Kurbelwelle ETZ 150, Neuaufbau mit 164 ccm von Klappstuhl
Re: Kurbelwelle ETZ 150, Neuaufbau mit 160 ccm von Klappstuh
Beitragvon Hegautrabi » 2. Dezember 2016 20:13
Wie winkelt ihr eigentlich das Pleuel aus, oder habe ich das nur überlesen?
Hegautrabi
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2016 20:42
matthias1 hat geschrieben:Trotzdem danke für deinen Tip. Ich werd mal versuchen die Fa.L.Sieg zu kontaktieren.
Mach das, der ist sehr freundlich und zugänglich, ich hatte auch schon mit ihm zu tun.
Beitragvon Christof » 2. Dezember 2016 20:57
Hegautrabi hat geschrieben:Wie winkelt ihr eigentlich das Pleuel aus, oder habe ich das nur überlesen?
Mit einem Kontrolldorn im oberen Auge und der Messlehre auf dem gehäuseseitigen Zylinderfuß. Beim Auswinkeln sebst muss man mit einem Franzosen das Pleuel gegenhalten.
Wenn die Kurbelwelle ausgebaut ist geht es auch. Nur da spanne ich die Welle am Lagersitz in das Dreibackenfutter einer Drehmaschine. Auch hier braucht man ein Kontrolldorn. Als Lehre nehme ich da aber das Maschinenbett.
Beitragvon Hegautrabi » 2. Dezember 2016 21:07
Danke für die Erklärung! :-)
Die oben gezeigten Schäden an der Welle können durchaus auch von schlecht ausgewinkelten Pleueln stammen, meine ich.
Hegautrabi
Beitragvon Christof » 2. Dezember 2016 21:16
Bei einem schiefen Pleuel zerleiert es meiner Erfahrung nach erst den Kolben, vorallem die Ringe. Erst später zerlegst das Pleuellager.
Beitragvon blaublau » 5. Dezember 2016 10:06
benutzt du den Boostbottle Anschluss?
Top Motor!
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon matthias1 » 5. Dezember 2016 10:52
Ja, ich hab die Flasche dran. Der Leerlauf geht bis 800' einzustellen. Da die LKL aber schon bei 1000' anfängt zu leuchten, hab ich den Leerlauf bei 1000' eingestellt.
Mit der 17,5 er LLD hab ich jetzt zwar einen schönen Leerlauf aber bei 1/8 bis 1/4 Gas hab ich ein Loch. Da muß die LLD wohl doch etwas größer.
Eine Probefahrt vorgestern währe beinahe schlecht ausgegangen. Ein Eisfleck bei ansonsten trockener Straße sorgt für ordentlich Adrenalin.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon blaublau » 16. Februar 2017 10:54
Den Choce würde ich noch umbauen auf Seilzug. Für diesen einen Moment, wo man auf der Bahn gern den Choce ziehen würde, weil das Gefühl sagt, das der Motor das jetzt gebrauchen könnte.....zb Autobahnabfahrt bergab
blaublau
Beitragvon matthias1 » 16. Februar 2017 11:36
Hab ich schon zu liegen.
Die LLD ist mittlerweile eine15er geworden. Damit ist der Leerlauf perfekt. Die Nadeldüse hab ich um 4 Größen größer probiert. Das hat es aber nicht gebracht.
Deshalb hab ich die Nadel eins höher in die 4 Kerbe gehängt. Damit ist das "Loch" verschwunden und der Motor läuft jetzt in allen Bereichen ohne Probleme. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das im mittleren und oberen Teillastbereich zu fett wird. Und genau der Bereich bestimmt den Verbrauch.
Da bei Mikuni die LLD bis in den Volllastbereich wirkt, hab ich die HD sicherheitshalber erstmal größer gewählt. Da muß ich die richtige Größe noch rausfahren.
Es zieht sich ganz schön. Das Problem ist die nicht Verfügbarkeit sämtlicher für den Vergaser zur Verfügung stehender Nadeln, Schiebern und Düsen.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon blaublau » 16. Februar 2017 11:50
jw sport hat alles was man braucht eigentlich
blaublau
Beitragvon matthias1 » 16. Februar 2017 16:05
Topham auch. Dazu müßte ich alle Teile kaufen, brauchen kann ich nur jeweils eines, den Rest kann ich aber nicht zurückgeben. Bei den Preisen von Mikuni kein billiges Vergnügen.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon blaublau » 17. Februar 2017 08:09
Musst nicht alles original Mikuni kaufen. Polini PWK tuts doch auch.
blaublau
Beitragvon s-m-i-t-h » 19. Februar 2017 16:02
Hallo, welches Volumen hat deine Flasche, Rohrlänge und Durchmesser? Für welche Drehzahl hast du das ausgelegt?
