Aktuelle Zeit: 25. August 2025 02:57
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 19:50
Hallo Leute, vor ein paar Monaten ist mir nach stottern die 1976er MZ ausgegangen und dann auch nicht mehr angesprungen. Ausserdem ist mir aufgefallen das sich "Ölschlamm" durch die Kurbelehäuseentlüftung gedrückt hat. Das Öl hat sich auch schon bei ein paar vorherigen Fahrten durchgedrückt, jetzt bin ich daran den Motor zu überholen. Trotzdem würde ich gerne eure Meinungen zur Ursache Hören, es müsste doch eigentlich an den Simmerringen liegen Oder? Kolben und Ringe sind auch nicht mehr wirklich fit, wollte auf ´1.Übermaß und neue Kolben montieren. Dann sollte dieses Problem, mit dem Öl durch die Entlüftung, doch eigentlich behoben sein?
Fuhrpark: MZ ES 125 Bj. 1976 / Velo Solex Bj. 1968 / Suzuki GN 250 Cafe Racer
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 19:58
Das ist die Getriebe Entlüftung, das Kurbellgeheuse wird nich belüftet.
Für mich hast du Wasser im Getriebeöl. Der Motor muss raus und auf, mit dem Zylinder hat den Probleme nichts zu tun.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 20:01
Vapekiller
Themen: 81
Schöne Wasser/Öl Emulsion. Schon heftig.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 20:11
Genau Motor ist raus, also hat das nicht zwingend was mit den Simmerringen am Kurbelgehäuse zutun? Oder was habt ihr für eine Idee warum das aus der Getriebeentlüftung drückt?
Danke schonmal für die Antworten!
-- Hinzugefügt: 11. Oktober 2019 21:13 --
Wie kommt da eigentlich Wasser rein damit so eine Emulsion zustande kommt? Doch nicht durch das Loch, das wäre konstruktiv ja sehr ungünstig.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 20:15
Den Motor kannst du öffnen, deine Lager werden nicht mehr lange leben.
Den Schmodder bekommst du so nicht raus. Deine Wedis werden dann eh neu.
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 20:34
Alles klar, dann war mein Vorgehen bisher ja schon mal nicht falsch. :D
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 21:16
Das hab ich so in der Art auch noch nicht erlebt. :shock:
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2019 21:19
Durch das Wasser ist zu viel Flüssigkeit im Getriebe, es schäumt und will raus.
In der MZ hatte ich es noch nicht aber in meinem 500ccm Diesel. Habe das Ding gründlich gespült nachdem ich heraus gefunden hatte wie das Wasser da rein kam und gut war.
Willy
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2019 07:01
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
MZtorben hat geschrieben:
viewtopic.php?p=1419321#p1419321
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2019 08:41
Alles klar, Danke euch für die Antworten, dann mache ich mal weiter wie bisher. Beim aufmachen sind wie gesagt noch mehr Sachen ins Auge gefallen die gemacht werden sollten.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2019 08:54
Lorchen hat geschrieben:
..., zeigt aber auch wie leidensfähig die MZ-Motoren sind
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 352 Gäste
