Flachsicherung Es 175/2
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 23. September 2019 17:19
Hallo Leute. Ich benötige mal eure Hilfe. Ich möchte gerne meine Es 175/2 auf Flachsicherungen umrüsten. Da ich von Elektronik relativ wenig Ahnung habe, stehe ich hier vor einem Problem. Der alte Sicherungshalter hat 5 Anschlüsse und der Flachsicherungshalter nur deren 4.Hat jemand einen Tipp wie ich das Problem lösen kann. Und welche Sicherungen muss ich dann verbauen? Sprich welche Ampere sollten die Sicherungen haben? Ach ja ich habe eine 12 Volt Vape mit Batterie verbaut. Anbei noch zwei Bilder von dem neuen Sicherungshalter und dem alten mit den Torpedo Sicherungen. Gruß Christian und vielen Dank schon mal.
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Re: Flachsicherung Es 175/2
Beitragvon ertz » 23. September 2019 17:37
Abzweig Flachsteckhülse heist das Gesuchte:
siehe z.B.:
https://www.conrad.de/de/p/klauke-18203 ... 39629.html
Die Sicherungs Ampere stehen auf den Torpedos auch drauf...
ertz
Beitragvon MRS76 » 23. September 2019 17:45
Die Vape benötigt keine Massesicherung.
Wenn du das aber trotzdem verbauen möchtest dann bitte Plus und Minus gleichstark absichern. 15A sind da in Ordnung.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Martin H. » 23. September 2019 18:20
Sowas hab ich genommen...
Mit 15 A-Sicherungen.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon ea2873 » 23. September 2019 18:23
wenn du wie du selber sagst, wenig Ahnung von Elektrik hast, stellt sich die Frage, warum du umbauen willst.
Gibt es ein Problem? Falls ja, bist du sicher, dass das Problem vom Sicherungskasten kommt? Der schaut nämlich so schön und sauber aus, wie ich selten einen gesehen habe.
Die verlinkten Flachsteckhülsen lösen nämlich nicht nur Probleme, manchmal schaffen sie erst neue, v.a. wenn sie schön billig sind.
