MZ TS 125 Kette und Kettenritzel
Beitragvon _tui_flycompany » 13. Oktober 2019 19:23
Tachchen,
ich hab meinen Motor regenerieren lassen und auch gleich ein neues hinteres Ritzel gekauft und eine eigentlich passende 1/2 × 1/4 × 8,51 × 120 Glieder, jedoch ist die Kette zu schmal, sie passt weder auf das hintere noch auf das vordere Ritzel wirklich gut drauf, die Kettte die ich zuvor verbaut hatte passt, jedoch löst sich diese in ihre Bestandteile auf, die Ketten von meiner andren TS und ES sind auch zu schmal.
Meiner Meinung nach sitz die neue Kette nicht ordentlich, die Zähne greifen nicht einmal richtig, woran könnte es liegen bzw was kann ich tun.
Schönen Sonntag euch noch
Fuhrpark: MZ ES 150/1, Bj:1973
_tui_flycompany
Re: MZ TS 125 Kette und Kettenritzel
Beitragvon Mainzer » 13. Oktober 2019 19:27
Du brauchst eine Kette 423 (420 mit den größeren Rollen der 428) oder eine 428, falls du das Kettenrad der kleinen ETZ verbaut hast.
Beitragvon hermann27 » 13. Oktober 2019 19:33
Auf beiden Ketten steht doch 428 :?: :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon _tui_flycompany » 13. Oktober 2019 20:57
Obwohl die laut Prägung gleich sein sollen ist die neue schmäler,
_tui_flycompany
Beitragvon Klaus P. » 13. Oktober 2019 21:13
Soweit mir bekannt werden die Ritzel/Kettenblätter im NACHBAU nicht mehr in der Breite für 1/4" gefertigt , sondern für 5/16.
Die 5/16" Breite hat Rollen von D = 8,51 mm;
und kurzerhand werden dafür 428ger Ketten genommen.
Wer das entschieden hat ? Die Händler ?
@ Nils,
die 420 Kette hatt einen Rollend. von 7,77 mm;
in der DDR Ausf. ABER immer einen Rollend. von 8,51 mm.
Die Bezeichn. 423 dafür ist mir nicht bekannt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Oktober 2019 22:01, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Mainzer » 13. Oktober 2019 21:15
Klaus P. hat geschrieben:Soweit mir bekannt werden die Ritzel/Kettenblätter im NACHBAU nicht mehr in der Breite 1/4" gefertigt , sondern in 5/16.
Die 5/16" Breite hat Rollen von D = 8,51 mm.
@ Nils,
die 420 Kette hatt einen Rollend. von 7,75 mm;
in der DDR Ausf. ABER einen Rollend. von 8,51 mm.
Ich hatte die mal bei einem Kettenhändler unter der Kurzbezeichnung 423 gefunden. Ob die offiziell so heißt, keine Ahnung :nixweiss:
Beitragvon hermann27 » 13. Oktober 2019 21:23
5/16 ist doch 1/16 breiter als 1/4 oder ?
Aber seine neue Kette ist doch schmaler :oops: :oops: :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 13. Oktober 2019 21:50
Weiß ich was er hat, von wem ? Ich habe es ja auch gelesen.
Kettenblatt scheint ja bei beiden Ketten das gleiche zu sein.
Innere Weite Kette 420 = 6,25 mm; 428 = 7,85 mm
Dicke Kettenbl. 420 = 5,9 mm; 428 = 7,15 mm
Themen: 118
