mz-forum.com/harry/index.html findest du auch einen passenden Schaltplan :ja: :ja:
Beitragvon Lorchen » 14. September 2019 07:36
Thrillhouse hat geschrieben:Guten Morgen, minimal nach Benzin. Da ich nicht weiß wie man die Wellendichtringe wechselt muss das erstmal warten....
Fülle 450ml feinstes GL3 ein und beobachte das mal.
Beitragvon XHansX » 14. September 2019 08:41
Dieser Fred könnte auch interessant sein:
viewtopic.php?f=4&t=83100
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Thrillhouse » 22. September 2019 21:33
Hallo, um das Thema abzuschließen - nachdem ich die korrekte Menge an Getriebeöl eingefüllt habe, hat sich das Siffen um 95% minimiert.
Mfg
Thrillhouse
Mitglieder in diesem Forum: Dietmar, Google Adsense [Bot], Hoschi, MZ250-NVA Fahrer und 106 Gäste
