Tachohülse und Dichtungen TS/ETS ?
Beitragvon Ysengrin » 30. September 2019 17:35
Kann mir jemand sagen, wie die Hülse und die Dichtungen am Tacho montiert werden?
Laut GüSis Shop gehört die Dichtung mit dem L-Profil nach oben zwischen Tacho und Hülse, die flache nach unten. Das L-Profil passt aber nur auf der "offenen", also ungebördelten Seite in die Hülse. Die gehört doch aber nach unten, oder nicht?
So funktioniert es: Flache Dichtung oben unter dem Chromring, L-Dichtung unten in der Hülse. Aber ist es so richtig?
Und wierum gehört die Hülse? Eher flach oder eher steil?
Und gibt es eine Möglichkeit, ganz auf die Hülse zu verzichten? Dann wird es zwar eng im Scheinwerfer, aber es müsste funktionieren. Nur bräuchte ich dann einen anderen Haltebügel, denn der originale ist zu kurz.
Themen: 349
Re: Tachohülse und Dichtungen TS/ETS ?
Beitragvon MRS76 » 30. September 2019 18:25
Ich verbau gern die Tachos ohne Ring.
Das der Bügel dann länger sein muss ist dann klar.
Kann man selber was biegen, da die Tachobügel meist noch Ausschnitte hatten für Beleuchtungsfassungen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon UHEF » 30. September 2019 18:31
Den L - Ring nach unten und den 0 - Ring nach oben.
Wenn Du Dir den Verlauf der Tachowelle ansiehst erübrigt sich die Frage nach der Stellung der Hülse.
(Die flache Seite natürlich nach vorn.)
LG. Uwe
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Ysengrin » 30. September 2019 18:34
@MRS76: Den letzten Satz verstehe ich nicht. Was hat das mit den Ausschnitten zu tun?
@UHEF: Also die Tachowelle spricht eher für das Gegenteil, denn die Öffnungen im Gehäuse sind relativ weit vorne. Das würde beides funktionieren. :wink:
Themen: 349
Beitragvon MRS76 » 30. September 2019 18:56
Sollte basteln heissen.
Na da sind doch Ausschnitte drin in dem orginal Bügel.
Die dann im langen Replikat auch rein müssten/ dürfen/ sollten....
What ever....?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Ysengrin » 30. September 2019 18:58
Ach so meinste. Verstehe. Ich dachte, dass mir die Löcher irgendwie behilflich sind. :oops:
Na dann werde ich mir da was basteln. Ohne finde ich es nämlich auch besser. Dann kann ich auch auf den einen Gummi verzichten.
Themen: 349
Beitragvon MRS76 » 30. September 2019 19:09
Da passen auch andere Instrumente rein.???
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Ysengrin » 1. Oktober 2019 07:56
Wow. So viel tadellosen Lack, wie an deiner Lampe, findest Du bei mir nicht am ganzen Moped. An allen Mopeten zusammen nicht. :shock:
Themen: 349
Beitragvon MRS76 » 1. Oktober 2019 08:42
Die hab ich einem Kumpel gebaut.
Ich bin auch eher der Rosti/ Shabby Fanatiker.??
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Ysengrin » 2. Oktober 2019 15:31
Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ich habe mir aus zwei Tachohaltern einen gebaut und das funktioniert wunderbar. Aber dadurch ist die Tachowelle extrem abgenickt. Die lässt sich nicht einmal mehr drehen.
Was tun? Ich könnte mittig weiter vorne ein zusätzliches Loch in den Lampentopf bohren, aber ich fürchte, dann passt der Scheinwerfer nicht mehr rein.
Tipps?
Zur Not muss ich halt doch die Hülse einbauen.
Themen: 349
Beitragvon ftr » 2. Oktober 2019 17:07
Ysengrin hat geschrieben:Und wierum gehört die Hülse? Eher flach oder eher steil?
Bild 1 ist richtig.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Ysengrin » 2. Oktober 2019 19:56
Danke, aber das hatten wir schon geklärt. :wink:
Bleibt die Frage: Wie bekommt man die Tachowelle unter, wenn man den Tacho ohne die Hülse einbaut?
Themen: 349
Mitglieder in diesem Forum: Oldimike und 10 Gäste
