Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
Beitragvon MZElch » 28. November 2019 22:44
Super, dachte 5-Gang hat die Kerbe drin, die konnte ich nicht sehen..
Mein Foto ist beim genauen Betrachten auch nicht so gut ;-)
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Christof » 29. November 2019 16:44
Die beiden Kickstarteranlagen sind vom MM 250/3, also Viergang. Der Rest ist eindeutig Fünfgang.
Beitragvon MatthiasF » 1. Dezember 2019 21:22
Kann mir jemand sagen für welchen Typ MZ oder Simson diese Seitengepäckträger sind? Hab mir zwar schon die vorhandenen Bilder bei Güsi und Gabor angeschaut aber nichts gefunden.
Möchte die hier in Kleinanzeigen für schmales Geld wegen Zustand einstellen
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon Hegautrabi » 1. Dezember 2019 21:54
S50/51 meine ich.
Hegautrabi
Beitragvon dampfmaschine89 » 2. Dezember 2019 07:31
Ja sind S51/s50
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon MatthiasF » 2. Dezember 2019 21:39
Vielen Dank!
MatthiasF
Beitragvon Guesi » 10. Dezember 2019 08:40
Weiß jemand wohin dieser Verkleidungshalter gehört ?
Oberer "Hornabstand" 43 cm, unten 29 cm.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Lausi » 10. Dezember 2019 12:47
Hallo Güsi,
das Teil schaut so aus wie der Artikel hier bei Ebay: https://www.ebay.co.uk/itm/163646972179
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 110
Bilder: 328
Beitragvon Guesi » 10. Dezember 2019 13:38
Sehr gut, das isses.... :-)
Schon interessant was sich so ansammelt... Keine Ahnung woher ich das Teil habe...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon Kabelbrand » 10. Dezember 2019 13:59
Hallöle,
weiß jemand was das für Dichtungen sind? Müssten Trabant oder Wartburg sein.
Edit:
Wieso kann ich keinen Anhang hochladen, der nur ein paar KB groß ist?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1986
Kabelbrand
Beitragvon Lorchen » 10. Dezember 2019 17:52
Dann war es keine jpg-Datei.
Beitragvon Kabelbrand » 10. Dezember 2019 17:54
Kabelbrand hat geschrieben:Gut möglich, da ich seit kurzem ein Huawei P30 nutze. Danke für den Tipp.
Hallöle,
Edit:
@Lorchen: doch, war eine jpg Datei. Keine Ahnung warum das nicht ging. Jetzt vom PC aus funzt es ja.
-- Hinzugefügt: 11. Dezember 2019 07:24 --
Kabelbrand
Beitragvon surficus » 16. Dezember 2019 17:24
Ich hab bei meinen (vor mittlerweile Jahren) verzinkten Teilen für die RT drei Teile gefunden, die ich nicht zuordnen kann... Vielleicht wisst ihr mehr?
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Beitragvon Oldimike » 16. Dezember 2019 18:18
Die kurzen teile sind in den möve Fußrastenaufnahme verbaut, das andere Teil ist vom schwingsattel, als Unterlage vom gummi, ich denke als tankschutz. Oder war er am soziussattel :nixweiss: :gruebel:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon surficus » 16. Dezember 2019 19:24
OK, die Fußrasten Teile sind klar. Aber wo und wie kommt das Sattelteil hin? Gibt's irgendwo ein Bildchen davon?
Ralf
surficus
Beitragvon Oldimike » 17. Dezember 2019 06:51
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon surficus » 17. Dezember 2019 12:02
Danke!
Ralf
surficus
Beitragvon der maaß » 17. Dezember 2019 12:23
Ich habe am Wochenende dieses Vorderrad bekommen. Mir ist aufgefallen, dass die Lager einen Bolzen mit 20mm Durchmesser erforderlich machen.
Die Felge an sich ist eine 1,60x18" mit 3,00x18 Reifen.
Gab es das so irgendwann bei MZ, oder ist das was ganz anderes?
