Diesel Luftheizung für den Schuppen/Werkstatt
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Re: Diesel Luftheizung für den Schuppen/Werkstatt
Beitragvon TS-Jens » 27. Januar 2019 17:38
Pet hat geschrieben:Hallo,
hast du das Netzteil auch "gestartet"?
Netzteil starten
Das tats nicht, Mausetot.
Ich habe nun dieses Netzteil an der Wand hängen:
Klappt 1A! :ja:
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon xlh » 2. Februar 2019 17:20
nach erfolgreichen 1-stündigen Probelauf mit PC-Netzteil (Danke an PET für den Tip „Netzteil starten") letzten Samstag, hab ich heute den Heizer in der Werkstatt fest verbaut.
Der Start lief erst ganz normal, Gebläse, Glühen, doch als Dieselpumpe einsetzte, verabschiede sich das Netzteil.
Dann mal eben eine Autobatterie ran gehängt, am Heizer liegt es nicht.
Das Netzteil untersucht, und siehe da es geht auch wieder.
Also schnell wieder um geklemmt, doch das gleiche wieder, wenn die Dieselpumpe einsetzt ist das Netzteil tot.
Grüße aus Hohenlohe
Fuhrpark: FLHRC1450, M2, R51/3, FTR1200
xlh
Beitragvon DitHelmchen » 5. Februar 2019 12:48
Die PC-Netzteile vertragen die Einschaltströme nicht. Du brauchst ein Schaltnetzteil, welches dem Einschaltstrom gewachsen ist. Bei der Benzinheizung liegt der Einschaltstrom irgendwo bei 35 A . Die einfachen Netzteile schaffen glaube ich nur um 15 A oder so (nagelt mich jetzt nicht auf den Wert fest). Einfach so eine AC/DC-Wandler besorgen, der bei der benötigen Spannung 50 oder mehr Ampere raushaut.
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Beitragvon TS-Jens » 5. Februar 2019 17:48
Ich zitier mich mal:
TS-Jens hat geschrieben:
Klappt 1A! :ja:
Kostete in der Bucht nur 20,88€ und liefert 12V 30A.
Beitragvon TS-Jens » 5. Februar 2019 18:19
Aber ohne an die Wand schraubbares Gehäuse, da muss man sich erstmal wieder was basteln ;)
Beitragvon xlh » 7. Februar 2019 18:51
TS-Jens hat geschrieben:Kostete in der Bucht nur 20,88€ und liefert 12V 30A.
Bitte um die Artikelnr. oder Bezeichnung, finde es nicht in der Bucht :( .
xlh
Beitragvon clairenc » 7. Februar 2019 19:45
xlh hat geschrieben:
Dann guckste halt mal bei Amazon
Fuhrpark: SR1 Bj.1957, SR2E Bj.1963, Awo/S Bj.1957, TS250 im Schuppen zum Neuaufbau,
Kawasaki VN 800
clairenc
Beitragvon der janne » 7. Februar 2019 23:21
Eine Diesel/Luftheizung mit 8KW arbeitet seit Gestern hinten über dem Radkasten vom Citröen Jumper...kein Eiskratzen mehr früh dank Funkfernbedienung :-)
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon Socke79 » 8. Februar 2019 12:58
@Janne
Wie hast du das mit der Luft zufuhr gelöst? Kannst du mal Bilder einstellen?
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon der janne » 8. Februar 2019 13:09
Bild kann ich heute Abend mal machen...sieht zwar bissel aus wie "Jugend forscht" aber egal.
Frischluft zieht die direkt über Filter aus dem Innenraum...So hermetisch dicht sind Transporter da nicht....
Themen: 139
Beitragvon mzkay » 9. Februar 2019 12:52
sammycolonia hat geschrieben:Da das beim Jens so gut zu klappen scheint, hab ich für meine Webasto Luftheizung ne neue Spritpumpe bestellt... 14,95€
Kleinen Nachteil hat sie... Sie läuft mit Benzin! War, bzw ist aber auch eigentlich für die Ape gedacht und da wollt ich nicht mit zweierlei Betriebsmitteln umher fahren...
Mein Plan ist es die gesamte Heizung in eine Alubox zu verfrachten und sie transportabel zu machen... So kann ich sie dann da zum Einsatz bringen wo sie gerade benötigt wird... :ja:
Kann man möglicherweise umbauen, damit es mit Diesel oder Heizöl funktioniert. Die Dieselpumpen sind wohl langsamer getaktet. Viel mehr kann ich aber leider nicht dazu sagen.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon sammycolonia » 9. Februar 2019 14:43
mzkay hat geschrieben:
Ne, das passt ja so mit Benzin... Dann brauch ich nicht mit zweierlei Betriebsmitteln zu hantieren... ;D
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Beitragvon ultra80sw » 10. Februar 2019 09:50
Ob die Pumpe Benzin aushält.....
