ES 250/1 von Olaf
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 6. Juni 2019 16:10
hermann27 hat geschrieben:Irgebwie ensteht bei mir der Eindruck als wuerde der eine oder andere hier im Forum,
selbst noch fuer 3Mark50 pro Stunde arbeiten?
Wie kommst du auf dieses schmale Brett? Die Geräuschmessung war unnötig :arrow: 150,00€ zum Fenster bzw. dem TÜV in den Rachen geworfen.
Abgesehen davon kostet die Abnahme nach §21 hier bei der DEKRA ca. 85,00€.
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon walnussbaer » 6. Juni 2019 16:23
Vielleicht hat er ja auch 7 Stunden lang für 20,- € die Stunde Geräusche gemessen :P
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 6. Juni 2019 16:43
In Heilbronn hab ich die meisten Prüfungen nach Paragraph 21 mit 44,-€ gelöhnt.
Daß wir für die MZ keine Geräuschmessung brauchen, weiß man doch eigentlich,wenn man im Forum stöbert.
Ich hätte dem das untersagt und auch nicht bezahlt.
Blöd gelaufen Olaf. :|
Rüdiger
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon TS Paul » 6. Juni 2019 17:09
:shock: oha. Dafür mach ich 3x paragraph 21 hier.
Abzocke hoch 10. Die Lärmmessung tät ich zurückfordern sofern nicht von Dir beauftragt :evil: .
TS Paul
Themen: 83
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Mell » 6. Juni 2019 17:19
Ich hätte das gute Stück nicht dort gelassen.
Denn er hatte scheinbar genug Zeit sich die Messung auszudenken.
Maik
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 6. Juni 2019 17:37
Bei dem TÜV in Ludwigsburg läuft es immer so,dass man vorher bezahlen muss, bei dem in Heilbronn bezahlt man nach der Prüfung. Das hilft dir jetzt zwar nicht mehr, aber vielleicht doch besser die Preise vorher abfragen.
Auf so einen Unfug mit der Geräuschmessung sind die hier zum Glück noch nicht gekommen .
Ich würde jetzt , das Geld für die Messung zurückfordern und wenn er sich quer stellt, seinen Vorgesetzten kontaktieren.
Rüdiger
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 6. Juni 2019 18:27
Ach ja nu is das liebe Geld weg.
Ich hatte diese Messung nicht beantragt , aber laut Aussage des Prüfers hätte er keinerlei Angaben / Dockumente für diese MZ.
Deshalb bräuchte er diese Messung.
Original DDR Brief lag vor.
Er hat ja so alles nach gemessen.:
Höhe,Breite,Kenzeichengröße,RüLi usw.
Bei dem Neuem Gutachten / Aufstellung der technischen Vorschriften steigt ja keiner mer durch.
Da stehen ja nur Paragrafen drin.
Früher konnte man noch lesen was er da so alles eingetragen hatte.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 14. Juni 2019 10:37
Tach Gemeinde
Ich komme gerade vom Verkehrsamt,und hab ne Stunde um sonst gewartet. :D
Trotz Gutachten fürs 255x13er Nummernschild und den Verweis auf die Gesetzlichen Grundlagen
wurde mir dieses verweigert.
Ich bekäme nur das Große kuchenblech. :(
Aber das große ist ja
Unwernermäsig :)
Frage:
Wo finde ich das Gesetz zum kleinem Schildern,so das ich mir es für nächste Woche mal ausdrucken kann.
Mfg Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 23. Juni 2019 14:48
Tach MZ Gemeinde
Heute hab ich nu den Schaumstoff von GüSi verbaut,und muß sagen er is Brethart :wink:
Als ich so am basteln war , fiel mir wieder ein großer Ölfleck untern der ES auf :shock:
Ich hatte aber den Motor heute nicht laufen lassen. :!:
Wo kommt das den nu schon wieder heer :?: und der Motor war an der Unterseite wieder pitsch Nass. :cry:
Also hab ich noch ma die Ölkontrollschraube auf gemacht (ES stand wagerecht) und n paar Minuten gewartet.
Glatte 100ml sind da raus gelaufen.
Ich hatte aber laut Buch 750ml auf gefüllt .
Zum Schlus fiel mir auf das das Öl an der einen Motorschraube raus gekommen war und hab da noch ma schnel nen Aludichtring rein gemacht.
Mal sehen obs un Dicht hält
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2019 19:40
Da sollte an sich nichts rauskommen. Innen ist eine Dichtfläche rings um das Schraubenloch.
