Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Sven Witzel » 16. Juli 2019 21:19
Scheint wohl für die Zubehör-Hupen zu sein.
Themen: 130
Beitragvon EmmasPapa » 16. Juli 2019 21:37
MZ-TS-ST hat geschrieben:Kann mir jemand sagen was das ist, eine Art Relais?
Bzw. wozu das im Gespann Verwendung findet?
Ich habe das Bremslicht am SW über ein Relais aktiviert. An der Maschine ist das Bremslicht ja über Masse geschalten. Das am Seitenwagen auch über Masse zu legen, war mir zu aufwendig, zu viele Kabel, also plus-geschalten über ein Relais.
Beitragvon Mainzer » 17. Juli 2019 05:09
Wofür das an genau deinem Gespann Verwendung findet, kannst nur du durch Studieren der Verkabelung herausfinden ;)
Beitragvon Sven Witzel » 20. Juli 2019 20:54
Sven Witzel hat geschrieben:Hat jemand die Spritzscheibe für Vorgelegewelle (00-18.063) zur Hand und kann diese mal vermessen ?
Ich bin mir nicht mehr sicher welche der Scheiben auf der Werkbank es war :oops:
Keiner sowas zur Hand zum vermessen ?
Themen: 130
Beitragvon Pietz » 22. Juli 2019 06:48
Hallo, kurze Frage:
Ist jemand im Besitz von ES 250/2 Dokumenten mit eingetragenen TS 250/1 5 Gang-Motor?
Die §21 Abnahme, im besten Fall mit direkter Motoreintragung, soll diese Woche erfolgen und würde dies deutlich erleichtern, in der Wissensdatenbank findet sich bisher nichts.
Sollte sich hier nichts finden lassen und die Eintragung dennoch funktionieren, würde meine dennoch bald zur Verfügung stehen für zukünftige Fälle!;)
Vielen Dank vorab!
Fuhrpark: MZ ETS 250 (1969)
MZ ES 250/2 (1972)
MZ TS 150 (1985)
S50 (1977)
EMW R35/3 (1953)
KTM 950 SM
Pietz
Beitragvon Martin H. » 22. Juli 2019 09:31
DDR-freak hat geschrieben:Hallo, kurze Frage:
Frag evtl. mal beim Micha nach: memberlist.php?mode=viewprofile&u=4207
Der hat so ein Gespann.
Themen: 162
Beitragvon Andylh » 23. Juli 2019 05:30
Guten Leute
Ich habe eine ts 250/1 mir einem 251 ETZ Motor drinn. Was brauch ich für eine Kette und könnt ihr eine gute vorschlagen?
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Beitragvon Nordlicht » 23. Juli 2019 06:52
Eine 428ziger...
Beitragvon Andylh » 23. Juli 2019 07:54
Kann ich die von Güsi auch nehmen. Antriebskette verstärkt für ETZ 250 Gespann und ETZ 251 Solo .128 Glieder 1/2 x 5/16
Andylh
Beitragvon Asgard » 7. August 2019 12:55
Hallo, eine Frage, wie wird bei der ETZ 250 der Spannungsregler montiert? An der Grudplatte des Reglers ist rechts eine Aussparung für den Gummimupfel, der an einer Lasche am Rahmen eingehängt wird. Links in der Grundplatte sind 2 Löcher, da find ich aber nix wo die angeschraubt werden könnte. Kann mir bitte wer helfen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon Der Harzer » 7. August 2019 13:02
Der kommt rechts nur mit den Gummipimpel in das Loch und links, ist irgend ein Schaumstoff der das klemmen soll.
Soweit meine Erinnerungen. Ich schaue nach her mal ob ich Bilder finde.
-- Hinzugefügt: 7. August 2019 14:12 --
man kann es erahnen
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon zopf » 7. August 2019 13:14
Ich habe da mal zwei Fotos
Fuhrpark: RT/1956
TS 250/1 mit Seitenwagen (1978)
ETZ 150 (1985)
ETZ 250 (1981) im Aufbau
zopf
Beitragvon Asgard » 7. August 2019 14:45
Aha danke also am besten mit Gummi und Kabelbindern.
Asgard
Beitragvon Andylh » 14. August 2019 19:10
Hallo Leute
Gibt es eine gute Anleitung wie man bei einem 250 ETZ Motor die kickstarterfeder wechselt?
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon UlliD » 14. August 2019 19:58
Ja, die Reparaturanleitung bei Miraculis :ja:
Beitragvon Andylh » 14. August 2019 20:09
Danke.
Andylh
Beitragvon Rembembem » 29. August 2019 05:21
Nach dem Einbau eines Bing-Vergasers bei meiner ETZ 250 ist der Leerlauf weg.
