Beitragvon SuperTux » 11. September 2019 11:01
Rallye Olaf hat geschrieben:
Lorchen hat geschrieben:Und wenn du es genau wissen willst, geb ich dir die Maße (nicht die Masse) der Linien. Es sind zwei parallele Linien.
Also ich habe meine Eltern gefragt,die sagen es war nur am tank eine Linie.
Grüße Olaf
-- Hinzugefügt: 11. September 2019 08:38 --
SuperTux hat geschrieben:Zum Thema Auspuff... du meinst das Endstück?
Der gesamte Auspuff ist anders, beginnend beim Krümmer.
Frage
Wie gravierend sind den die Leistungs Unterschiede zwischen den beiden Auspuff Anlagen.
Also ich glaub ich erinner mich wieder da war was mit die Auspuffs... Mein Kumpel meinte, dass das bis zu 1,5 PS ausmachen könnte.
Ich hab mich damals aber gescheut, weil der /1 -er wohl länger ist und über die Emmi hinten rausstehen könnte. :gruebel:
SuperTux
Am Ende is alles gut... isses nicht gut... dann isses nicht das Ende!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 135
Fuhrpark: MZ ES/0 250, Baujahr 1961 // Projekt MZ ES/0 250, Baujahr 1959 Gespann
SuperTux
Beitragvon PeterG » 13. September 2019 06:45
Bei den Kleinanzeigen kann ich kein Bild mehr reinsetzen, also bin ich hier vielleicht richtig:
ZU VERSCHENKEN
Plastik, ca. 5cm
einfach eine PN, dann schicke ich es weg.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon kt1040 » 13. September 2019 07:10
und die hat sogar den richtigen Auspuff :)
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon UlliD » 13. September 2019 07:18
kt1040 hat geschrieben:und die hat sogar den richtigen Auspuff :)
Ja, aber die falsche Vergaserabdeckung... Das Modell hängt hier auch am Bücherregal.. :lach: :lach:
Beitragvon PeterG » 16. September 2019 09:03
OK, das Modell ist Mist :oops:
aber dass es gar niemand haben will.. :cry:
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Lorchen » 16. September 2019 09:52
… wenn's halt Mist ist... :patpat:
Beitragvon SuperTux » 17. September 2019 06:49
Schumi1 hat geschrieben:Interessant. Wenn du eine ungefähren Durchschnittsverbrauch kennst sag mal bitte bescheid.
Moin!
Das erste Ergebnis des Durchschnittverbrauchs liegt bei ungefähr 6l.
Muss allerdings dazusagen, dass ich genau 10l aufgefüllt hab, erstmal 50km (also nicht gerade weit) gefahren bin und dann die Differenz hatte.
Nicht berechnet is der Schweppersprit beim Basteln :wink:
SuperTux
SuperTux
Beitragvon Ostkind » 20. September 2019 15:49
Nachdem meine Dicke seit HIG bissel rumzickt,
habe ich mich nun für eine Vape entschieden.
Nun meine Frage,welche soll ich nehmen bzw.
worin unterscheiden sich die verschiedenen die auf dem Markt sind. 6 und 12 Volt ist klar aber was macht sonst die Preisunterschiede bei den einzelnen Anbietern aus?
Fuhrpark: MZ Es175 1964
Sr50/1988
Ostkind
Beitragvon Schumi1 » 21. September 2019 12:48
Von was gehts du denn aus,original VAPE oder eine der Nachbauteile die gern mit VAPE beworben werden?
Ich persönlich würde sowas immer bei einem der hier gut bekannten Händler kaufen.
Beitragvon Ostkind » 21. September 2019 13:22
Eine orginal 12 V Vape, gibts da aber nicht auch verschiedene Modelle /Baureihen?
Sr50/1988
Ostkind
Beitragvon SuperTux » 23. September 2019 08:45
Tach!
Soweit ich weiß, gibts verschiedene Ausbaustufen... mit und mit ohne Batterie usw.
Hab mir damals diese gekauft eingebaut und sie funzt sehr gut, ob der Preis gerechtfertigt ist, kann ich allerdings nicht sagen.
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/E ... 5-250.html
Is ja fast alles dabei... die Krakeele, das Glühobst, die Batterie...
Das Einzige, was ich bemägeln musste sind die Schrauben der Grundplatte... hab sie durch Sechskantschrauben ersetzt und einen 10-er Schlüssel gekröpft.
So kann ich jetzt die Grundplatte bewegen, ohne den Rotor und den Stator abzunehmen. (Tipp ;-) )
Das Zündschloss hab ich mir umgebaut, um den Todschalter zu umgehen.
Grüße vom sächsischen Schweizer
SuperTux
SuperTux
Beitragvon kt1040 » 23. September 2019 10:10
Ostkind hat geschrieben:Eine orginal 12 V Vape, gibts da aber nicht auch verschiedene Modelle /Baureihen?