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon g-spann » 17. Dezember 2019 14:24
Könnte an einem umgebauten Velorex-Beiwagen angebaut gewesen sein...
Beitragvon MZElch » 18. Dezember 2019 12:15
kann mir jemand sagen, warum bzw (ab wann, warum gibt's 2 verschiedene Formen?) in meinen beiden TS 250/1 verschiedene Batterieträger drin sind?
Bei dem oberen passt nämlich der Sicherungskasten nicht, in der Etliste habe ich leider nichts gefunden.
Liebe Grüße
MZElch
Themen: 72
Beitragvon emme33 » 18. Dezember 2019 15:38
Der Sicherungskasten kommt nach außen. Ob es verschiedene Träger gab kann ich nicht sagen.
emme33
Beitragvon MatthiasF » 18. Dezember 2019 16:48
der maaß hat geschrieben:Ich habe am Wochenende dieses Vorderrad bekommen. Mir ist aufgefallen, dass die Lager einen Bolzen mit 20mm Durchmesser erforderlich machen.
Wenn die Teilenummer 13-24 003 ist läuft bei Gabor darunter eine Vorderradnabe einer ES 125 /150.
Würde auch vom Aussehen her passen.
Vielleicht was zusammengebasteltes wegen Lager und 18er Felge
MatthiasF
Beitragvon Klaus P. » 18. Dezember 2019 21:21
ES 125/150 hat eine 18" Felge !
Themen: 118
Beitragvon vergasernadel » 18. Dezember 2019 21:57
Jawa hatte auch 14er Achsen. War sicherlich für irgendeinen Eigenbau mit 20ger Achse. Warum auch immer.
vergasernadel
Beitragvon MatthiasF » 19. Dezember 2019 02:56
Mit anderen Lagern könnte die ja dann bei einer ES 125/1 oder 150/1 für vorn verwendet werden
MatthiasF
Beitragvon der maaß » 19. Dezember 2019 09:15
Danke euch ?
der maaß
Beitragvon TS Jens » 19. Dezember 2019 09:21
MZElch hat geschrieben:Hallo,
Liebe Grüße
Die TS 250 /0 hatte einen etwas anderen Batterieträger , die grobe Grundform ist die selbe wie bei der /1 . Aber er war etwas anders. Genaueres habe ich jetzt nicht im Kopf.
Wahrscheinlich haben sie die Träger der /0 so lange verbaut bis sie alle waren.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon MZElch » 20. Dezember 2019 22:16
Ich habe selbstgebautes Spezialwerkzeug bekommen.
Der Verkäufer konnte mir leider keine Verwendungszweck nennen, ich hoffe ihr könnt helfen:-)
MZElch
Themen: 72
Beitragvon ea2873 » 21. Dezember 2019 11:02
Teil 1 zum Bremsbacken kleben erscheint mir nachvollziehbar, einlegen und druck drauf geben, dann aushärten lassen.
Beitragvon Kabelbrand » 21. Dezember 2019 11:41
MZElch hat geschrieben:Ich habe selbstgebautes Spezialwerkzeug bekommen.
Sammelst du so Zeugs und warum kaufst du es wenn du nicht weißt wofür?
Kabelbrand
Beitragvon MZElch » 21. Dezember 2019 11:50
Weil's bei einem Teilekonvolut dabei war...
Nur weil ich nicht weiß was es ist, nehme ich es trotzdem mit..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Kabelbrand » 21. Dezember 2019 12:02
Achso, das erklärt einige. Was machst du denn damit? Wäre doch ne coole Deko für die Werkstatt. Habe so altes Zeugs wie Dreschflegel, Hufeisen oder Ochsenkummet im Flur an der Wand hängen. Das rosige Eisen habe ich nur mit Drahtbürste gereinigt und mit Klarlack überzogen.
Kabelbrand
Beitragvon Mainzer » 21. Dezember 2019 12:29
Bilder 2 bis 4 könnten Teile einer Motormontagehalterung sein.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon der janne » 27. Dezember 2019 17:41
Kann jemand diese Dichtungen einem Fahrzeug zuordnen?