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon sammycolonia » 10. Februar 2019 16:16
ultra80sw hat geschrieben:Ob die Pumpe Benzin aushält.....
Meine Webasto ist eine originale Benzinanlage und dementsprechend hab ich mir auch die neue Pumpe besorgt... :ja:
Wenn deine frage nicht an mich gerichtet war, dann einfach überlesen... :wink:
Beitragvon clairenc » 22. Februar 2019 21:35
Soooooo...meine Chinaheizung läuft!!!!
Momentan noch über Batterie, aber ich bestelle mir demnächst das Netzteil.
Wen es interessiert, anbei noch die Fehler Codes
https://youtu.be/4LoSpPwTR2s
https://youtu.be/BSvThcvbsF8
Kawasaki VN 800
clairenc
Beitragvon jemxt » 22. Februar 2019 22:20
Hallo an die China-Heizung-Nutzer,
vergesst aber bitte nicht, auch mal über die Betriebsstunden zu berichten, wie lange das Teil funktioniert, bis die ersten Fehler auftreten.
Ist nicht böse gemeint, interessiert mich einfach nur, da ich das Original von Eberspächer in Gebrauch habe, ob sich die Mehrkosten gelohnt haben oder ob man doch auf etwas preiswerteres umstellen kann.
Bei mir werkelt eine D4 und ich bin auch sehr zufrieden damit.
Der Vorgänger, die D3 war auch gut, aber die Brennkammer musste ab und zu mal gereinigt werden, was nicht so optimal war.
Mein Netzteil ist von FEAS und arbeitet seit 11 Jahren störungsfrei.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon ultra80sw » 23. Februar 2019 07:36
Ich denke mit der China Heizung zieht man den kürzeren als mit einer für mehr Geld.Irgendwo muss der Preis herkommen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon TS-Jens » 23. Februar 2019 10:38
Wat nix kostet is auch nix!
Mittlerweile hat wohl auch der letzte mitbekommen dass du die Heizung Kacke findest...
Beitragvon ultra80sw » 23. Februar 2019 12:58
Wirklich ?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon zweitakt » 23. Februar 2019 14:20
"Ich denke mit der China Heizung zieht man den kürzeren als mit einer für mehr Geld. Irgendwo muss der Preis herkommen."
Diese Logik gilt leider schon lange nicht mehr.
Die Chinesen bauen was bestellt wird, Plunder oder Qualität.
Jeweils billiger als die Europäer.
Der Europäer versucht nun oft zu Lasten der Qualität mitzuhalten.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon jemxt » 23. Februar 2019 16:18
TS-Jens hat geschrieben:Wat nix kostet is auch nix!
MfG Jens
jemxt
Beitragvon TS-Jens » 23. Februar 2019 18:29
jemxt hat geschrieben:
Einfach die Beiträge von ultra80sw hier im Fred anschauen :wink:
Beitragvon jemxt » 23. Februar 2019 18:42
Da war ich wohl doch nicht gemeint.
Entschuldigung für die ... :?: :?: :?:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon TS-Jens » 23. Februar 2019 18:44
Nein nein, ging nicht an dich! Kein Ding ;)
Beitragvon ultra80sw » 15. März 2019 17:28
Wie sind jetzt Die Erfahrungen?
Wie sieht es mit Lärm aus ?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon MaxNice » 15. März 2019 18:59
Der Lärmpegel ist besonders angenehm, denn der Lärm verschwindet durch den Abgasschlauch, der Heißluftkanal bringt wenig Geräusche mit, man kann direkt davor sitzen und bequem Werner-Filme gucken :D
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon clairenc » 15. März 2019 22:38
MaxNice hat geschrieben:Der Lärmpegel ist besonders angenehm, denn der Lärm verschwindet durch den Abgasschlauch, der Heißluftkanal bringt wenig Geräusche mit, man kann direkt davor sitzen und bequem Werner-Filme gucken :D
Kann ich nur bestätigen !!!
Kawasaki VN 800
clairenc
Beitragvon ultra80sw » 16. März 2019 07:53
Ich habe jetzt ein Auto mit Diesel Wasserheizung, die man nur ganz leise hört, wahrscheinlich weil ein Wassermandel drumherum ist.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Spitz » 28. April 2019 20:24
Randinfo:
Der CO-Warner macht sofort und richtig laut Rabatz. In meinem Womo ist er vor zwei Wochen angegangen, ich hatte da noch ne Kartuschenheizung als Notnagel.....