Ja, von der Vape gibt es die mit außen liegendem Sensor und 150W Lichtleistung und die mit innen liegendem Sensor und 180W Lichtleistung. Ohne Batterie lassen sich nach meinem Wissen beide fahren, allerdings muss dann irgendetwas rein, was die Spannung glättet. Vape bietet dafür einen großen Kondensator mit 22 mF (22 Millifarad) an.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Ostkind » 24. September 2019 08:43
SuperTux hat geschrieben:Tach!
SuperTux
Die hab ich auch ins Auge gefasst. Danke
Sr50/1988
Ostkind
Beitragvon r27 » 24. September 2019 10:27
Weshalb die Hupe in dem Satz auch dabei ist ? ?
Die 6Volt Tröte kann doch problemlos beibehalten werden !
Fuhrpark: MZ ES 250/1 , IWL Berlin .............
r27
Beitragvon SuperTux » 24. September 2019 12:49
Ja, die Hupe... Da meine etwas... naja sagen wir suboptimal brillierte, war mir dieses Zusatzstück nicht über :wink:
SuperTux
Beitragvon kt1040 » 25. September 2019 16:35
Noch sieht es in meinem Auto so aus:
Morgen fahre ich dann zu meinem Freund Günter, dann sieht es anders aus, lasst Euch überraschen.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon ETS-Fan » 25. September 2019 16:52
Sieht ja aus ,als ob du in dem Auto unartige Spielchen treiben möchtest :mrgreen:
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Moped Micha » 25. September 2019 16:54
Was soll es denn werden?
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon sirboss » 25. September 2019 16:56
Bestimmt fessel Spiele...
Fuhrpark: BK 350 Bj. 1956
ES 300 Bj. 1963
ETZ 250 Bj. 1986
Italemmezeta Sport Junior 125 Bj.1961
Honda CB 750F1 Bj. 1977
sirboss
Beitragvon Spitz » 25. September 2019 18:51
Ihr Rundi- Lover,
ich habe noch einen total zerlegten Rundmotor, wohl der originale 250/0 meiner Rundlampe rumliegen.
Ich kann das nicht genau einschätzen, was /0 oder /1 ist.
Falls jemand Interesse hat.... vorbei, ist verkauft!
:wink:
Auf Wunsch habe ich mal den Block aus dem Lager geholt und siehe da, es steckt noch die KW drinne.
Aber vielleicht kann trotzdem jemand die beiliegende KW extra zuordnen.
8)
Zuletzt geändert von Spitz am 9. Oktober 2019 14:04, insgesamt 5-mal geändert.
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Lorchen » 26. September 2019 06:43
Fotos sind immer gut. Da mußt du doch nicht fragen!
Beitragvon walnussbaer » 26. September 2019 07:58
Sagt mal, gibt es eigentlich irgendwo noch Glühlampenfassungen für die Rundlampenscheinwerfer? Ich suche jetzt schon eine Weile und finde nichts so richtig.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon UlliD » 26. September 2019 08:11
O2R hatte mal welche, ob jetzt noch weiss ich nicht, must mal schauen.
Beitragvon der janne » 26. September 2019 10:55
Da gab es verschiedene...Man müsste erstmal wissen welche Version...hab bestimmt noch was da...
Beitragvon walnussbaer » 26. September 2019 11:15
Das wäre natürlich allerbestens! Bei O2R scheint alles in Frage Kommende zur Zeit nicht verfügbar. Wer weiß, ob da nochmal was kommt. Problem könnte bei mir sein, dass ich offenbar einen Nachbaureflektor habe.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon der janne » 26. September 2019 15:29
Ich schau mal...wird aber nicht gleich heute oder morgen. ..
Beitragvon Rallye Olaf » 26. September 2019 17:59
ich habe den gleichen reflecktor bei O2R gekauft und da passte die originale fassung.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon kt1040 » 27. September 2019 05:10
Okay, dann will ich das Fesselspielopfer mal vorstellen:
Kurzes Spiel vom Start beim Dealer meines Vertrauens
und von der Ankunft daheim.
Keine Ahnung, was ich aus der verbastelten 300er mache. Erst einmal wohl auseinandernehmen und einlagern. Speziell die Konstruktion mit den Seitengepäckträgern finde ich aber erhaltenswert.
Mein Bus ist inzwischen auch wieder ein Bus.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon xtreas » 27. September 2019 05:29
Glückwunsch zum Neuerwerb und viel Spaß beim schrauben.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Lorchen » 27. September 2019 06:24
Schon wieder so ne olle Rüttelplatte. :roll: :mrgreen:
Von den Seitengepäckträgern interessieren mich alle Details. :flehan:
Beitragvon UlliD » 27. September 2019 07:19
Mich auch :ja: :ja: :ja:
Beitragvon kt1040 » 27. September 2019 07:22
UlliD hat geschrieben:
Ich mach Fotos, wenn ich die abbaue.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon UlliD » 27. September 2019 07:25
:gut: :gut:
Beitragvon Lorchen » 27. September 2019 09:14
Eine technische Zeichnung nach TGL wäre die Krönung. :grinsevil: :versteck:
Beitragvon Lausi » 27. September 2019 09:33
Lorchen hat geschrieben:Schon wieder so ne olle Rüttelplatte. :roll: :mrgreen:
Ich kenne jemanden in 15566 Schöneiche, der eventuell welche nachbauen kann! :gut:
Bloß mit Verchromen ist das so eine Sache... :roll:
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 116
Bilder: 328
Beitragvon kt1040 » 27. September 2019 11:00
Okay, für die Neugierigen:
Ich hoffe, Ihr könnt schon mal was damit anfangen.
