Frage ETZ 150 Hinterrad/Kettenkasten/Antrieb
Beitragvon motorang » 21. Oktober 2019 10:26
ich hab hier eine ETZ 125/150 Teilesammlung die mal ein Motorrad war.
Da ist zwar eine Schwinge mit Federbeinen und ein 16" Hinterrad drin mit runden Mitnehmern, aber das war lose auf der Achse und es fehlt:
Kettenrad/Dämpfungskörper
Kettenkasten
Trommelbremse
Ich hab noch ein Rolling Chassis ES 250/1, mit 16" Hinterrad und runden Mitnehmern.
Kann man den Antrieb samt Rad und Bremse in die 150er transplantieren? Tachoantrieb sollte dann ja passen von der Übersetzung. Oder überseh ich was? Schwingenbreite? Achsdurchmesser? Felgenbreite? Federbeinaufnahme?
Es käme also das komplette Gedöns der ES 250/1 in die ETZ 150:
Kettenkasten, Lagerbolzen, Dämpfungskörper, Dämpfungsgummi, Hinterrad, Trommelbremse, Bremsabstützung.
Das originale Rad wird dann nicht mehr passen, weil die kleinen Modelle ja auch eine kleinere Bremstrommel hatten. Der Umbau auf die 250er Teile wäre einfacher weil die Teile halt vorhanden sind und nicht mehr anderweitig gebraucht werden (ich hab meine ES schon vor langer Zeit auf TS250/1-Antrieb umgebaut).
Wenn da wer Bescheid wüsste wo es zwickt, wäre es sehr hilfreich. Ich komm gerade nicht an die Teile um es selbst zu probieren.
Danke für Eure Hilfe!
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Frage ETZ 150 Hinterrad/Kettenkasten/Antrieb
Beitragvon Stephan » 21. Oktober 2019 11:13
Der Schwingenabstand der kleinen ETZ ist geringer als bei den 250ern.
Kettenkasten war für die ETZ-Reihe gleich, von klein bis groß. Antrieb ist extra. Da sollte es aber genügend Gebrauchtteile geben.
Beitragvon MRS76 » 21. Oktober 2019 11:14
Also die ES Teile kannst du nicht nehmen, rein gar nichts davon.
Außerdem hat die RS den Tachoantrieb am Motor /Ritzel vorn.
Die Etz 125/150 Trommel hat auch 150mm Durchmesser, die Es Ts Etz 250 haben 160mm.
Daher passt such das Bremsschild nicht.
Du wirst die fehlenden Komponenten schon direkt für die kleine Etze kaufen müssen!
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Klaus P. » 21. Oktober 2019 12:46
Wenn auf der Achse nichts weiter drauf ist
und auch der Mitnehmer mit Zahnkranz (ein Bauteil 12) mit dem Flanschbolzen (15) fehlt,
dann brauchst du die Teile 1 - 16.
Wobei Teil 3 + 11 kaum noch zu bekommen ist.
Das Teil 3 = 12 Z hat ein anderes Modul als das für die ETZ 250 o. TS 150/250
Bremse D = 150 mm wurde ja schon geschrieben.
Kettenspanner fehlen noch in der Aufzählung
Beitragvon TS Paul » 21. Oktober 2019 12:54
Bei Zweirad Schubert wohl problemlos verfügbar wenn ich das richtig sehe.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon motorang » 21. Oktober 2019 13:52
Vielen Dank,
Der Schwingenabstand der kleinen ETZ ist geringer als bei den 250ern = die Achse der 250er ist länger. Aber die Achse von der ETZ hab ich ja.
Die gesamte Baubreite müsste man also verkleinern (kleinere Distanzen).
Das mit dem Tachoantrieb ist natürlich blöd, stimmt. Hm.
Mal schauen
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon Klaus P. » 21. Oktober 2019 18:00
Die Distanzhülse zwischen der Schwinge u. der Bremse ist bei der 150ger 34 mm, bei der 250ger 38 mm.
Die Breite der Buchse im Plastekettenschutz steht oben im Bild.
Tachoantrieb ETZ 150 ist 21:12; TS 250 ist 27:15; Übersetzungsver. 1,75 :1,8
Klaus