Möchte mir auch ein dran bauen. Machst Mal bitte ein Foto
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon matthias1 » 20. Februar 2017 13:36
420 ml, 230mm, Durchmesser10mm, soll ab 3.000' Wirkung entfalten.
Fotos gibts hier irgendwo im Boost Bottle Fred.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon matthias1 » 21. Mai 2017 22:33
Auf der Fahrt zum Forumstreffen nach HIG gabs ausgiebig Gelegenheit zum Praxistest und da ich mit Stephan auf ETZ301 und Smoki auf ETZ250 unterwegs war, auch einen direkten Vergleich.
Ich hatte nicht den Eindruck, das die beiden auf mich warten mußten. Die höchste Geschwindigkeit lag laut GPS bei 126 km/h.
Bei einem Tankstop hatten die beiden großen MZen gute 8 l getankt, bei mir waren es 5l bei gleicher Strecke und Geschwindigkeit.
Der Mikuni scheint endlich optimal eingestellt.
Auf der Hintour hatte ich ein 17er Ritzel verbaut, zurückzu ein 16er.
Mit dem 17 er mußte ich an Steigungen hin und wieder in den 4. Gang zurückschalten. Der 4. Gang reicht da bis 110 km/h.
Mit dem 16er muste ich nicht ein einziges mal runterschalten trotzdem konnte die Geschwindigkeit immer über 100 km/h gehalten werden. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 125 km/h.
Unterwegs war ich mit zwei Seitenkoffern, Tankrucksack und Gepäckrolle.
Der Durchschnittsverbrauch für die gesammte Strecke lag bei etwas unter 4 l auf 100 km.
Jetzt wird es Zeit für den Auspuff. Wir werden mal den von der 251 testen.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Kai2014 » 22. Mai 2017 06:22
Deine Kanzel wird dabei unwahrscheinlich helfen, die Werte zu erreichen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 22. Mai 2017 13:27
Da bin ich überzeugt von. Ich vermute, das die Kanzel für 10 km/h und 1l Minderverbrauch verantwortlich ist.
Das könnte ich noch mal testen.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon matthias1 » 25. März 2018 21:12
Heut ging es mit dem Auspuff weiter. Wir haben mal einen 251er Auspuff an den 150er Zylinder montiert.
Ganz so einfach passt das nicht. Erst muß die Krümmermutter der 150er ausgedreht werden, so das die die auf den Krümmer der 250er passt. Dazu muß die Bördelung abgeschnitten werden und nachdem die Krümmermutter draufgeschoben ist, passend für den 150er wieder hergestellt werden.
Zum Ergebnis - der Motor hat deutlich mehr Kraft bei niedrigeren Drehzahlen. Mit originalem Auspuff hat der Schub bei ca. 5.500' eingesetzt, mit 251er Auspuff bei ca. 4.500'. Dafür fehlen in der Spitze ca. 5 km/h.
Daraufhin habe ich den Krümmer um 4 cm gekürzt, was an der Endgeschwindigkeit nicht viel änderte. Der Schub setzte jetzt aber bei ca. 4.700' ein.
Ich vermute, der Auspuff der 251 ist für den 164er noch zu lang.
Ich möchte als nächstes den 150 er Auspuff mit dem 250er Krümmer testen, weiß aber nicht so richtig, wie ich die beiden Teile zusammenbringen soll.
Zuletzt geändert von matthias1 am 26. März 2018 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Pedant » 25. März 2018 22:30
Kürz doch den Diffusor bis du auf dem Maß des Krümmers bist und WiG das zusammen....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon matthias1 » 26. März 2018 09:22
Dann ist der Auspuff beschädigt und nur noch in der Kombination verwendbar. Zum testen ist mir das zu ungewiss und der Auspuff dann vieleicht Schrott.
Am 7.4. ist angrillen bei AKF in Bautzen, da will ich mit der jetzigen Variante erstmal auf die Rolle.
Ein 35 mm Rohrstück auf den 40mm Krümmer schweißen, damit das in den 150er Auspuff passt, ist sicher suboptimal.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon opelcalibrator » 26. März 2018 19:45
Sieht sehr erwachsen mit dem Krümmer und Auspuff aus! Gefällt mir sehr gut.