Der Tipp beim serienmäßigen Vergaser, beide Schrauben reindrehen, Leerlaufschraube 2,5 und Schieberschraube 4 Umdrehungen rausdrehen, funktionert leider nicht.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 87 Gespann
MZ ETZ 250 Bj 88
Yamaha FJ 1200 (3YA) BJ 91
Simson SR 50 Bj 94
Rembembem
Beitragvon rausgucker » 30. August 2019 07:41
Mit welchem "Dichtmittel" sind am besten beim EM 250/251/301 die kleinen Wellendeckel am Kettenritzel beim Leerlaufschalter abzudichten? Ich meine die drei Blechkappen (zwei größere und eine kleine), die meist im Originalzustand mit etwas braunem Dichtkram bekleckst sind. Wobei der kleine Deckel nur zweimal verstemmt ist ... Ich habe da von UHU Kraft bis Silikon bisher alles gehört. Aber was passt denn nun wirklich????
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon UlliD » 30. August 2019 10:45
Alles was auf penibel sauberem Alu gut klebt... Penibel sauber ist das allerwichtigste. Die Mittel wurden ja schon genannt... :ja: :ja:
Beitragvon OChris » 30. August 2019 14:56
Bei mir funktioniert nach guter Entfettung DirkoHT sehr gut seit 3 Jahren. Vorher mit Uhu ist es wieder gerissen und undicht geworden hinter einer Kappe. Was zwar 5 Gang TS aber sollte ja bei der ETZ dasselbe sein, da das gleiche Getriebe.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon hendrik_aus_e » 2. September 2019 20:41
Nach einer kleinen Pause von ca. 6 Monaten hab ich wieder einige Kabel abgeklemmt. Was meint ihr.... irgendwelche Kabel falsch? Ich bin mit Elektrik nicht so bewandert.....
Fuhrpark: MV Agusta F4, S51 Bj89, ETZ 251, ETZ 250 Gespann
hendrik_aus_e
Beitragvon pfuetzen » 4. September 2019 19:20
Guten Abend,
nach der 48km Rundfahrt gestern habe ich festgestellt, dass am Kickstarter/unter der Kickstarterwelle Öl austritt.
Liegt dahinter ein Dichtring? Reparaturaufwand?
-- Hinzugefügt: 4th September 2019, 8:21 pm --
Also MZ TS 250/1
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon MRS76 » 4. September 2019 19:53
Ja, ein 0-ring im Deckel.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon pfuetzen » 4. September 2019 19:54
Das meine ich...
-- Hinzugefügt: 4th September 2019, 8:57 pm --
Ah ok ein O-Ring
Auf den Explosionszeichnungen habe ich leider nicht gefunden welcher.
Gummiring 14x2 oder ein Metallring?
-- Hinzugefügt: 4th September 2019, 9:01 pm --
Wahrscheinlich 17x2,5 Gummiring wie bei Simson S51???
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon UlliD » 4. September 2019 20:13
pfuetzen hat geschrieben:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_ richtig geraten... :)
Beitragvon pfuetzen » 4. September 2019 20:26
Vielen Dank, wahrscheinlich mehr Arbeitsaufwand für den Wechsel, als das Ganze wert ist ?.
Nächste Frage: bei Kleinzeigen für 7,70€ inklusive Versand (angeblich alles Original und Neu!?)
-Unterbrecher
-Bosch W4AC
-Kondensator steht RFT, MKBF F2,2 drauf)
Gibt's Unterschiede bei den Kondensatoren?
-- Hinzugefügt: 4th September 2019, 9:26 pm --
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon MZ-TS-ST » 16. September 2019 12:48
kann mir jemand einen Tip geben wie/wo ich das Gewinde am Lenkkopf wieder hinbekomme?
Beim ausbauen habe ich den ersten Gewindegang deformiert und die Mutter greift nicht mehr.
Die umliegenden Schrauberbuden haben kein M30 Schneideisen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon g-spann » 16. September 2019 13:04
...ich würde eine Gewindefeile nehmen...kann man an mehreren Stellen am Mopped brauchen...
Beitragvon etz15088 » 16. September 2019 13:06
...oder eine Dreikantfeile und viel Liebe zum Detail...
etz15088
Beitragvon MRS76 » 16. September 2019 13:24
Gwindefeile!
Unerlässlich.???
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon FI-ES250 » 16. September 2019 13:31
MRS76 hat geschrieben:Gwindefeile!
Unerlässlich.???
:zustimm: :gut: :zustimm: :yau: klick
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
Beitragvon PeterG » 16. September 2019 13:37
Ich hab den ersten Gang auch schon mit der kleinen PUK-Eisensäge wieder hingekriegt,- dann mit der 3-kant Schlüsselfeile ein bischen nachfeilen..
Gewindefeile ist natürlich besser!
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon daniel_f » 16. September 2019 18:35
pfuetzen hat geschrieben:-Kondensator steht RFT, MKBF F2,2 drauf)
Ja. Deiner scheint einer mit 2,2µF Kapazität zu sein, die sind zur Funkentstörung im Kfz (z.B. Wartburg) gedacht. An die Zündanlage gehören welche mit 0,22µF.
daniel_f
Beitragvon MZ-TS-ST » 17. September 2019 07:24
Danke für die Ideen, eine Gewindefeile kostet aber auch ganz schön scheint aber praktisch zu sein.
