Verbindung Auspuff - Krümmer dicht kriegen...nur wie?
Beitragvon Steff » 8. Februar 2008 23:13
Ich versuche seit Tagen die Verbindung zwischen Auspuff und Krümmer dicht zu bekommen, einfach ohne Erfolg.
Der Auspuff ist Original ETZ 250, der Krümmer ein Nachbau - die Schelle ... ich weiß es nicht.
Hab den Krümmer etwa ein Zentimeter weiter als die Ausfräsungen im Auspuff reingeschoben, Schelle ordentlich angzogen - nichts. Es pfatscht Abgase und Öl nach vorne Richtung Vorderrad raus das es nicht mehr feierlich ist.
Nur wie das dicht kriegen? Man bräuchte eine Paste die hitzebeständig und vibrationsbeständig ist - soweit ich gesehen habe gibts sowas nur für Autos und das ist nicht vibrationsbeständig. Früher gab es mal so ein Gewebe aus Asbest - aber heutzutage?
Hat jemand vielleicht eine Idee? Bin kurz davor Auspuff und Krümmer zu verschweißen - echt.... :cry:
Fuhrpark: ETZ 251 / Saxon Sportstar 300 (in Aufbau, ehemals 125er)
Steff
Beitragvon bernie150 » 8. Februar 2008 23:42
Moin.
Ich habe meinen gerade mit Auspuff-Montagepaste dicht bekommen. :)
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon eichy » 8. Februar 2008 23:42
Doch. Ich habs mit Auspuffmontagepaste dicht bekommen. Seit einem Jahr (..immerhin).
Son komisches Zeugs, Wasserverdünnbar.
eichy
Beitragvon bernie150 » 8. Februar 2008 23:46
8) Zwei Gedanken, ein Weg.
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon Steff » 9. Februar 2008 00:21
Gehts doch damit ? Könnt Ihr mal kurz sagen welches Produkt ihr verwendet habt? Da gibt es so viel verschiedenes Zeuchs davon.
Wirklich ein Hoffnungschimmer am Horizont.............!
Steff
Beitragvon henrik5 » 9. Februar 2008 00:38
Ich habe meinen Krümmer abgesägt. Der schließt unter der Schelle ab. Zuerst kam da auch etwas raus. Das setzt sich aber mit der Zeit zu. Wieso ist Dein Krümmer so lang?:) Ich würde den noch einen Zentimeter kürzen. Bei mir ist die Schelle über der Ausfräsung und dichtet ab.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 9. Februar 2008 00:38
GumGum heißt das Zaubermittel - jippett im Autozubehör!!!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Andreas » 9. Februar 2008 00:43
Hylomar oder ähnliches brutzelt so weit vorne weg?
Ich habe es im hinteren Teil eingesetzt, dort wo die Abschlußkappe auf den Pott geht.
Sieht nicht so aus, als ob es sich verflüssigt und dicht macht es auch.
Themen: 854
Beitragvon Steff » 9. Februar 2008 00:44
Danke Eifelheizer, besorg ich mir schnellstmöglichst.
henrik5, klar, die Schelle sitzt auch bei mir über der Ausfräsung und dichtet eben nicht ab, deshalb hab ich den Krümmer eben einen Zentimeter weiter in den Auspuff geschoben - aber auch das hilft nicht bezüglich Abdichtung.
Wenns mit dem Wunder Gum Gum was wird kommt der krümmer klar wieder etwas raus aus dem Puff....
Steff
Beitragvon Steff » 9. Februar 2008 00:47
Hylomar hab ich auch da - aber das soweit vorne ? Ich weiß nicht, wegen der Hitze.
Am liebsten wäre mir ja so ein Streifen Asbestband mit dem man früher die Rohre vom Kanonenofen in den Schlot zu abgedichtet hat. Das Zeug war unverwüstlcih und so eine Art Gewebe, hat ewig gehalten.
Steff
Beitragvon bernie150 » 9. Februar 2008 00:53
Ich habe Akemi verwendet. :wink:
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon mz-henni » 9. Februar 2008 09:28
Ist das so eine olle verchromte Nachbauschelle? Damit wurde es bei mir auch nicht dicht. Mit einer neuen originalen, die ich noch in meinem Fundus hatte, war das Problem dann umgehend gelöst.
Setzt allerdings auch die richtige Montage der Auspuffanlage vorraus (von vorne nach hinten).
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon TS-Jens » 9. Februar 2008 11:00
Probiers einfach mal mit GunGum.
Da gibts Paste und auch sone Bandage wie du meintest.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Steff » 9. Februar 2008 11:49
War gerade bei nem Bekannten, der hat ne Werkstatt.
Gun Gum hatte er nicht, aber das gleiche von Liquid Moly, ist aber laut Beschreibung genau das gleiche Zeuchs.
Heute Nachmittag wird es ausprobiert.
Apropos - kann man das Zeug auch im Zylinder / Krümmeranschluss verwenden? Da suppt es bei mir auch mächtig....
Steff
Beitragvon eichy » 9. Februar 2008 20:27
Genau da hab ich die ETS dichtbekommen mit dem Zeugs. Krümmer dran, dan das Zeugs, und dann die Krümmermutter.
