bei meiner RT 125 /2 ist wohl der alte Regler hin.Der hatte ohl 35/45 W. Habe jetzt noch einen 60 Watt Regler rumliegenKann ich den einbauen ...oder ist das nicht sogut.
gruss
Uwe
snoogledose hat geschrieben:Hallo
bei meiner RT 125 /2 ist wohl der alte Regler hin.Der hatte ohl 35/45 W. Habe jetzt noch einen 60 Watt Regler rumliegenKann ich den einbauen ...oder ist das nicht sogut.![]()
gruss
Uwe
bei meiner RT 125 /2 ist wohl der alte Regler hin...
snoogledose hat geschrieben:...Es handelt sich eigentlich auch um eine DKW RT 125 W...
lothar hat geschrieben:......
Zunächst muss in der Tat geklärt werden, ob die LiMa den Erregervorwiderstand in der Wicklung enthält oder nicht.
Es gab da verschiedene Ausführungsarten. Erkennbar ist dies an der Anzahl der Drähte die aus der Feldwicklung nach außen gehen.
Der Wert des Vorwiderstandes ist bei der 30W-LiMa 7 Ohm, bei der 60W-LiMa 4,5 Ohm. Der oben angegebene Wert im Kiloohmbereich wäre
demnach falsch. Erstmal alles abklären, bevor was Falsches eingekauft wird!
PS: Im übrigen hatte die 30W-LiMa in der RT125/0 den Erregerwicklungsvorwiderstand im originalen Regler integriert und nicht in der
Feldwicklung, wie bei späteren Modellen!
RT Alex hat geschrieben:Und zwar widerspricht sich für mich die Aussage, dass geklärt werden muss ob der Vorwiderstand in der Wicklung sitzt, mit der E-Bibel von Lothar. Dort steht in Tabelle A.1-3 deutlich drin, dass die Baureihen 0-2 keinen verbauten Widerstand in der Wicklung haben.
RT Alex hat geschrieben:Okay, das heißt also es gibt nicht nur 2 Varianten (wie von mir angenommen) mit dem Vorwiderstand, sondern 3:
1. kein Vorwiderstand -> es kommen 2 Drähte aus dem Stator
2. Vorwiderstand extern -> von außen sichtbar
3. Vorwiderstand intern -> es kommen 4 Drähte aus dem Stator
RT Alex hat geschrieben:MZ-Elektrik S.13 "Falls ein Erregerfeld-Vorwiderstand vorhanden ist..." -> bedeutet für mich: es ist möglich dass keiner vorhanden ist. Ich schlussfolgere jetzt, dass sich das "vorhanden ist" um die Position auf der LiMa bzw. im Stator bezieht.
RT Alex hat geschrieben: Woran erkenne ich optisch, dass der Vorwiderstand im Regler ist?
RT Alex hat geschrieben:Okay, also zwischen DF und -B habe ich mit Reglerkontakt in Mittellage 17,6 Ohm gemessen. Einen Vergleichswert habe ich in deiner E-Bibel auf die Schnelle nicht gefunden. Hast du den parat?
RT Alex hat geschrieben:Asche auf mein Haupt.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