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon TS Paul » 23. Juni 2019 19:44
Ja, aber wenn man da nicht mit der Kanüle des Dichtmittels herrum fährt suppt es eben da raus denke ich.
TS Paul
Themen: 83
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 23. Juni 2019 19:47
... was ich damit auch andeuten wollte, meine Schlaumeise. ;D
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Juni 2019 19:27
Danke Lorchen für das Foto :wink:
Das is dan ja ne ganz schön undankbare Stelle wos raus kommt. :(
Wens die Tage noch ma getropft hatt , versuche ich s ma mit n bissel Dichtmasse zwischen Schraube und Gehäuse.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 27. Juni 2019 07:42
Wie verrückt muss/kann ein Mensch sein
Edit: Foto gedreht.
/Lausi
-- Hinzugefügt: 27. Juni 2019 11:12 --
Dankeschön fürs drehen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 28. Juni 2019 09:07
Ich bin zu frieden . :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Juli 2019 09:48
Moin allerseits
Seit einiger Zeit bemerkte ich,das der Vergaser undicht ist.
Soeben wollte ich die Dichtringe wechseln.
Aber was musste ich feststellen .
Der Schwimmer ist ra recht schwer :roll:
Er ist an 8 stellen gerissen :evil:
Meine Suche ergab folgendes.
Alles für es 175 , 250 und 300
Schwimmer 1. 41mm und Schwimmer 2 42,3mm
Verbaut ist der 42,3er.
Nun die Frage
Wo gibt's vernünftige Qualität !!
Grüße Olaf
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Mell » 21. Juli 2019 14:56
Hallo Olaf,
wie geht das denn, 8 Risse?
War denn Wasser im Vergaser, dass den Schwimmer im Winter gesprengt hat?
Bekommst du ihn mit weichlöten nicht mehr hin?
Für meinen Vergaser hatte ich hier bestellt und war zufrieden.
https://awo-oldtimer.de/navi.php?qs=Schwimmer&search=
Kannst aber auch hier bestellen, ist aber teurer.
https://www.sausewind-shop.com/schwimme ... HgQAvD_BwE
Gruß von nebenan
Maik
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Juli 2019 18:02
Hallo Heer Nachbar
Löten geht nicht ( 8 Risse !!! )
Wasser war keins drin und die ES wurde ja erst vor ein paar Wochen in Betrieb genommen :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon UlliD » 21. Juli 2019 20:12
Lass den Unfug mit Löten, falls du ihn überhaupt dicht bekommst hast du das Gewicht vom Schwimmer völlig verändert und damit den Benzinpegel im Vergaser :!: :!:
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 21. Juli 2019 20:14
So kenne ich das Ulli
Den kann man definitiv in den Schrank verfrachten
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 28. Juli 2019 06:45
Moinsen
Gestern bin ich die ersten 60km mit der Es gefahren. Alles soweit in Ordnung. :wink:
Kein Ruckeln oder Muckern
Motor läuft und zieht gut durch (denke ich) Hab ja kein vergleich.
Motor und Vergaser sind trocken :D
Das Kerzengesicht kontroliere ich nachher.(Hatte gestern abend keine Lust meer)
Kleines Manko:
Leichte wibrationen (krippeln) ab 80kmh
Beim 1. mal schalten in den 4. habe ich den freilauf drin, danach schaltet sie aber einwandfrei.
Zu fiel Leerweg am Gasgriff , das läst sich auch nicht anders einstellen/ändern. (liegt wohl am Nachbauschrott)
Auf ein Neues
:freude: :hallo:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Mell » 28. Juli 2019 08:37
Moin Olaf,
Glückwunsch zur erfolgreichen Probefahrt.
Aber das mit dem Gaszug bekommst du auch noch hin.
Zu wenig Spiel, Hülle kürzen,
zu viel Spiel Seele kürzen oder Hülle verlängern.
Maik
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 28. Juli 2019 09:22
Mell
Das liegt am Griff !
Nun zur Vergaser Einstellung
Original Isolator Kerze 260
Nadel Stellung 6
Leerlaufluftschraube 2 ein viertel Umdrehungen raus gedreht
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 1. August 2019 20:47
Es geht weiter
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 6. August 2019 18:53
Heute habe ich nun das Gutachten erhalten :(
Zustand : 1-
Marktwert : 3500,-
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 8. August 2019 16:31
Und heute kamm ein neues Gutachten. :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon der janne » 8. August 2019 20:10
Und was stand da drin?