Keine Ahnung ob und wie ich das je abkriege, aber das ist so spröde, das ich die Hoffnung habe, das es dann einfach auf/wegplatzt.
eichy
Beitragvon pacopaco » 10. Februar 2008 00:38
vergiß gun-gum und ähnliches zeug, das aushärtet, nimm ht (hochtemperatur)-silikon, gibts sicher beim heizungsbauer deines vertrauens, evtl sogar im baumarkt und bei ebay (sogar in schwarz). sauber und fettfrei muß sein, dann hält das zeug gigantisch! gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Beitragvon eichy » 10. Februar 2008 10:29
Es soll nicht gigantisch halten, sondern wieder demontierbar sein. Aber Silicon hält eh nix.
Sagten mir einige (nicht nur Foristis) vor langer Zeit mal, als ich "Dirko HT" (das rote) als Kopfdichtung missbrauchen wollte.
Das war vor etwa 3 Jahren. Seitdem viele Tausend Kilometer dicht. Incl. Härtetests im Gespann und im Sommer und und und...
eichy
Beitragvon pacopaco » 10. Februar 2008 21:10
mit gigantisch war nicht "unlösbar" gemeint, es ist halt silikon, dh. dauerelastisch, klebt super , ist hitzefest genug usw. und natürlich lösbar mit nem messer!
ich hab aus glasfasermatte und ht-silikon ein 15 cm langes verbindungsrohr für den enduro-auspuff an meiner 250er ts laminiert (brauchte eine elastische verbindung zwischen gegenkonus und schalldämpfer, die in s-form um den stoßdämpfer rum geht, da schien mir das das einfachste) selbst das funktioniert. da ich selber überrascht war, hab ich mich zu der vokabel gigantisch hinreißen lassen....gruß jo :!:
pacopaco
Beitragvon Günter » 10. Februar 2008 22:22
Mal wieder mein Stichwort 8) Ofensilikon, jahrelang erprobt. Hitzefest, elastisch und wiederenfernbar. Jibbets bei Hornbach in der Ofenabteilung.
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon Falk » 11. Februar 2008 00:23
Sorry aber ich kann das Promblem nicht finden, bisher war bei mir immer alles dicht wenn ich den"Abgasweg" gegangen bin beim festziehen. naja OT ...
Probier es mal mit ein wenig Kupferpaste.
Die hält zwar nicht auf Dauer dicht aber immerhin solang bis sich der Anschluss mit Kohle zugesetzt hat, dann is er dicht :)
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 11. Februar 2008 02:01
nachdem jetzt alles durch ist, nimm "hwuimg"!!!
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon ElMatzo » 11. Februar 2008 02:09
jap find ich aber auch!!!
:gruebel: :gruebel: :gruebel:
ElMatzo
Beitragvon motorang » 11. Februar 2008 10:41
Ich hab die Erfahrung gemacht dass bei undichten Krümmern meist die Mutter schuld ist, da gibts verschiedene.
Und reichlich Drehmoment auf den Hakenschlüssel geben, so etwa 30 cm x Körpergewicht ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Steff » 11. Februar 2008 10:55
Also Leute - erstmal vielen Dank für die vielen wertvollen Hinweise und Tipps zum Thema!
Ich hab jetzt 2 Sachen erledigt:
1. ich weiß warum es nicht dicht wurde - wäre ich im Leben nicht drauf gekommen normalerweise. Der "Nachbau"krümmer hat einen Durchmesser am Einschub in den Puff von 39 mm, der Originale einen Durchmesser von 40 mm. Kein Wunder das nichts dicht zu kriegen war.
Muß man den wirklich auf jeden Mist achten? Zumindest dass die Maße stimmen sollte man ja wenigstens denken - aber so ne Scheise, da kann man doch echt drüber verzweifeln.
2. Es ist dicht. Ich hab mir aus Glasfasertapete (olles, altes DDR-Zeuchs) Bahnen geschnitten, das ganze mit dem Liquid Moly Abdichtzeugs versetzt, eingeführt, alles festgezogen und die Kiste 10 Minuten laufen lassen. es ist dicht, auch am Krümmer / Zylinder.
Leider kann ich es noch nicht im Fahrbetrieb testen da hier bei uns immer noch Schnee liegt bzw. die Straßen mit Streusalz voll sind - dass muss ich mir und der Emme mit ihren Aluteilen nicht antun.
Aber erst mal TOP ! Schauen wir mal später im Praxisbetrieb.
Nochmal Danke für alle Eure Ratschläge, einfach SUPER!
Steff
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 11. Februar 2008 12:17
Eifelheizer hat geschrieben:nachdem jetzt alles durch ist, nimm "hwuimg"!!!
achso, noch die Erklärung
Hwuimg = "hammwerunsimmamitgeholfen"
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User peryc » 11. Februar 2008 15:20
motorang hat geschrieben:Ich hab die Erfahrung gemacht dass bei undichten Krümmern meist die Mutter schuld ist, da gibts verschiedene.
Und reichlich Drehmoment auf den Hakenschlüssel geben...
Falsche Seite, Herr Doktor :mrgreen: Untenrum isses net dicht. Ich hab den Krümmer außen und den Topf innen schön mit Dirko HT eingesaut, ist dicht.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon bloodbath » 11. Februar 2008 16:14
dirko ht?
also ich hab das zeug bei der hitze sich nur verflüssigen sehen.
ach ja. bei mir läuft das öl ganz woanders raus... und zwar am zylinder. und das bekomm ich nicht dicht. zwischen krümmer und auspuff kam ja wohl nie was raus...
mfg
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. '83
bloodbath
Mitglieder in diesem Forum: rene1982, roda, y5bc und 25 Gäste