Fuhrpark: TS 250/0 Neckermann BAUJAHR 1975
opelcalibrator
Re: Kurbelwelle ETZ 150, Neuaufbau mit 164 ccm von Klappstuh
Beitragvon smokiebrandy » 26. März 2018 21:53
:mrgreen: ... ich sage nur... " irgendetwas stimmt nicht, sie geht nicht über 115 Kmh , muss was mit der Zündung sein"... :lach:
... wenn ich diese rote Rennsemmel sehe , brennen mir immer noch die Augen von dem ständigen Rücklicht gegucke... :lach:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon matthias1 » 26. März 2018 22:24
Nu übertreib mal nich so.;-)
Den Floh mit dem Auspuff hat mir Achtzehner ins Ohr gesetzt.
Der Aufwand ist überschaubar und relativ leicht umzusetzen.
Leider ist die Resolänge beim 251er Auspuff 11cm länger.
Den Drehmomemtgewinn will ich haben, den Verlust an Spitze nicht.
Da bleibt wohl nur ein Gegenkonus einzubauen drüber.
Werd mal bisschen rechnen.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon UlliD » 27. März 2018 07:47
smokiebrandy hat geschrieben:......brennen mir immer noch die Augen von dem ständigen Rücklicht gegucke... :lach:
Kann doch nicht sein, das ist doch bestimmt immer kleiner geworden ... da blendets dann doch nicht mehr sooo dolle :rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon DitHelmchen » 27. März 2018 12:02
Bist du dieses in Frauenwald wieder mit 150 sorry 164 am Start?
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Beitragvon matthias1 » 27. März 2018 13:04
Weiß noch nicht genau ob wir jemanden mit Mopped mitnehmen müssen.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Kai2014 » 27. März 2018 14:20
Ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, den MZ Prototyp zufahren.
Der Zylinder ist ein 125er von ZT Tuning mit 15 Ps. Was soll ich sagen, die Fahrbarkeit ist um Welten besser, als mit dem ASA der vorher dran war. Jetzt dreht der Motor bis 8000U/min. Der Auspuff ist vorne ETZ 150und hinten ETZ 250, als so 9cm dick.
https://youtu.be/7DD0s0yb5SA
Zuletzt geändert von Kai2014 am 27. März 2018 14:35, insgesamt 3-mal geändert.
Kai2014
Beitragvon Pedant » 27. März 2018 14:29
8000 ?
auf jeden Fall saubere Arbeit
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon matthias1 » 27. März 2018 14:33
Hat der einen Gegenkonus drin oder eine Prallplatte?
Wenn Platte, wieviel cm vom Anschlussflansch?
Bis 8000 im 5. Gang?
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Kai2014 » 27. März 2018 18:19
Er hat einen Gegenkonus, der Zylinder hat erst 300km gelaufen, das dauert noch ein bisschen , bis den Hahn offen lassen kann.
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 5. April 2018 17:04
Das es unterschiedliche Schalldämpfer gibt hab ich gewusst.
Das da aber auch die Länge bis zum Prallblech unterschiedlich ist, war mir neu.
Der Test letztens war mit einem "langen" Nachbau Rohr, jetzt kommt ein originaler 251 Auspuff von 1990 ran.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Kai2014 » 5. April 2018 18:59
Hier die Masse ,vom Prototyp. Er sollte mal an die Saxpn mit 15PS.
Kai2014
Beitragvon rockebilly » 5. April 2018 19:07
matthias1 hat geschrieben:Das es unterschiedliche Schalldämpfer gibt hab ich gewusst.
Darum ging's doch bei der 251 mit den niedrigeren Auslasshöhen im Vergleich zur 250. So hat die ihre 21 PS behalten. Verkürzung der Resonanz. Im Grunde ein AOA 1 ab Werk.
rockebilly
Beitragvon matthias1 » 5. April 2018 19:12
So dachte ich auch.
Warum wurde dann ab 91 die Resolänge wieder erhöht?
matthias1
Themen: 309
Beitragvon Kai2014 » 5. April 2018 19:20
Das ist der Universal Auspuff, für alle Typen. Das seht auch im Blauen Buch, liegt aber in Garage.
Kai2014
Beitragvon Stephan » 5. April 2018 20:55
@Matthias: Ich hatte an der 301er mal die verschiedene Auspuffe nebst Länge bis zum Gegenkonus probiert, eventuell hilft das ein wenig. Sollte in "Die einmalige Gelegenheit" zu finden sein.