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 8. August 2019 21:03
Zustand 1- wie oben nur der Preis ist höher :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 3. September 2019 18:10
Nun ist der Tank fast fertig.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 12. September 2019 13:58
Heute hab ich nun die ersten 70km im Erzgebirge zurück gelegt.
Die Es läuft tadellos und wird mit jedem gefahrenen Kilometer schneller.
Welche Freude.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 15. September 2019 11:49
Und nun hab ich die 1. Panne
Der nachbau kupplungszug ist gerissen
Und das alles in zschopau
-- Hinzugefügt: 15. September 2019 13:09 --
Edit. Markus MRS76 kommt und holt mich ab
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon hermann27 » 15. September 2019 13:39
Selbstgemachte Zuege mit hochflexiblen Seilen sind eindeutig besser und haltbarer als Original und Nachabau (gleicher Machart)
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 15. September 2019 14:14
Mit Gefühl kann man den Viergänger auch ohne Kupplung schalten.
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ETS-Fan » 15. September 2019 15:14
Gas- und Kupplungszug nehm ich bei längeren Fahrten eigentlich immer(fast immer) mit.
Die verbauten Züge sind aber auch alle noch DDR - Produktion und was ich als Ersatz mitnehme auch.
Beim nächsten Mal, packst du die mit ein.
Rüdiger
ETS-Fan
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 15. September 2019 15:37
Erst mal Dankeschön an Markus
Wir haben da erst mal einen neuen Nippel an gelötet.
Ich werde mir jetzt auf jeden Fall Ersatz beschaffen.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Nordlicht » 15. September 2019 15:49
auch gut aufgespleißt?...
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon MRS76 » 15. September 2019 16:01
Natürlich...?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Treibstoff » 15. September 2019 18:19
Rallye Olaf hat geschrieben:Und nun hab ich die 1. Panne
Ja, der Markus ist schon 'n Guter.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon trabimotorrad » 15. September 2019 18:26
ETS-Fan hat geschrieben:Gas- und Kupplungszug nehm ich bei längeren Fahrten eigentlich immer(fast immer) mit.
Rüdiger
Ich habe mich da:
https://www.bowdenzug24.com/produkt-kat ... bausaetze/
Mit Rohmaterial eingedeckt.
Themen: 143
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon hermann27 » 15. September 2019 18:55
:gut: :gut: :gut:
mfg hermann
hermann27
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 15. September 2019 18:59
Mir persönlich wäre es besser sie wären Einbau fertig :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Nordlicht » 15. September 2019 19:06
Rallye Olaf hat geschrieben:Mir persönlich wäre es besser sie wären Einbau fertig :wink:
Rede mit denen und lasse dir Teflonzüge anfertigen...dann hast du Ruhe
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon hermann27 » 15. September 2019 19:07
Prophylaktische Eigenanfertigungen :oops: :oops: :oops:
mfg hermann
hermann27
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Lorchen » 15. September 2019 20:29
Da hast du auch gleich die neue Seilzugeinhängung am Kupplungsdeckel schätzen gelernt, sonst wäre das eine elende Sauerei geworden.
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 16. September 2019 07:36
Ja Lorchen
Da haste Recht :wink:
Aber wir hatten es im eingebauten Zustand gemacht
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 22. September 2019 18:24
So nun bin ich wieder in Glinde an gekommen.
Ein zwei Fotos wollte ich euch noch zeigen :wink:
Ich glaube, das die Freude recht Groß war :P
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 13. November 2019 19:27
Und auch hier geht die Geschichte weiter. :wink:
Neulich in Neuruppin auf m Teilemarkt hatte ich nen Lichtschalter und die Lenkerarmaturen ergattert.
Die Kappe für den Lichtschalter habe ich heute wieder zu neuem Glanz verholfen.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 24. November 2019 16:50
Und heute habe ich mal einige Teile aus getauscht :wink: :)
Anschliesend habe ich noch eine kleine Runde gedreht
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon Rallye Olaf » 24. Februar 2020 10:45
Geschafft
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: ES 175 von Olaf
Beitragvon ESJuenger » 24. Februar 2020 12:46
Na ist doch prima Olaf! Und wieder hat ein Linierer das Licht der Welt erblickt...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Mitglieder in diesem Forum: Bambi, Mechanikus und 23 Gäste