Edit: Foto gedreht.
/Lausi
Zuletzt geändert von Lausi am 27. September 2019 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto gedreht.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon UlliD » 27. September 2019 11:16
Danke dir, ist doch aufschlussreich genug, werd die :fotos: :fotos: mal abspeichern :gut: :gut:
Beitragvon Ostkind » 27. September 2019 13:43
Lausi hat geschrieben:
Freundliche Grüße,
/Christian
Das klingt interessant
Sr50/1988
Ostkind
Beitragvon kt1040 » 27. September 2019 16:39
Hat jemand eine Idee, wofür der Wurmfortsatz da unten am rechten Seitenträger (siehe die roten Pfeile) sein könnte? Ist 'ne komische Rundlampe, auch die Elektrik ist spannend, dazu später mehr.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Moped Micha » 27. September 2019 17:05
Bestimmt für die Gießkanne der Blumenkästen, die darauf kommen.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Moped Micha
Beitragvon ES-Rischi » 27. September 2019 17:52
Da es ja keinen Auspuff gibt bei dir, könntst du ihn da festmachen. Das hat sicher schon mal ein Bastler so gedacht?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon kt1040 » 27. September 2019 18:24
Weiter geht es mit den Merkwürdigkeiten:
Was habe ich da für einen Lenker mit gekauft? Der verchromte ist ein Orginaler Rundlampenlenker, aber der schwarze war dran:
Irgendwie sind bei den schwarzen die Aussparungen für die Klemmschrauben oben anstatt unten, wo sie hingehören :gruebel:
Und dann die Lampenfassung vom Scheinwerfer. Die rechte ist aus meinem Fundus, die linke war drin.
Mal schauen, was ich alles noch finde, wenn ich die Maschine weiter auseinander nehme.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon walnussbaer » 27. September 2019 18:25
der janne hat geschrieben:Ich schau mal...wird aber nicht gleich heute oder morgen. ..
Super, danke. Kein Problem - Geduld ist die oberste Tugend bei raren Mopedteilen...das hab ich schon gelernt :lol:
Im Anhang mal ein Bild von meinem Moped im Aufbau.
-- Hinzugefügt: 27th September 2019, 8:48 pm --
Ich bin grad an der Sitzbank. Im Bezug stecken ja ringsum Blechleisten - die sind leider alle total verrostet. Kann man ja einfach ersetzen aus Blechstreifen. Nur hinten ist so ein Formteil drinnen. Das würde ich mir jetzt mal aus Edelstahl lasers lassen. Hat da noch jemand Bedarf dran? Kosten wären um die 5,- € pro Stück.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon ES-Rischi » 28. September 2019 00:03
Der schwarze Lenker ist von der /2.
ES-Rischi
Beitragvon ETS-Fan » 29. September 2019 14:23
Lorchen hat geschrieben:Fotos sind immer gut. Da mußt du doch nicht fragen!
Schaust du mal weiter oben bitte auf die Fotos wegen der Kurbelwelle.
Ein 0 Block ist es ja schon mal.
Bitte noch ein Bild vom Zylinder,ob 14 PS oder 16 PS.
Danke
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon mzmike » 29. September 2019 14:39
walnussbaer hat geschrieben:
Die Blechleisten gibts bei Haase neu (3er Set).
Marc
mzmike
Beitragvon walnussbaer » 29. September 2019 17:01
Danke für den Tip! Da gibts ja auch Polster. Klasse :!: :!:
Eine Frage habe ich noch zum hinteren Bremshebel. Ich habe den geraden hier und den geschwungenen. Letzteren finde ich viel schöner und würde den gern nutzen. Allerdings braucht man da offenbar nicht diese Flügelmutter, sondern irgendwas anderes. Hat da jemand ein Bild von oder eine Quelle? Da ist beim Hebel so eine große Aussparung hinten und da verklemmt sich die Flügelmutter nur.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon UlliD » 29. September 2019 17:10
Falls es nicht deutlich genug ist flitze ich morgen nochmal in die Garage und mache :fotos: :fotos:
Beitragvon hermann27 » 29. September 2019 17:14
Zwischen Fluegelmutter und gebogenem Hebel eine radial durchbohrte (fuers Bremsgestaenge) Rolle einlegen fertig.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon UlliD » 29. September 2019 17:24
Ich mach morgen mal ein Detailfoto an meiner "-0"
