katalytofen zusatzheizung
Beitragvon rängdäng » 9. Februar 2008 07:40
hallo und gutes wetter
ich habe mir einen katalytofen gekauft.
leider ohne bedienungsanleitung.
bevor ich ein fehler mache und das ding explodiert,
wer hat erfahrung mit sowas.
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon knut » 9. Februar 2008 07:46
unten reinbenzin rein , oben etwas spiritus drauf und anbrennen . der blechdeckel ist zum ersticken der flamme
Themen: 95
zusatzheizung
Beitragvon rängdäng » 9. Februar 2008 08:02
hi knut
danke für die schnelle antwort
noch ne frage;
wir das netz dann beim betrieb glühend rot,
kann man andere brennstoffe verwenden -normalbenzin?
und denn spiritus kippt man einfach auf das netz?
reinbenzin,?
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon Ravecury » 9. Februar 2008 08:54
hallo,
vielleicht hilft dir das weiter:
http://scherning.udicom.de/lampen/OEM_Katalyt.htm
gruß,
orti
Es kann nur einen geben...
FREDDIE LEBT !!!
Fuhrpark: Opel Astra F 1.6 Caravan (Bj.97),Skorpion Traveller(evtl.verkauft), ETZ250(seit 2 Jahren ohne schlagendes Herz), ETZ150 (z.Vk.im Aufbau),ES250 Gespann (zerrupft evtl.z.Vk.), diverse Simmen(z.Vk.), BMW K1200 RS
Ravecury
Skype: ravecury
Beitragvon Trophy-Treiber » 9. Februar 2008 09:51
Übrigens ist es wichtig den Kathalytofen bei Kälte NICHT auf den Zeltboden zu stellen, sondern vom kalten Boden entfernt zu platzieren.
Durch die Kälte, die vom Boden in den Ofen dringt verliert der Ofen sonst maßgeblich an Heizleistung!
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon rängdäng » 9. Februar 2008 10:01
so,war mir reinigunsbenzin besorgen,
der brennstoff ist mit 3,39 der liter nicht wirklich billig.
jetzt werde ich katalytofen testen.
danke für die hilfe
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon VielRost » 9. Februar 2008 10:56
Trophy-Treiber hat geschrieben:Übrigens ist es wichtig den Kathalytofen bei Kälte NICHT auf den Zeltboden zu stellen, sondern vom kalten Boden entfernt zu platzieren.
Ich habe im letzten Winter einen solchen Katalytofen in einem 2-Mann-Kuppelzelt getestet. Es hatte leichten Frost um -3 Grad. Der Ofen brannte rund 4 Stunden, er hat es nicht geschafft, das Zelt fühlbar aufzuheizen. Allerdings stand er direkt auf dem Zeltboden.
@Achim: Wie groß ist der Unterschied bei einer isolierten Aufstellung und was hast Du druntergestellt?
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Harri-g » 9. Februar 2008 12:17
Im Zelt ist das manchmal schwierig! Erstmal muss man dafür sorgen das nicht zuviel Frischluft durchbläst, denn die Heizleistung eines Katalyt Ofens ist begrenzt da er nur erwärmte Luft abgibt und keine Strahlungswärme von einer Flamme. Der kalte Boden senkt die Leistung des Leichtbenzins noch zusätzlich. Wobei nach meiner Erfahrung Handelsübliches Katalytbenzin (Coleman etc.) eine bessere Ausbeutebringt als Reinigungsbenzin.
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon Trophy-Treiber » 9. Februar 2008 13:01
VielRost hat geschrieben:@Achim: Wie groß ist der Unterschied bei einer isolierten Aufstellung
Von unangenehm kalt zu angenehm temperiert.
VielRost hat geschrieben:und was hast Du druntergestellt?
Einen Topf, Kocher oder irgendwas das bei Wärme nicht gleich anfängt zu lodern. Ein Koffer oder dergleichen geht auch. Etwas erhöht, branntsicher und stabil sollte der Ofen stehen. Die Gesundheit oder das Leben könnten davon abhängen.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Harri-g » 9. Februar 2008 13:11
Trophy-Treiber hat geschrieben:[. Die Gesundheit oder das Leben könnten davon abhängen.
Aber warm wirds dann :twisted:
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon kutt » 9. Februar 2008 14:46
oder man wird einfach nur gewaltig müde ...
Themen: 598
Beitragvon Trophy-Treiber » 9. Februar 2008 16:18
Ich werde immer müde, wenn es warm wird. Auch ohne Ofen. :D
Achim
Trophy-Treiber
katalytofen
Beitragvon rängdäng » 10. Februar 2008 08:43
der test
seit gestern morgen ist der kleine ofen in betrieb,mit einem liter
reinigungsbenzin und grob abgewogen sind noch etwa 30% brennstoff rest.
die heizleistung hält sich in grenzen-eher kann man von einem hauch wärme
sprechen.im anbau,einem kleinen raum von etwa 2,50 m x3,00 m war über tag
gestern nicht viel zu merken von erwärmung bei etwa 4-5°C aussen+innentemperatur.
dann gegen 20 uhr bis jetzt stellte ich den ofen in meinen transporter
(geschl.kasten lang hoch).und siehe da ,das fahrzeug war eisfrei und leicht gewärmt-
bei temperaturen von etwa minus 3 bis 4°C heut nacht.
die abgase waren im raum kaum feststellbar und im transporter auch nicht.
im transporter gibts jedoch eine zwangsbe+entlüftung. der ofen stand auf
dämmplatte ,wie empfohlen.
ich denke beim campieren im zelt,übernachten im transporter oder im sw ist der katalytofen
eine gute sache.natürlich keine heizung,eher ein frostbeulenschutz und hände -füsse wärmer.
grüsse aus dem saarland
gerd
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon knut » 10. Februar 2008 09:06
das ding wurde auch hauptsächlich benutzt um autos eisfrei zu halten -bzw-batterien warm - da diese mangelware waren
Themen: 95
Beitragvon 2Takt-Pit » 10. Februar 2008 09:47
Ich fand das ding immer daneben, hatte es im 311 Wartburg im Winter um es Morgens etwas wärmer zu haben.