Meine 2KW- Planar erspart mir nun den Ärger. Diesel- Verbrauch ca 0,3L bei Voll- Last/Stunde.
Übrigens wird online empfohlen, lieber eine kleinere Leistungsstufe einzubauen, da es für die Heizungen besser ist, höherlastig zu fahren. Bei dauerhafter Niedrigstufe verrusen sie gerne mal. Also genügt für ein Wohnmobil die 2KW- Lösung, für Garagen sollte es gerne mehr Leistung sein, es gibt die Dinger ja bis 8 KW.
8)
Gutbrod Terra + T45
Grad keine Mz
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 165
Beitragvon ultra80sw » 30. April 2019 19:42
Das stimmt schon , aber es wäre besser für die Übergangszeit eine 2 kw und für den Winter eine 5 kw zu kaufen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon racer77 » 4. Juni 2019 08:35
Hallo grüss Dich
Kenne das Problem mit kalten Fingern zu Schrauben.?
Aber ich habe eine Diesel Scirocco Heizung aus der guten alten DDR Zeit.
Habe diese komplett restauriert und das Ding ist echt sehr gut und sehr zuverlässig.
Steht bei mir vor meiner Werkstatt,und blase
dann die Warmluft durch ein eingemauertes Ofenrohr ins innere.
Also keine Probleme mit Abgasen und Frischluftzufuhr.
Kann ich nur empfehlen auch wenn diese nicht mehr so oft zu bekommen sind
Fuhrpark: MZ ETS 150
Bj.1971
MZ ES 250/2 Gespann
Bj 68
Simson S50
racer77
Beitragvon Ysengrin » 10. Oktober 2019 09:25
Da der Winter naht und ich mittlerweile fast jeden Tag in meiner (bislang ungeheizten) Werkstatt bin, hole ich das Thema mal hoch. Gibt es schon neue Erfahrungen zu den Geräten?
Bei mir machen die aber wahrscheinlich wenig Sinn, da ich eigentlich immer die Türen zur Belüftung offen haben.
Deshalb frage ich mich, ob Infrarotstrahler eine Alternative wären. Unkompliziert in der Handhabung, keine baulichen Änderungen nötig, bringen keine Feuchtigkeit rein, lassen sich einfach über der Werkbank anbringen und sind wohl effizienter als Heizlüfter. Aber sie machen halt nur da warm, wo sie direkt hinstrahlen. Hat jemand damit Erfahrung?
Fuhrpark: 2x Hercules Liliput, MZ ES 250/2 Lastengespann, MZ TS 250/1 "Ratracer", BMW R75/6, Honda VFR750, EMW R35 Traktor
Themen: 344
Beitragvon XHansX » 10. Oktober 2019 10:04
In diesem Fred ging es dann auch um IR-Heizplatten:
viewtopic.php?f=142&t=81788
Hauptargumente:
Strom kostet ca. 25 bis 30 Cent/kWh.
Heizöl ca. 7 Cent/kWh.
Festbrennstoffe ca. 3 bis 5 Cent/kWh.
Wenn die Wärme nur selten und dann kurzzeitig gebraucht wird, kann Strom trotzdem die günstigste Variante sein, da andere Kosten entfallen bzw. geringer sind (Anschaffung des Heizgerätes z.B.).
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon TS-Jens » 10. Oktober 2019 10:49
Ysengrin hat geschrieben:Da der Winter naht und ich mittlerweile fast jeden Tag in meiner (bislang ungeheizten) Werkstatt bin, hole ich das Thema mal hoch. Gibt es schon neue Erfahrungen zu den Geräten?
Läuft einwandfrei :ja:
Beitragvon muenstermann » 10. Oktober 2019 11:17
IR-Strahler sind sicherlich die am einfachsten zu realisierende Maßnahme und sehr effizient am Arbeitsplatz. Der rest der Bude bleibt aber ziehmlich kalt.
muenstermann
Beitragvon Maik80 » 12. November 2019 02:46
Gibts schon die erste Langzeiterfahrung ? Hätte da auch Bedarf der Bude einzuheizen. :oops:
Beitragvon TS-Jens » 12. November 2019 07:46
1 Monat später: Läuft immernoch einwandfrei :D
Beitragvon der janne » 12. November 2019 10:43
Diesel/Luftheizung hab ich seit letztem Jahr in meinem Citröen Jumper...lief den letzten Winter ohne Probleme und ging Gestern ohne jegliche Anlaufprobleme wieder in Betrieb :-)
Themen: 139
Beitragvon Maik80 » 12. November 2019 13:44
TS-Jens hat geschrieben:1 Monat später: Läuft immernoch einwandfrei :D
Kann man die 4 Seiten mal kurz zusammenfassen was da jetzt genau angeschafft wurde ? ?
