Untere Gabelbrücke TS 150
Beitragvon hOpFi4390 » 29. Oktober 2019 14:31
Hallo!
Ich würde gern die Lenkkopflager an meiner TS tauschen. Wie bekomme ich denn die untere Gabelbrücke raus? Klopfen? Scheint ziemlich fest zu sein.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Fuhrpark: MZ TS 150/1981
hOpFi4390
Re: Untere Gabelbrücke TS 150
Beitragvon MRS76 » 29. Oktober 2019 14:50
Ja, durch Klopfen mit einem Gummi oder Plastehammer immer abwechselnd auf die untere Brücke.
Vorher natürlich Gabelholme und Lampengedöns entfernen.
Die Brücke sitzt recht stramm in den Lagern.
Vor Einbau den Lenkdorn gut reinigen und mit etwas Sprühöl einmucksen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hOpFi4390 » 29. Oktober 2019 15:22
Vielen Dank!
hOpFi4390
Beitragvon Gummi » 29. Oktober 2019 17:14
obere Brücke ab, Mutter ein paar Gewindegänge wieder drauf und und Gummihammer, dann rutsch das schon runter...
wenn du die MZ auf einen Sockel stellt, kannste vorher die Gabel komplett nach unten rausziehen,
aber öl läuft raus aus den Federbeinen wenn die Muttern nicht drauf sind und das Teil mit Rad will nirgends stehen bleiben....
deswegen habe ich nur den kompletten Vorbau aus dem Rahmen gezogen, die Lager stecken recht fest in den Schalen, da hilft wärme mit
dem Männerfön und ein Rohr als Schlagdorn....
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Mitglieder in diesem Forum: Kai2014, WolleMan und 15 Gäste
