mutschy hat geschrieben:Finde erstmal nen Versorger, der noch neue Nachtstromtarife anbietet. Alles, was ich kenne, sind Bestandstarife. Neu gibt's das mW nicht mehr.
Das wird dann über den Stromzähler geregelt und natürlich kannst du nachts zB die Waschmaschine laufen lassen weil billiger Strom da is. Strom is Strom, die Geräte interessieren sich nicht für den Preis
Mutschy
PeterG hat geschrieben:Die Nachtspeicheröfen sind teuer im Betrieb, und belasten die Atemluft (ob mit Asbest oder nur mit Schimmelsporen und Staub)
Wenn Strom, dann sind Infrarot-Platten-Heizkörper inzwischen erste Wahl.
Günstig in der Anschaffung (ca. 150€ inkl. Thermostat) und sehr effektiv im Betrieb wg Strahlungswärme
TS-Jens hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:Die Nachtspeicheröfen sind teuer im Betrieb, und belasten die Atemluft (ob mit Asbest oder nur mit Schimmelsporen und Staub)
Wollte ich auch grad vorschlagen, das hat ein Kumpel sich in die Räume eingebaut die wenig genutzt werden und wo die Wärme vom Kachelofen nicht hinreicht und ist ziemlich zufrieden damit, sowohl von der Wärme als auch vom Verbrauch her.
TS Paul hat geschrieben:Nachtstromtarife gibt es nicht mehr
, aber unter hochwärmegedämmt vertsehe ich etwas ganz anderes flotter 3er hat geschrieben:@Stephan - bei großer Kälte - da tut es ein stinknormaler Ölradiator mit Thermostat, wenn es eh bloß Bedarfsweise ist. Billig in der Anschaffung und verbraucht unter dem Strich auch nicht mehr als diese Geräte.
XHansX hat geschrieben:Moin Moin!
Wie sicher bist Du Dir denn, dass die Heizplatte wirklich nur 150W hat?
MfG Hans
TS Paul hat geschrieben:Was is den dein Schorni für ein Freak!?
, Okay!? Weder in Berlin noch in Thüringen ist mir solch gebaren bekannt. In Thüringen tät der Schorni mutmaßlich über den Zaun fliegen wenn er an den Holzpolter geht. Ich bin Ostern unten, dann trink ich mit unserem BSFM ein Osterbier. Mal gucken ob er das auch einführt
, dann is er nach dem 4ten Haus besoffen oder schwer Verwundet
Tja, da hab ich mich wohl vergaloppiertPeterG hat geschrieben:XHansX hat geschrieben:Moin Moin!
MfG Hans
Wenn ich so recht überlege, hast Du da wohl recht, kann so nicht sein. Ich überprüf das heute abend mal
ea2873 hat geschrieben:TS Paul hat geschrieben:Was is den dein Schorni für ein Freak!?
ist auch hier völlig normal, wahrscheinlich wurden zu lange alte Schuhe, Reifen und Spanplatten verheizt, so daß die jetzt lieber etwas besser aufpassen.
TS Paul hat geschrieben::lach: , Okay!? Weder in Berlin noch in Thüringen ist mir solch gebaren bekannt. In Thüringen tät der Schorni mutmaßlich über den Zaun fliegen wenn er an den Holzpolter geht. Ich bin Ostern unten, dann trink ich mit unserem BSFM ein Osterbier. Mal gucken ob er das auch einführt, dann is er nach dem 4ten Haus besoffen oder schwer Verwundet
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
, Aprilia RX 125
, Aprilia RX 125
Matthieu hat geschrieben:Woher kennst du die spezifischen Regularien aus jedem Bundesland?
Ich habe doch kein Problem damit ihm ein Stück Holz zu geben damit er messen kann.
Dafür lässt er mir sonst Dinge durchgehen die eigentlich auch nicht gehen...
(Ich habe z.B. nur einen Zug für Ölheizung und Kaminofen)
, Aprilia RX 125
Robert K. G. hat geschrieben:Ich glaube eher wir reden aneinander vorbei.
Es geht um eine Zusatzheizung. Einzelne, wenig genutzte Räume, sollen mittels eines Nachtspeicherofen beheizt werden. Das wurde hier ziemlich einstimmig als relativ schlechte Idee diskutiert.
Es kam der Vorschlag eines Werkstattofens als Zusatzheizung. Wenn man schon einen Schornstein hat, warum nicht.
flotter 3er hat geschrieben:Könnt ihr Beiden jetzt mal bitte langsam aufhören oder per PN weitermachen?
Mitglieder in diesem Forum: jzberlin und 9 Gäste