Ich werd erstmal versuchen eine Mutter zu halbieren und alles in einen Schraubstock spannen und sehen ob sich das Gewinde wieder gerade biegt beim rausdrehen.
MZ-TS-ST
Beitragvon Mainzer » 17. September 2019 08:08
Und was kostet eine neue Gespann-Gabelbrücke? Wahrscheinlich etwas mehr als die Feile...
Beitragvon g-spann » 17. September 2019 08:26
Jo, kostet ganz schön...teurer Spaß :roll:
Beitragvon MRS76 » 17. September 2019 08:35
Wenn man wirklich einige Teile mit der Feile retten konnte, lernt man das Teil zu schätzen.
Seit über 16 Jahren bereue ich nichts.
Nicht jeder hat das passende Schneideisen, gerade für große Gewinde wie der Steuerkopf.
Oder auch das Benzinhahngewinde, wenn ein Tank mal unsachte aufgeditscht ist, klappt hervorragend.
Vorausgesetzt, derjenige feilt mit der richtigen Steigung...?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon PeterG » 17. September 2019 09:01
g-spann hat geschrieben:Jo, kostet ganz schön...teurer Spaß :roll:
Taucht das für das Geld?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon g-spann » 17. September 2019 09:49
PeterG hat geschrieben:
...in aller Regel benutzt man so ein Werkzeug nicht 8 Stunden arbeitstäglich, sondern alle Jubelmonate, bzw. -jahre, je nachdem, wie geschickt man ist ;D , halt, wenn man was vermurkst hat...meist hat man es dann auch nicht mit besonders harten Stahlsorten zu tun...ich finde, hinreichend gut genug quasi... :ja:
Beitragvon Ysengrin » 17. September 2019 10:06
Ich finde so eine Gewindefeile wesentlich besser als ein Schneideisen. Gerade wenn der Anfang des Gewindes vergnaddelt ist, bekommt man das Schneideisen dort auch nur schwer angesetzt und hat am Ende zwei verschiedene Gewinde. :oops: Das ist mit der Feile einfacher.
Themen: 351
Beitragvon PeterG » 17. September 2019 11:05
Dann werd ich mal.. :ja:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Hinterhofschraubär » 17. September 2019 11:38
will ne RT 125/3 lackieren.... kann mir wer sagen wieviel Liter Lack ich dafür benötige? Pro Schicht ?
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon etz15088 » 17. September 2019 14:10
...aber die Produktbewertungen hast du gelesen???
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon PeterG » 17. September 2019 14:36
zu der Feile sind da garkeine?
Hab mir aber eh ne andere gekauft..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon ea2873 » 17. September 2019 15:04
MZ-TS-ST hat geschrieben:kann mir jemand einen Tip geben wie/wo ich das Gewinde am Lenkkopf wieder hinbekomme?
beim nächsten Mal nicht wild drauf rumklopfen , und dieses Mal, kann man zur Not (das ist nicht wie man es offiziell machen sollte :mrgreen: , aber es funktioniert) die Gewindegänge mit Schraubendreher und Hammer (bzw. kleinem Meißel) wieder aufrichten. Notfalls mit Dremel den obersten wegnehmen.
Beitragvon Lorchen » 17. September 2019 19:02
Ich finde das jetzt nicht teuer, so aus dem Bauch heraus. Ich habe die jetzt mal gekauft.
Geht ja auf die Firma. 8)
Beitragvon Mainzer » 17. September 2019 19:19
Zitat: "Gut in seinem Schuber eingepackt hält das Teil noch dazu ewig und wäre in einer kubanischen Hinterhofwerkstatt vermutlich der Grundstock einer florierenden Schraubenfabrik."
https://www.autoschrauber.de/00090/gewinde-reparieren :biggrin:
Beitragvon PeterG » 17. September 2019 21:50
Mainzer hat geschrieben:Zitat: "Gut in seinem Schuber eingepackt hält das Teil noch dazu ewig und wäre in einer kubanischen Hinterhofwerkstatt vermutlich der Grundstock einer florierenden Schraubenfabrik."
ganz feiner Text! ???
PeterG
Themen: 74
Beitragvon AHO » 17. September 2019 22:03
PeterG hat geschrieben:...ganz feiner Text! ???
Ist doch ein alter Hut 8)
Zitat Hertweck, "Besser machen" aus 1959:
"...-damit kann auch ein Waldindianer ein beschädigtes Gewinde nachfeilen, ein Jugoslawe würde auf dem Besitz dieser Fräserfeile vielleicht eine Schraubenfabrik aufmachen."
AHO
Beitragvon Lorchen » 18. September 2019 07:30
Der Schreibstil ist der vom Wildschrei.
Mitglieder in diesem Forum: hbler, IFA Martin, Tigerente und 17 Gäste