Stammen aus den 50/60ern oder sogar von noch früher...
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon Mechanikus » 27. Dezember 2019 20:22
Na klar :D
Das sind alles Motor- und Getriebedichtungen für DKWs verschiedener Baujahre. Links oben SB Kupplungsdeckel, da drin was ganz altes von nem Nasenkolbenmotor (Zylinderfußdichtung), rechts oben Getriebedeckeldichtung von der NZ, da drin eine Dichtung am Getriebe für KM/KS/SB, rechts unten eine Motor-/Getriebeblockdichtung SB, da drin eine Dichtung für SB und ähnliche Blöcke. Links daneben auch eine Getriebemittel- oder Deckeldichtung, Typ weiß ich hier nicht, vermutlich aber auch DKW.
Mechanikus
Beitragvon der janne » 27. Dezember 2019 20:47
Oh. .super...danke dir...Auf DKW hätte ich nun gar nicht getippt
Themen: 139
Beitragvon funkenbaendiger » 28. Dezember 2019 13:53
Moin
Wieder was beim aufräumen gefunden.
Bei einem vermute ich mal ETS.
Beim anderen Kopfstück ist ein kleines M eingestanzt.
Magura vielleicht
Danke vorab
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon der janne » 28. Dezember 2019 14:18
Links ist ETS...Rechts nichts Ost-Deutsches...Also könnte Magura hinkommen...
Themen: 139
Beitragvon funkenbaendiger » 28. Dezember 2019 14:51
Danke Jan
-- Hinzugefügt: 28th Dezember 2019, 3:07 pm --
Eins hab ich noch.
Isolierflansch.Lochabstand 62 mm.
Markant die 3 Kerbe oben links.
Der rechts ist 175 er zum Vergleich.
funkenbaendiger
Beitragvon der janne » 28. Dezember 2019 17:19
ES300
Themen: 139
Beitragvon funkenbaendiger » 28. Dezember 2019 19:16
Danke
funkenbaendiger
Beitragvon scharfmacher » 29. Dezember 2019 20:56
Mein Gott was es nicht alles gibt. Ich habe von einen Freund ein paar Teile für Motorräder bekommen. Aber diesen kleinen Bremshebel kann ich nicht zuordnen. Hat jemand einen Plan? Danke
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, MZ TS 150, Baujahr 1974 in Rot, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon der janne » 29. Dezember 2019 21:01
Auf den ersten Blick RT/0...MAW ...aber sehr ausgeschlagen am Gelenk und Loch rein gebohrt :-(
Themen: 139
Beitragvon scharfmacher » 29. Dezember 2019 21:49
Oh, danke das hilft weiter. Von einer RT war mal die Rede. Vielleicht werde ich sie los.
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon UHEF » 30. Dezember 2019 19:34
Der MAW Kupplungsgriff hat das kleine Loch für den Bügel oben und unten.
Der hat auch keine Buchse im Auge.
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon ETZeStefan » 2. Januar 2020 16:57
Kennt jemand diese Fußrasten und weiß wo sie hingehören?
Vermutlich was Russisches vllt M72 oder M62.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon steven80 » 3. Januar 2020 14:09
Ich habe hier einen Motor. Gehe ich recht in der Annahme, das es ein TS 250/1 Motor ist? Kann jemand das Jahr anhand der Nummer bestimmen?
Danke
steven80
Beitragvon Lorchen » 3. Januar 2020 14:11
Ja, das ist ein 5Gänger im Ersatzgehäuse.
Beitragvon steven80 » 3. Januar 2020 14:20
Ok. Danke.
steven80
Beitragvon TS Jens » 5. Januar 2020 19:40
Kann mir jemand weiter helfen ? Ich habe keine Ahnung von was dieses Kettenritzel ist ? Yamaha , Kawasaki kein Plan ?? Oder doch MZ ??
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Jens
Oder von was das ist ???
MZ 500 R
TS Jens