Auto war immer voll mit beschlagene Scheiben(Kondenswasser) und stank nach Verbrennungsgase :roll:
Wurde wieder abgeschafft :!:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon fränky » 10. Februar 2008 21:41
Bedienungsanleitung - bitteschön......
fränky
Themen: 185
Beitragvon TBJ » 11. Februar 2008 11:16
Moin
hab diesen Artikel mal im deutschen Straßenverkehr gefunden:
http://www.hytta-stuga.de/steckbrief/mehr/tobias/
Sehr interessant
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon Harri-g » 11. Februar 2008 11:54
harald-gehse.gmxhome.de/
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon Harri-g » 11. Februar 2008 11:56
Das war wohl ein Fehler :shock:
Danke für die Bedienungsanleitung :!: Den Offen dazu hab ich ja schon 15 Jahre :mrgreen:
Spielzeug Gespann
Harri-g
Skype: harri-g
Beitragvon mecki » 11. Februar 2008 12:57
Habt ihr auf Seite 2 die Annonce vom VEB Kugellagerregenerierungsbetrieb Magdeburg gelesen. "Suchen gebrauchte Kugellager"! Wurden zu DDR Zeiten tatsächlich Kulas instandgesetzt? Sind darum manche MZ-Lager so schnell hinüber und manche halten ewig?
Gruß Mecki
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon TBJ » 11. Februar 2008 18:16
Hallo mecki
ja, die Annonce ist mir auch sofort aufgefallen und ich finde es zum Schreien komisch.
Immerhin unterliegt so ein Kugellager doch eigentlich dem Verschleiß an der Innenseite des Außenrings, an den Kugeln und an der Außenseite des Innenrings, oder nicht?
Wie repariert man bitte sowas??
Tobias
TBJ
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 11. Februar 2008 19:09
nachdrehen und Übermaßkugeln rein - theorethisch
ich kann mir aber nicht vorstellen, daß dies wirklich wirtschaftlich zu praktizieren ist. Mag sein bei großen Rollenlagern aber wohl nicht bei nem 6305.C3 für 6 Euronen
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon mecki » 11. Februar 2008 20:17
Ja wie überhaupt zum Teufel kommen die Kugeln rein ins Lager? Also wenn sie rausfallen ist das Lager ja kaputt. Aber rein grenzt an Hexerei. Besonders die Letzten.
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Trophy-Treiber » 11. Februar 2008 21:38
mecki hat geschrieben:Ja wie überhaupt zum Teufel kommen die Kugeln rein ins Lager? Also wenn sie rausfallen ist das Lager ja kaputt. Aber rein grenzt an Hexerei. Besonders die Letzten.
:magic:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ex User Hermann » 12. Februar 2008 01:11
Ganz einfach: Erst kommen die Kugeln an ihren Platz, dann wird der Käfig "drumrumgebaut".
Ob der Käfig aus Kunststoff oder Metall besteht, ändert nur am Verfahren etwas.
Ex User Hermann
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. Februar 2008 05:18
Hermann hat geschrieben:Ganz einfach: Erst kommen die Kugeln an ihren Platz, dann wird der Käfig "drumrumgebaut".
Aber woher wissen die Kugeln wo ihr Platz ist, wo doch der Käfig noch nicht da ist? Aber wenn man den Käfig zuerst bauen würde, wie kommen dann die Kugeln da rein? Und wie kommt man von dem Thema "Katalytofen" auf das Thema "Kugellager"?
Ein Teufelskreis :roll:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon mecki » 12. Februar 2008 05:36
Fängt beides mit K an!
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. Februar 2008 05:42
mecki hat geschrieben:Fängt beides mit K an!
Wieso bist du schon auf den Beinen? Senile Bettflucht? :D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 12. Februar 2008 05:53
als wens für dich nicht auch ne ungewöhnliche zeit wäre... :lol:
es muß wohl was in der luft liegen, denn auch ich war heute ne halbe std. vor meinem wecker auf den beinen... :shock:
aber nun zurück zur heizung :wink:
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. Februar 2008 06:18
Sind wir nicht alle ein bißchen Bluna?! :roll:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon knut » 12. Februar 2008 07:26
alles drei`s kugel,käfig,katalyt :lol: -ein teufelskreis :oops:
Themen: 95
Beitragvon mecki » 12. Februar 2008 07:34
So gesehen scheint wohl die Hälfte vom Forum senil zu sein.Und knut musste mal wieder das letzte Wort haben! Und Bluna sind sowieso alle die morgens schon im Forum sind!!!
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon knut » 12. Februar 2008 07:44
mecki hat geschrieben:Und knut musste mal wieder das letzte Wort haben! !
das hab ich mir bei meiner frau abgeguckt :lol:
Themen: 95
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. Februar 2008 11:24
Biste jetzt still! :evil:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon knut » 12. Februar 2008 11:50
Themen: 95
Beitragvon Trophy-Treiber » 12. Februar 2008 13:59
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon knut » 12. Februar 2008 15:02
:clowm: :scherzkeks: :ritter:
Themen: 95