Beitragvon Kai2014 » 6. April 2018 17:56
Ich habe heute mal, in's Blaue Buch gekuckt.
Kai2014
Beitragvon der garst » 7. April 2018 02:07
ETZ 350???? Womöglich die Forst? ;-)
Danke fürs Einstellen.
welches blaue Buch?
Beitragvon Kai2014 » 7. April 2018 06:23
In dem Buch , da stehen auch noch andere Technische Änderungen drinne.
Zb der nie in Serie gegangene Drehzmesserantrieb, der kleinen ETZ,
Kai2014
Beitragvon matthias1 » 7. April 2018 18:09
Kai, die Unterlagen hab ich, mit MZ Literatur bin ich bestens Versorgt.
Da steht aber nichts von einer geänderten Resolänge.
Stephan, hab ich mitlerweile selbst gemessen und getestet.
Der original Auspuff der 251 bis Bj.90 hat den harmonischten Verlauf und auch in der Spitze fehlt nicht mehr viel. Da decken sich unsere Erfahrungen. Den könnte man so drin lassen.
Der Auspuff ab Bj. 91 hat einen sehr ausgeprägten Resobeginn, in der Spitze fehlen aber 5-10km/h.
Mangels Prüfstand werd ich mal die MicroDyno App probieren.
Auch wen die Werte nicht 100%ig passen, die Unterschiede werden aber deutlich sichtbar sein.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon matthias1 » 31. März 2019 21:47
Das Schlimme beim Tuning, man kann nicht aufhören.
Und deshalb hab ich den Rechenschiener etwas hin- und her geschoben, Klappstuhl hat es mit einem Programm gerechnet.
Das ist dabei rausgekommen.
Um den Schallschutz müssen wir uns noch kümmern.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon matthias1 » 17. Juli 2019 21:35
Nach unserer Sardinientour ein Zwischenbericht zu den beiden 164er Klappstuhl Zylindern.
Meine Frau hat mit ihrer ETZ jetzt gute 10.000km gefahren, ich mit meiner gute 25.000km.
Mit beiden gab es bis jetzt absolut keine Probleme.
Der Verbrauch liegt zwischen 3,5l und 4,5l bei beiden Maschienen, mit großem Urlaubsgepäck.
Mein 26er Mik braucht ab Tempo 100 ca.0,5l mehr als der 24er BVF meiner Frau, bis Tempo 90 ca.0,5l weniger.
Ein Leistungsverlust ist bis jetzt bei beiden nicht veststellbar.
Die V max. liegt immernoch bei ca. 125km/h.
Der Primärtrieb und die Kupplung sind auch noch nicht getauscht.
Der Prototyp der Klappstuhlzündung (Geber) funktioniert seit 15.000km in meiner ETZ ohne Probleme - einbauen, einstellen, vergessen.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon 990sm-r » 17. Juli 2019 22:04
Sehr geile Resoblase. Hat Ronge den Gebaut?
990sm-r
Beitragvon matthias1 » 23. September 2019 21:41
Nein, ist nicht von Rico.
Wegen eines Nebenluftproblems mußte ich den Zylinder ziehen.
Nach 12.000km sieht es innen so aus. Verschleiß ist praktisch nicht meßbar.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon 990sm-r » 23. September 2019 22:05
Das sieht man ja noch den Kreuzschliff. Wie sieht es am Einlass aus?
990sm-r
Beitragvon lasernst » 23. September 2019 22:11
das ist der einlass?
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon matthias1 » 23. September 2019 22:29
Ja, Einlassseitig.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon 990sm-r » 23. September 2019 22:37
Der größte Verschleiss tritt aber rings um den Einlasskanal auf. Hast du da auch gemessen?
990sm-r
Beitragvon matthias1 » 24. September 2019 08:23
Ja.
matthias1
Themen: 309
Beitragvon matthias1 » 1. August 2020 20:46
Heut hab ich mit dem Motor die 30.000km voll gemacht. Lediglich die Kupplung fängt an zu hakeln und der Primär macht Geräusche. Da muß ich demnächst wohl mal ran.
Nachdem ich die Überlaufschläuche vom Mikuni in die Flasche gesteckt habe, ist auch das Hinterteil sauber.
Hier das Ergebnis von 1.000km.
matthias1
Themen: 309
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 48 Gäste
