Vergrößerung der Leerlaufdüse
Beitragvon arnold » 24. November 2019 11:08
Hallo Gemeinde,
man liest hier häufiger, dass sich die Vergrößerung der Leerlaufdüse positiv auf die Gasannahme in niedrigen Drehzahlen auswirkt und Schiberuckeln reduziert.
Da demnächst eine Bestellung ansteht, hatte ich darüber nachgedacht, die Leerlaufdüse probehalber durch die nächstgrößere zu ersetzen.
I - Ich fahre den 24N2-1 in der TS 150 mit originaler 40er Düse. Wäre 45 die nächst größere?
II - Könnt ihr das empfehlen oder das bessere Fahrverhalten bestätigen?
III - Wenn ja, wieso ist dann nicht standardmäßig eine größere Düse verbaut?
Vielen Dank!
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Re: Vergrößerung der Leerlaufdüse
Beitragvon Nordlicht » 24. November 2019 11:23
also bei der TS 150 ist die 40 Leerlaufdüse ok...Schieberuckeln kenne ich auch nicht von der TS150... wichtig ist die Hauptdüse anpassen....
Beitragvon DWK » 24. November 2019 11:47
Da nicht jeder Motor gleich ist, kannst du das machen. Zurück tauschen kann man ja immer noch.
Für die Gasannahme im unteren Bereich ist die Leerlaufdüse mit zuständig.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon matthias1 » 24. November 2019 11:51
Die HD hat im Leerlauf garnix zu sagen.
Probier es aus.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Beitragvon arnold » 24. November 2019 12:30
matthias1 hat geschrieben:Die HD hat im Leerlauf garnix zu sagen.
Probier es aus.
Das ist klar und das hat Uwe auch nicht gemeint.
Ich dachte nur, dass es vielleicht Erfahrungswerte gibt, da ich nicht unnötig kaufen (kostet immerhin fast 5 €) und hin- und hertauschen wollte.
arnold
Beitragvon Nordlicht » 24. November 2019 12:34
arnold hat geschrieben:
Probier es aus.
so ist es...fährst du denn schon den 24N2-1...Nachbau oder orginal :?: auch wichtig...
Beitragvon arnold » 24. November 2019 12:42
Ja, tue ich.
Original und nahezu unverschlissen.
Geht auch gut. Komischerweise musste die Nadel ganz hoch, damit sie im unteren Teillastbereich gut Gas annahm.
Das Standdrehzahl liegt bei 1.000 oder vielleicht knapp darunter.
arnold
Beitragvon Nordlicht » 24. November 2019 12:52
arnold hat geschrieben:Ja, tue ich.
du hast die 120 Düse drinn...ich fahr die 125...natürlich dann die Nadel tiefer hängen...aber wenn du so zufrieden bist...einfach so lassen....
Beitragvon Tourgigant » 24. November 2019 13:02
Bei meiner ES150 ist auch die 40er Leerlaufdüse drin. Ich habe diese einmal mit einer Düsen Reibahle leicht aufgerieben. Das Ergebnis war dass der Motor an der Ampel zunächst lief, dann aber immer mehr auszugehen drohte. Ich habe das so interpretieren, dass die aufgerieben Düse schon zu einer Überfettung führte. Nachdem ich wieder eine unbearbeitete vierziger Düse eingebaut hatte war mein Stand Gas wieder in Ordnung.
Im Hinterkopf habe ich, je magerer das Gemisch desto eher kommt es zu Schieber ruckeln. Von daher kann ich den Ansatz mit der Leerlaufdüse auch verstehen. Vielleicht hätte ich den Leerlauf auch mit der Luftschraube noch in den Griff bekommen.
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon DWK » 24. November 2019 13:15
Man sollte immer bedenken, wenn ich die Größe der Leerlaufdüse ändere muss auch das Standgas und das Leerlaufgemisch neu eingestellt werden!
mfG Gunther
DWK