Beitragvon TS-Jens » 12. November 2019 14:29
Weil du es bist :D
Ich habe diese hier im Einsatz: https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Diesel- ... Sw50Vdi2p-
Bloß meine hat ne andere Gehäusefarbe, aber sonst genau das Gerät mit dem gleichen Steuerteil.
Beitragvon Maik80 » 12. November 2019 17:14
Und was war mit dem steuerteil, dass es auf 230v läuft?
Beitragvon Kai2014 » 12. November 2019 17:40
Da kannst du ein Laptop Netzteil nehmen, mit 12V und 10 A.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Nordlicht » 12. November 2019 17:43
Kai2014 hat geschrieben:Da kannst du ein Laptop Netzteil nehmen, mit 12V und 10 A.
jo :mrgreen: so ein Netzteil soll 10 A bringen.... :gut:
Themen: 98
Beitragvon der-Schrauber » 13. November 2019 06:25
Ich habe 2 von den Heizungen für unser Wohnmobil gekauft.
Beide Heizungen beim gleichen Händler, (Ebay) eine mit Funk-Fernbedienung, die andere ohne. Bei beiden Heizungen musste ich länger warten wie angegeben, war aber über die Qualität positiv überrascht, beide sehen bis auf die Fernbedienung identisch aus, Einzig:
Ich habe 2 KW Heizungen gekauft, die eine ist auch total klein, die andere ist der größere Zwilling sie ist äußerlich etwa 1,5-2x so groß. Auf beiden ist ein Typenschild mit 2KW :shock:
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen sie laufen zu lassen, wird wohl auch dieses Jahr nichts mehr :oops:
Kai-Uwe
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj 1992, TS 250 Bj 1973, TS 250/1 A EZ 1983, Simson S51 Enduro, DR 800 Big
der-Schrauber
Beitragvon zweitakt » 9. Dezember 2019 11:08
TS-Jens hat geschrieben:Heute kam die Heizung an.
Habe gleich passende Bretter für den Verschlag gesägt in dem sie unterkommen soll und einen Wandhalter geflext/geschweißt/gebohrt.
Morgen kriegt das Holz eine Ladung Schutzlasur und am Wochenende seh ich zu das ganze Spiel zu montieren.
Zum Größenvergleich eine Schachtel Zigaretten.
@Jens: Da nun ein Jahr vergangen ist würde mich, und sicherlich auch andere, mal interessieren wie sich der China-Heizer so geschlagen hat. Danke
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon TS-Jens » 11. Dezember 2019 08:51
zweitakt hat geschrieben:
Sie läuft einwandfrei :ja:
Ein Problem gab es nach der Sommerpause, und zwar machte sie ein schabendes Geräusch. Da hatte sich die "Mutter" (Das ist das Lufteinlassgitter, dass wie eine Mutter über die beiden Hälften gedreht wird) gelöst die die beiden Gehäusehälften zusammenhält und da hat dann der Lüfter am locker sitzenden Gehäuse geschliffen.
Das wars aber auch, sonst macht sie lecker warm und ist dabei sogar recht sparsam.
Beitragvon daniel_f » 20. Januar 2020 20:52
Ich hab es getan. Mal sehen, wann das Teil ankommt Klick :versteck:
daniel_f
Beitragvon matthias1 » 21. Februar 2020 21:47
Auch wir haben jetzt die 2KW in den T4 gebaut, 5KW waren viel zu viel. Die Anlage kommt nun in die Werkstatt.
Zwei Sachen sind noch zu optimieren.
Das Ansauggeräusch der Verbrennungsluft und das Klickern der Pumpe stören etwas.
Wie bekommt man das leiser?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 306
Beitragvon Pheliks » 22. Februar 2020 08:17
matthias1 hat geschrieben:Das Ansauggeräusch der Verbrennungsluft und das Klickern der Pumpe stören etwas.
Ansauggeräuschdämpfer verbauen und die Pumpe möglichst weich entkoppelt aufhängen, das sind wohl die üblichen Ansatzpunkte.
EDIT: Den Dämpfer gibt's wohl noch günstiger.
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon UlliD » 22. Februar 2020 09:06
Pheliks hat geschrieben:Den Dämpfer gibt's wohl noch günstiger.
Na, die sind aber wohl doch bissel groß :gruebel: :gruebel: :nixweiss:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Zurück zu Bauecke
